$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - osuszacz zarzygany olejem
konrad85
502 997 723
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 16:18   osuszacz zarzygany olejem
Witam. Dzisiaj po podniesieniu maski od razu rzuciło mi się w oczy że osuszacz od klimy jest zarzygany olejem i to dość mocno,prawie naklejki na nim nie widać.Wszystkie połączenia są szczelne,śruby od przewodów podociagane do oporu. Wiem że są upały i że klima nie ma lekko ale..
Klimatyzacja pełny serwis przeszła rok temu(szczelność,sprawność sprężarki,odgrzybianie,dobicie czynnika i oleum). Wymieniłem też czujnik ciśnienia(ten u góry wpinany w wiązkę). Do tej pory było ok... ale już nie jest. Co się mogło znowu zrypać??
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 16:22
Osuszacz do wymiany . Przyjrzyj się mocowaniu czujnika ciśnienia . U mnie skorodowało to na tyle że tamtędy uciekał olej .
konrad85
502 997 723
Wysłany: |21 Lip 2014|, 2014 16:30
gufer-posepny napisał/a:
czujnik ciśnienia wymieniałem rok temu,nowy oring założony,czujnik używka,ale dzięki za podpowiedź-sprawdzę to napewno
[ Dodano: |22 Lip 2014|, 2014 16:55 ]
żadnych oznak korozji na osuszaczu,przejrzałem i obstukałem z każdej strony...
Wysłany: |22 Lip 2014|, 2014 21:38
wyciek oleju zawsze oznacza wyciek czynnika chłodniczego. na początek dokręć wszystkie śrubunki od klimy.
nigdy nie mów nigdy
