Wiazki elektryczne |
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sie 2011 Skąd: Radom
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 16:50 Wiazki elektryczne
Czy wiazki elektyczne sa takie same w benzynie i dieslu .?? Ne chodzi mi. Wiazke silnika tylko np od podgrzewanych foteli klimy ,, swiatel itp , czy klimatyzacja z benzynowego bedzie pasowala do diesla ?..
[ Dodano: |13 Gru 2013|, 2013 16:51 ]
Fordy z lat 92/94 |
_________________ Kotara |
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 17:58
DO świateł wiązka ta sama powinna być . zresztą jest to osobno wpinana od góry do dużej skrzynki wiązka . kable do foteli to samo benzyna/diesel . klimatyzacja mogą wystąpić różnice w wężach do kompresora i okablowanie wentylatorów . |
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 18:07
w wiazce swiatel jest roznica jak sa wycieraki na lampy,bo to leci na jednej kablowni
reszta jak Gufer napisał |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 21:57
A klima od wieloryba td pasuje do przejscowki ?. Chodzi o Manualna klime , pasuja nawiewy od wieloryba do przejscowki w td
[ Dodano: |13 Gru 2013|, 2013 21:59 ]
Chodzi o ta puszke co jest pod wycieraczkami pod szyba a nie o wnetrze |
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 22:12
spikescorpio napisał/a: |
tak |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 22:17
A wiazki z wieloryba td do przejscowki td |
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 22:19
nie |
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |13 Gru 2013|, 2013 23:48
Z wnetrza |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 05:45
nie insza jest |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |14 Gru 2013|, 2013 09:12
Zawsze można wszystkie wiazki przelożyc z wieloryba do MKII łacznie z wnetrzem |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |13 Lut 2014|, 2014 20:18
a ile i co dokladnie jesli do zupelnego golasa (poza wspomaganiem i absem) chcialbym przerzucic pelna elektryke z ghia? Klimy oczywiscie nie zamontuje, bo az tak zdesperowany nie jestem.. aha i czy da rade zrobic wewnetrzny obieg nie ruszajac grodzi? |
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 08:40
Bez ruszania grodzi nie zrobisz wewnętrznego. |
KubusWariat
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 08:55
Rozumiem.. ale co do podmiany z wiazek, te od nawiewu i klimy po prostu zaslepie..? |
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 11:48
po prostu nie podepniesz i tyle. |
KubusWariat
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 12:19
dokladnie to mialem na mysli |
