$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Konwerter ASB
Konwerter ASB
Maross
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 17:05
najgorsze cholera ,że ja go już kiedyś kupiłem bezpotrzebnie razem z panewką i nie wiem gdzie jest...
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 07:13
Maross, jak Ci sie nie pali, to poczekaj jeszcze troche, jak zajrze do garażu to wyciągne i pomierzę.
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 08:06
Aro napisał/a:
Maross, upewnij się, bo mi sie wydaje, że szukasz tego: http://midparts.com.pl/pl...my-NOK-87-95/85
Mi też się tak wydaje. Co więcej, przecież z opisu to wynika, więc czemu Maross jego nie chcesz?
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 08:13
Z opisu to niewiele wynika, lepiej zadzwonić i sprawdzić.
Z opisu i obrazka wynika, że to uszczelniacz do ASB do MKI/MKII.
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 08:22
trzypion napisał/a:
z opisu wynika A4LD,wiec mk1-2 i sierra
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 13:57
[quote]Aro napisał/a:
bo taki gdzieś mam z panewką i uszczelką ale i tak go nie znajdę ,więc zamawiam :)
797 552 398
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 14:23
Opis jest troche mylący, bo jednak konwerter to nie pompa ;)
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 14:59
baaa -sam zachodziłem w głowę nad tym zagadnieniem -zatem biorę komplet :)
aaa i dzięki Panie Aro za uzmysłowienie czemu cieknie ;)
sprawdzałem -niestety konwerter leży gdzie indziej niż reszta ASB ,mam obudowę z wałkiem ,michę ,filtr i dupę (ogon) z mk1
797 552 398
Ostatnio zmieniony przez Maross |27 Sie 2014|, 2014 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 15:27
Maross, masz rozbebeszoną skrzynię, wiec jak każdy kto cos takiego widział w środku możesz określić gdzie i jakie masz uszczelniacze ;)
Z resztą miałeś dzwonić...
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 15:29
zadzwonię ale dziś tak jakoś szybko wszystko leci
z edycji:
[ Dodano: |27 Sie 2014|, 2014 15:34 ]
Dzwoniłem to jest to
797 552 398
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 22:53
trzypion napisał/a:
Aviator, Skrzynie rozkminiłem i usunąłem przyczynę niedomagania
Teraz czekam na dostawe taśmy i peszli, żeby skończyć wiżakę skrzyni i biorę się za wiązkę silnika
Czy rozkminiłeś to okaże się dopiero po jeżdzie próbnej :P
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 23:48
Maross
https://imageshack.com/i/idaKEip9j
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 23:54
Biorę cały zestaw z uszczelką i panewką - thx Kevin Xy, :)
797 552 398
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 09:02
Jeszcze dla potomnych, bo może ktoś będzie szukał - na śruby dzwonu idą oringi 10x1,5mm :D
