Tylna tuleja przedniego wahacza |
Wysłany: |16 Paź 2014|, 2014 10:47
Oki |
Wysłany: |16 Paź 2014|, 2014 10:55
Alternatywnie - dźwięknij jak będziesz mial wysyłać, to Ci podam alternatywny adres |
Wysłany: |20 Paź 2014|, 2014 21:11
jutro planowane wyjscie pozostalych trzech ladunkow
dajcie znaka jak dotrze
pzdr |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 13:16
Dostałem dzisiaj 4 piękne sztuki !
Dzięki Kevin !!! |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 13:57
Paczka już u mnie, śliczne są - dzięki. Postawię sobie na biurku ;] niech dojrzewają w spokoju do wymiany |
Ostatnio zmieniony przez Julek |24 Paź 2014|, 2014 13:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Paź 2014|, 2014 02:27
Do mnie też dotarły |
konrad85
502 997 723
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |26 Paź 2014|, 2014 09:24
trzypion napisał/a: | Do mnie też dotarły |
Tylko nie zepsuj przy montażu |
Wysłany: |26 Paź 2014|, 2014 11:28
To mi się tanio oryginały udało wtedy zakupić . Niech się cieszy właściciel . |
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 11:18
Zapraszam do zapisywania sie na tuleje w kolejnej edycji http://ford-scorpio.pl/fo...p=661968#661968 |
Ostatnio zmieniony przez Jankes |5 Lut 2015|, 2015 14:45, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Ford C-MAX 1.5 EB200 17r
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 19:34
mam takie pytanie ,bo założyłem te tuleje poliuretany i na progach zwalniających lub dużych poprzecznych pofalowaniach drogi skrzypi mi zawias, smarowane było przed montażem i było dobrze,trochę kilometrów i efekt jest jak opisany wyżej,z tego co widziałem to na podkładce od strony nakrętki występuje tarcie,macie podobny problem z tym rozwiązaniem poliuretanowy,tak myślę jakby wsadzić tam podkładkę teflonowa czy by pomogło i wytrzymałaby to na dłuższa metę? |
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 19:56
A czym smarowałeś?? |
grzechu913
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 19:57
ogolnie tuleje smarem silikonowym,a ta podkladke zwyklym smarem do lozysk takim szarym
[ Dodano: |17 Kwi 2015|, 2015 19:58 ]
ogolnie sie dobrze jedzie ale czasem to skrzypienie denerwuje |
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |17 Kwi 2015|, 2015 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 20:06
Ja nie zaobserwowałem skrzypienia, skrzypią bo za suche.
Dociągałeś nakrętkę jak auto stało na glebie?? |
grzechu913
Wysłany: |17 Kwi 2015|, 2015 20:33
tak ,dziwne troche moze zastosuje podkladke teflonowa i bedzie dobrze . |
