Metaliczny dźwięk przy odpalaniu. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |22 Lis 2014|, 2014 16:24
trzypion, Ale ja nie mam A4LDe i nie chce takiej
Poza tym nie chciałbym chyba jechać do Krk ze skrzynią w takim stanie Mimo, ze ogólnie jeździ i teoretycznie jest OK To jednak jest dość duża szansa, że coś padnie po drodze...
Zrobię tak jak Boni napisał, może tylko konwerter ma dość. Jak coś więcej to witaj MT75 z QS
Ale to wszystko i tak chyba dopiero na wiosnę |
Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |22 Lis 2014|, 2014 16:25, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 09:09
ford2fast napisał/a: |
PiotrekGran napisał/a:
"Uszkodzenie skrzyni" to żadna diagnoza
To udaj się do jasnowidza lub kup kryształową kulę |
a miałem cuś zasugerować ale !!!
trzypion napisał/a: | Piotrek, jak coś, to mam niemal komplet częsci do A4LDe
A w ogóle, to przyjedź do Krakowa, to się obaczy, Zdzisław w poniedziałek powinien zwolnić garaż |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 11:18
Ale masz A4LD, czyli inny blok zaworów i sterowanie. Sam układ wykonawczy jest ten sam. |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 12:27
trzypion napisał/a: | Ale masz A4LD, czyli inny blok zaworów i sterowanie. Sam układ wykonawczy jest ten sam. |
Trzypionowa prawda
Czyli gówno prawda |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 12:41
ford2fast napisał/a: | trzypion napisał/a: | Ale masz A4LD, czyli inny blok zaworów i sterowanie. Sam układ wykonawczy jest ten sam. |
Trzypionowa prawda
Ten post oczywiście bardzo dużo wnosi do tematu w dziale "Problem".
W zasadzie mógłbym Ci od razu dowalić 3 pkt za OT, a tym samym zablokować dostęp do forum, bo ostatnio walisz swoje bezwartościowe teksty gdzie tylko się da.
Dostajesz więc tylko ostrzeżenie bez punktów, ale następnym razem nie będzie pobłażania ;/ |
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |23 Lis 2014|, 2014 13:39, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 13:33
O ile mi wiadomo, po pierwsze, jeśli ma fabrykę, to ma A4LDe, bo poza 2.8 każdy Scorpio V6 ma A4LDe lub wyżej (edit - po zastanowienu - ale kto wie, czy jakieś wczesne 2.9 nie poszły z A4LD?). A którą wersję, to bez sprawdzenia po numerach skrzyń i długiego śledztwa raczej nie dojdziemy, wczesne BOA podobno szły z normalną od 12v, a nie "wczesną wzmocnioną" od BOA/BOB. Ford zawsze słynął ze zmieniania konstrukcji "w locie" i miniliftingów, i tak też było w przypadku scorpiowych automatów do 2.8/2.9/merkur 2.9/BOA/BOB. Oczywiście, ich układy wykonawcze są PRAWIE takie same |
Ostatnio zmieniony przez Boni |23 Lis 2014|, 2014 13:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 14:44
Adam_2000 napisał/a: | ford2fast napisał/a: | trzypion napisał/a: | Ale masz A4LD, czyli inny blok zaworów i sterowanie. Sam układ wykonawczy jest ten sam. |
Trzypionowa prawda
To napiszę tak żebyś zrozumiał
Przytoczone słowa trzypiona są oczywistymi bredniami nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością
Pacjent nie ma o tych skrzyniach żadnego pojęcia
Zareagowałem aby znowu kogoś nie wpakował w maliny co próbuje często i notorycznie robić za twoją aprobatą
Wszak milczenie jest znakiem zgody ?
Boni napisał/a: | ale kto wie, czy jakieś wczesne 2.9 nie poszły z A4LD |
Ja wiem
Nie było takich cudów
Boni napisał/a: | bo poza 2.8 każdy Scorpio V6 ma A4LDe |
2,8 też miało fabrycznie A4LDe podobnie jak wszystkie automaty w Scorpio MkI i MkII
Emkaczy (za wyjątkiem Traktora i 12V) Miały fabrycznie montowane A4LDE
Boni napisał/a: | wczesne BOA podobno szły z normalną od 12v |
A to też wierutna bzdura , od 1991 roku każde BOA miało wzmocnioną skrzynię
Boni napisał/a: | Oczywiście, ich układy wykonawcze są PRAWIE takie same |
Są podobne tylko na rysunkach , w rzeczywistości już takie nie są |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |23 Lis 2014|, 2014 14:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 15:15
a tak z głupsza .... zdejmij paski wielorowki . może to trzaska się coś z przodu silnika ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 17:09
Licznik dziwnie skacze a i kick down jakoś jakby nie do końca trzyma. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 17:18
To nie wieloryb, tu jest licznik na linkę Poza tym, do ilu miałoby trzymać ?
Z resztą, porównaj do tego https://www.youtube.com/watch?v=CauJRoTz6Fg |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 22:29
Na 3-ce ma być 195 i zapina 4
Było? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 23:19
No pewnie, że nie było bo przy niecałych 190 odpuściłem gaz, nie widać ?
Zapytacie czemu odpuściłem A no bo przy tej prędkości pojawiają się te niezbyt miłe drgania, których miedzy innymi cały ten wątek dotyczy |
Wysłany: |23 Lis 2014|, 2014 23:29
Cytat: | No pewnie, że nie było bo przy niecałych 190 odpuściłem gaz, nie widać ? |
Jakoś pedału gazu na filmie nie widziałem, a dźwięk jak z zcierajacego się żuka też nie sprzyja ocenie, więc czego oczekujesz? |
Wysłany: |24 Lis 2014|, 2014 07:28
opony rozrywa -felgi ?
[ Dodano: |24 Lis 2014|, 2014 07:28 ]
podnieś auto do góry i na postoju obacz |
