wiązki |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 55 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 06:45
u mnie elektryk wiazke skrzyni nie puszczal juz przez silnik,lecz poprowadzil z kabiny obok lewarka biegow,zrobil otwor,i do skrzyni |
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 08:51
Lepiej bylo juz poscic za silnikiem, mniej rzezby... |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 47 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |15 Wrz 2014|, 2014 22:34
Witajcie
ludziska potrzebuje pomocy zrobiłem wiązke silnika i autko nie chce odpalić kręcic kreci ale nie odpala i co najlepsze znikło mi oświetlenie deski rozdzielczej tylne światła mi nie świecą i np. bimbadełko nie działa a robiłem tylko wiązkę silnika kurcze co jest nie tak wszystko jest podłączone tak jak było |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 06:23
posprawdzaj bezpieczniki |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 06:27
Nawet nie prychnie?
Sprawdź napięcie zasilania EDIS: +12V na pinie 8, masa na 9.
Zasilanie wtryskiwaczy.
Nie pomyliłeś kolejności przewodów od czujnika położenia wału korbowego albo przewodów sterujących cewką WN? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
xytras
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 07:40
Reader napisał/a: | Nawet nie prychnie?
kurcze nawet nie prychnie wszystko zrobiłem tak jak było w starej wiązce każdy kabel osobno oznaczałem i tak samo złożyłem nawet przedzwaniałem chyba z siedem razy i grało |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 07:47
Pomyłka przy ioaznaczaniu? Ja robiłem metodą przewód po przewodzie - czyli jeden pin wyjety z wtyczki, wymiana przewodu, włożenie pinu, po starym przewodzie do drugiej wtyczki, wyjecie pinu, dolutowanie nowego przewodu, włożenie pinu i w ten sposób cała wiązka. |
xytras
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 19:44
witam
to tak na razie sprawdziłem wtyczke od cewki tą cztero pinową i na pierwszym pinie po prawej (czyli od kierowcy) jest 12v a w pozostałych niema nic i ta druga wtyczka ta jedno pinowa ma tez 12 v czy to jest dobrze? |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 19:50
jeśli ta 4 pinowa odpięta była to jest dobrze . |
xytras
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 19:34
gufer-posepny napisał/a: | jeśli ta 4 pinowa odpięta była to jest dobrze . |
jeszcze raz sprawdziłem tą cztero pinową i po lewej stronie ma 12 v i pytanie czy musze rozbierać całą wiązkę czy da się to zamienić jakoś |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 21:07
Rozbierz wtyczke i zamien piny. |
Wysłany: |17 Wrz 2014|, 2014 21:14
xytras napisał/a: | witam
to tak na razie sprawdziłem wtyczke od cewki tą cztero pinową i na pierwszym pinie po prawej (czyli od kierowcy) jest 12v a w pozostałych niema nic i ta druga wtyczka ta jedno pinowa ma tez 12 v czy to jest dobrze? | Dobrze. |
Reader |
xytras
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 08:38
Jankes napisał/a: | Rozbierz wtyczke i zamien piny. |
zamieniłem piny i dalej nic jest rozruch ale nie łapie |
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 08:40
Ciekawe czy wogole ma iskre, a wtyczek walkow z walek korbowym nie pomieszales?? |
xytras
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 08:47
musze jeszcze sprawdzić czy ma iskre a tamte wtyczki raczej nie bo każdą wtyczke miałem opisana chyba ze plusy z minusami ale to i tak by chyba odpalil czy nie |
