Jaką młotowiertarke do 1tys zł? |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 14:06
Tomek Z, mówisz, że to Chinach nagrywali? https://www.youtube.com/w...detailpage#t=94 |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Paź 2014|, 2014 14:09, w całości zmieniany 1 raz |
konrad85
502 997 723
Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 18:44
pablo19 napisał/a: | Oglądałem Celmy wczoraj w markiecie i na pierwszy rzut oka dobrze się prezentują |
nie tylko się prezentują-jakościowo nie ma lepszych-mówię tu o wiertarkach. U mnie w pracy są tylko Celmy,żadne bosch,makity,hitachi czy hilti-wszystkie padały jak muchy,Celma zagrzeje się do tego stopnia że aż parzy w dłonie i działa dalej,u mnie w pracy wiertarki pracują praktycznie cały dzień,stygną w nocy,pierwsze awarie zdarzają się po trzech-czterech latach,kończa się szczotki,szybka wymiana i dalej działa |
Wiek: 45 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Hitachi. Nie zabilem żadnej swojej. Po ok 5000 otworów szczotki padły w udarówce, po 17 latach.
A celmy też mam dwie, fakt, są dobre. |
tel.: 502894108. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Paź 2014|, 2014 20:02, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 19:36
Może Celmy z porządnego drutu nawijają |
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 21:02
Ja Hitachi morduje ostatnio. Z tego przedziału cenowego to taka np za 660 (kupiona z siedem lat temu) ostatnio mniej ale wcześniej ostro dojeżdżana (wstyd się przyznać żem taki kowal ale ciągała wiertło 32/1000 w mokrawym betonie - musiałem je ściągać skądś z netu bo u mnie w komży to oczy wywalali, że takich na mały sds nie ma ) i cały czas działa.
A poprzednio z tych do 1kW miałem jakaś hiszpankę Cassals i też na montażach dawała redę przez wiele lat, tylko jak ja chłopulki wzięli w obroty to jej sprzęgło upalili |
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 21:26
Aro napisał/a: | (wstyd się przyznać żem taki kowal ale ciągała wiertło 32/1000 w mokrawym betonie - musiałem je ściągać skądś z netu bo u mnie w komży to oczy wywalali, że takich na mały sds nie ma ) |
myslalem ze 25mm na SDS to max |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 22:39
sobolaqe, no u mnie na wsi też, ale coś musiałem wykombinować, bo większa wiertarka - taka ze 1400 w pracy ciągłej wywalała mi przetwornicę w granatniku a dziury pod HDPE fi 32 musiałem w terenie jakoś bobrować Jak się z sercem bobruje, to i ten mały SDS się nie ukręci. Wiertło mam do dziś. |
Ostatnio zmieniony przez Aro |15 Paź 2014|, 2014 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |15 Paź 2014|, 2014 23:55
Aro napisał/a: | sobolaqe, no u mnie na wsi też, ale coś musiałem wykombinować, bo większa wiertarka - taka ze 1400 w pracy ciągłej wywalała mi przetwornicę w granatniku a dziury pod HDPE fi 32 musiałem w terenie jakoś bobrować Jak się z sercem bobruje, to i ten mały SDS się nie ukręci. Wiertło mam do dziś. |
Wiesz co to bylo ponad 10 lat temu, ale jak szukalem wiertla na SDS to najwieksze markowe(akurat Boscha) kupilem 23mm.
Kolega zalatwil jakies 25mm ale to typowy noname to nie wiercil tylko iskry krzesal
Za to porzadne wiertlo szlo jak w maslo przez 30 cm stropy.
No a pozniej jak juz szukalem czegos wiekszego to tylko SDS+ tak kolo 40 mm ale to ciezko szlo.
Skonczylo sie na jednej robocie na wynajeciu firmy z wiertnica i walneli 50 mm dziurki przez 50 cm zelbet kabelki sie przeciagalo idealnie. |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |16 Paź 2014|, 2014 08:35
Ostatnio kupiłem wietlo makity 30, bez problemu wiercilo sie podstawowa mlotowiertarka, oczywiscie trzeba uwazac aby nie blokowac non stop wiertla,ale przy odrobinie wprawy dobrze szlo. A co najwazniejsze te wiertlo nie bylo jakos drogie, kolo 60 zl |
sobolaqe
Wysłany: |16 Paź 2014|, 2014 08:56
Wiesz, mozesz miec super wiertarke a jak kupisz beznadziejne wiertlo to nic nie wywiercisz.
Ale dobra cena jak za takie wiertlo |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
qhen
Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |16 Paź 2014|, 2014 12:01
Myślę że dobry wybór, wiertla tez mialem okazje testowac,sa ok |
qhen
Wysłany: |16 Paź 2014|, 2014 17:41
WieSiu napisał/a: | Myślę że dobry wybór, wiertla tez mialem okazje testowac,sa ok |
czyli jak mowi ,,kiepski'' i |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
