radio 2006 rds |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 55 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 07:50 radio 2006 rds
witam
mialem radyjko 2006 rds a teraz nabylem 5000 rds,jak przerobic by miec sterowanie w pilocie? glosnosc mam w galce,moze podacie mi link to sam sie pomecze,wtyczke juz mam tylko nie wiem gdzie i co mam zrobic z tymi dwoma kabelkami
prosze o pomoc |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
pitel1969
Wysłany: |29 Sie 2014|, 2014 21:39
wielkie dzieki
[ Dodano: |30 Sie 2014|, 2014 07:10 ]
pin nr 9 tzw AVC czy musze albo gdzie go poprowadzic? wczoraj prulem na szrocie wiazki i ten kabelek uciekal mi gdzies gleboko pod deske
[ Dodano: |30 Sie 2014|, 2014 11:41 ]
no i podlaczylem,wymienilem sterownik i nie chce zagadac pilot,mam wtyczke do tego radia,nawet kabelki pod pilota sa wsadzone ale nie dziala |
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 13:49
Up |
pitel1969
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 14:54
sterownik ze szrotu,numery odpowiednie,sam nie wiem |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 15:57
pilot nie gada?
zakladales nowa wiazke pilota?
[ Dodano: |30 Sie 2014|, 2014 16:03 ]
pitel1969 napisał/a: | pin nr 9 tzw AVC |
a nie 6
[ Dodano: |30 Sie 2014|, 2014 16:06 ]
masz te dkugie gniazdo do pilota |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
pitel1969
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 18:22
nowej wiazki nie zakladalem
mam dlugie gniazdo,a mialem male |
Pomógł: 41 razy Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 18:52
pitel1969 napisał/a: | mam dlugie gniazdo,a mialem male |
to jest mały problem, wystarczy przełożyć piny do długiej żółtej wtyczki, któreś skrajne dwa, trzeci przewód jaki do tej wtyczki idzie to od VSS |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
pitel1969
Wysłany: |30 Sie 2014|, 2014 19:05
wtyczke mam
http://pitel8.wrzuta.pl/obraz/3ScZ0wck75n/dluga
[ Dodano: |30 Sie 2014|, 2014 20:42 ]
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
a masa tez musi byc podlaczona? jako trzeci kabel
[ Dodano: |10 Wrz 2014|, 2014 17:26 ]
no i zalatwilem drugi sterownik,ten pod duze radio,dalej mi nie dziala,co jest? przeciez tam jest tylko dwa kable do pilota,nic nie mazna schrzanic
[ Dodano: |30 Wrz 2014|, 2014 18:49 ]
zalatwilem drugie radio,i dalej nic,kable sprawdzilem wedlug schematow,a dalej sie nie znam,musze dac do elektronika |
