$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy ktos zakladal termometr, deske z samochodzikiem
lukasz006
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 00:08   Czy ktos zakladal termometr, deske z samochodzikiem
Mam najubozsza wersje scorpio (byla juz troche tam wlozyzlem :) ) i chce teraz wlazyc:
-prawa czesc deski rozdzielczej z tym samochodzikiem i pytanie czy kontrolki swiatel beda dzialac oraz to ktore dzwi sa otwarte czy trzeba cos ewentualnie nie duzego przerabiac
-mam tylko zegarek a chce go wymiec na ten z data stoperem i termometrem i pytanie czy jest instalacja do termometru i gdzie on jest bo jak sie domyslam inne funkcje beda dzialc
-mam wlacznik tylko czasowych wycieraczek bez mozliwosci ustawienia predkosci i pytanie czy jesli wloze te przelacznik z regulacja predkosci to juz wszytsko czy jescze przekaznik jakis czy poprostu odrazu bedzie dzialac
-chce wlazyc to cos aby po otwarciu dzwi jak sa wlaczone swiatla pikalo sobie te pip pip pip ... czy to jest jakis modol, czy przekaznik i gdzie to jest jak wyglada ?? czy cos trzeba w instralcji przerabiac??
kuba
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 16:16
deskę z samochodzikiem możesz sobie śmiało odpuścić. Do jej sterowania jest odrębny komp i jeszcze takie ustrojstwo co wykrywa spalone żarówki, no chyba że jesteś elektrykiem samochodowym to powodzenia. Termometr (a ściślej czujnik) znajduje się z przodu na belce przedniej, nieco schowany pod zderzakiem, nie jestem pewien czy ci to zadziała. Przy wycieraczkach powinno działać (przy najmniej u mnie tak jest).
Bipbip od światel tez jest zakładane fabrycznie, ale możesz to jakos wcisnąć (np pod plus od świateł i masa z wyłącznika drzwiowego).
Powodzenia.
lukasz006
Wysłany: |16 Wrz 2004|, 2004 22:25
Graty mam i ewentualna wymiana jakiegos kompa tez wchodzi w gre (tylko jesli jest instalacja bo tej juz mi sie niechce przerabiac, a ta z ktorego mam graty zostala wyrzucona bo byla cala pocieta i po lutowana) pozostalosc po innym ktory zginol w akcji (wysig wygral :) i jak na zlosc ten drugi go holowal do domu :( )
kuba
Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 07:23
O ile dobrze kojarzę, to chyba trzeba przerabiać instalacje, choćby po to żeby wpiąć dodatkowy komp. Poza tym termometr tez jest podpięty do deski z samochodzikiem. Taniej i prościej cię wyjdzie kupić jakiś termometr w markecie i założyć. Co do reszty, jak w poprzednim poście.
Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 18:13
Cała wiązka do wersji z samochodzikiem jest INNA, kompy do tego są DWA, najlepiej przełożyć całą wiązkę od przednich do tylnych lamp włacznie, za dzień idzie to zrobić, w przeciwnym razie, masakrycznie tak szukac i wpinać.
tel.: 502894108.
lukasz006
  Wysłany: |17 Wrz 2004|, 2004 22:23
No dobra czyli w takim razie odpuszczam se samochodzik i termometr (przynajmniej narazie :)) reszte moze sprubuje teraz a co do wymiany calej instalcji to to jest dopiero masakra pamietam jak wyciagalem graty z tego starego ona idzie troche w podsufitce troche pod siedzeniami troche w progach jest jej od pyty pod deska rozdzielcza czyli musialbym wywalic wszystkie graty ze srodka fotele, deske, dywaniki to na pewno nie przejdzie samochod jest calkiem w niezlym stanie a po takiej przerobce to bedzie wygladal gorzej niz ten ktorego skasowale 8) (moze w dzien by i to zrobil ale to naprawde musial bym sie sprezac to juz wole se to odpuscic) nie to ze jestem leniwy (dodane szyby elektryczne i elektryczne lusterka) ale wiem ze ucierpi na ty auto a dwa ze niemam garazu aby go rozgrzebac a na podworku to tez nieporozumnienie
ps
dzieki za info
Wysłany: |18 Wrz 2004|, 2004 16:55
A dlaczego ma ucierpieć?? można zrobić łączenia kabli tych co idą w podsufitkę i progi, i ograniczysz sie tylko do wyjęcia tego co pod maską z przodu, przewleczenia do wnętrza wraz ze skrzynką bezpieczników, i połączenia przy progach i slupkach, kolorami dojdziesz. :wink:
tel.: 502894108.
