Reperaturki błotników tylnych |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |16 Mar 2014|, 2014 16:17 Reperaturki błotników tylnych
Witam. Pytanko brzmi czy różnią się reperaturki dostępne na allegro roczniki 85- 94 od 94-98. Czy jest to duża różnica czy da się to jakoś przerobić bo gdzieś kiedyś czytałem że da się coś tam podciąć w okolicach zderzaka i ze bedzie wszystko ok.
moze ktoś odpisać? |
Ostatnio zmieniony przez hapa999 |16 Mar 2014|, 2014 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |17 Mar 2014|, 2014 07:47
da się zamontować bez większych problemów, tylko wygląd się zmieni bo te ranty sa bardziej "okrągłe" niz wielorybnicze |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 16:42
Hm szczerze powiedziawszy nie zwróciłem nigdy uwagi na inne wygięcie rantów.
Na allegro jest duże prawdopodobieństwo tego, że zamówisz do '95, zapłacisz za nie ekstra, a dostaniesz zwykłe 89-94. Da się je założyć, przy zderzaku są za długie, ale kumaty blacharz to ogarnie |
Ostatnio zmieniony przez Julek |18 Mar 2014|, 2014 16:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 16:51
Może ktoś palcem wskazac roźnice w przetłoczeniach, bo chyba jednak mam za słabe okulary |
Wysłany: |18 Mar 2014|, 2014 17:09
są
tylko tu bardziej chodzi o producenta i chyba prasy wyklepane |
hapa999
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 07:57
No własnie chodziło mi o to aby nie przepłacać:)
dzięki |
wodzu-4
Auto: '96 2.3 ASB sedan/'94 2.0 sedan
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 15:37
Ja ostatnio kupowałem do MKII (85-94) 110 zł/kpl w sklepie i chciałem kupić do MKIII (94-98) na allegro były za 200 zł/kpl Jak przyszła paczka to sie okazało że sa to te same co MKII Składałem reklamacje zwrot i kupiłem jeszcze raz do MKII Oczywiście różnią się troszeczkę tak jak pisał Julek
"Da się je założyć, przy zderzaku są za długie, ale kumaty blacharz to ogarnie"
Mam oba modele i w obydwu do wymiany z tego co sie dowiedziałem to do MKIII nie były robione reperaturki wiec kupuj śmiało do MKII (85-94) a dobry blacharz zrobi jak trzeba i nie będzie różnicy. W reperaturkach najważniejszy jest rant nadkola a ja nie widze różnicy, jeśli jest to niewidoczna. |
_________________ '94 2.0 sedan
'96 2.3 ASB sedan |
