Pistolet do piaskowania |
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 15:17 Pistolet do piaskowania
Potrzebuję kupic pistolet do piaskowania,musze oczyści, kilka elementów stalowych, a w przyszłości podwozie.
, jaki pistolet polecacie, na allegro jest tego mas
Może Ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tej dziedzinie, jaki pistolet polecacie, na allegro jest tego masa, najlepiej zeby miał małe zapotrzebowanie na powietrze, ale coś czuje ze moj 24l kompresorek tego nie uciagnie |
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 15:31
Piaskowanie i mały kompresorek to zupełnie inne światy
Jeżeli nie planujesz zakupu kompresora z prawdziwego zdarzenia , odpuść sobie
Ewentualnie kup taką przystawkę do myjki ciśnieniowej |
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 15:34
ford2fast napisał/a: | Piaskowanie i mały kompresorek to zupełnie inne światy
Jeżeli nie planujesz zakupu kompresora z prawdziwego zdarzenia , odpuść sobie |
ok, to już przynajmniej coś wiem, o zmianie kompresora myślałem.
50l kompresor wystarczy?? a wtedy co byś polecił?? |
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 15:36
Zbiornik 50 l i tak jest sporo za mały
Ale znacznie ważniejsza jest wydajność kompresora
Tak naprawdę to nie widziałem uczciwego używanego kompresora poniżej tysiąca zł |
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 15:42
Skupmy sie na temacie przewodnim, wtedy jak bede znał zapotrzebowanie pistoletu dobiorę kompresor. |
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 17:12
Jankes, luknij na sierrafan, tam temat był wałkowany dosyć rozegle |
Witt
Auto: '96 2.3 LPG ASB Sedan Ghia
Wysłany: |17 Lis 2012|, 2012 23:02
http://moto.allegro.pl/pi...2775963814.html
Takim wypiaskujesz drobne detale, parcha na nadkolu itp. Trzeba często napełniać, dość szybko zużywa piasek.
http://moto.allegro.pl/pi...2768492494.html
Taki wymaga osobnego urządzenia - piaskarki. Dysze ceramiczne to totalne badziewie, 10 min i z 4mm jest 8mm.
http://www.herubin.pl/
Tutaj znajdziesz wszelaki profesjonalny osprzęt do piaskowania, samą piaskarkę mozna zrobić taniutko w domu.
Kiedyś wypiaskowałem 4 felgi kompresorkiem 24l ale byłem młody i miałem duuużo czasu, dziś bym przy tym chyba zesiwiał i zabił tymi felgami wszystkich w okolicy...
Teraz mam duzy kompresor o wydajności 900l/min a i tak jest za mały do piaskowania. Piaskarkę mam profi ale jeśli mam coś grubszego piaskować (typu podwozie) wypożyczam kompresor spalinowy.
W razie czego służe pomocą, mam spore doświadczenie w obróbce strumieniowej.
Pozdro! |
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 02:35
Czyli nic nowego w temacie
Bez profesjonalnego kompresora to se można z równym powodzeniem rzucać piaskiem jak grochem o ścianę
Małym kompresorkiem można co najwyżej koła napompować
A zamiast pistoletu lepiej kup dobrą szczotkę do wiertarki , wyjdzie taniej i lepiej |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Lis 2012|, 2012 02:37, w całości zmieniany 1 raz |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 37 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |18 Lis 2012|, 2012 16:33
Żeby piaskować na większą skalę to dobry jest kompresor śrubowy.
A czy ktoś widział/ma agregat z silnika diesela ? |
_________________ Dębowe meble ogrodowe
792 792 992 |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |10 Lut 2013|, 2013 18:08 Kompresor
Jeśli temat kogoś jeszcze interesuje to mam do sprzedania kompresor i piaskarke.
Dzwoncie na 501144610 |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |28 Lut 2015|, 2015 22:53
ma ktoś doświadczenia z myjką wysokociśnieniową i przystawką do piaskowania? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
