Kratka nawiewu, środkowa, pasażera w wielorybie |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |3 Gru 2013|, 2013 19:55 Kratka nawiewu, środkowa, pasażera w wielorybie
Czy to jest normalne, że ze środkowej kratki pasażera mi wieje jak jest zamknięta ?
Delikatnie wieje z niej zawsze ale przy ustawieniu na nawiewy "twarzowe" dosyć dobrze z niej popyla powietrze (oczywiście przy zamkniętej kratce), tak gdzieś na 20-25 % otwartej na full kratki.
Tak ma być czy coś mi śię tam schrzaniło z zamykaniem ? |
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |3 Gru 2013|, 2013 20:44
zamykanie jet ok, po prostu gabka uszczelniajaca sie rozsypala
ja u siebie to regenerowalem, tyle ze trzeba miec kratki najlepiej "na stole" |
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 08:34
Cytat: | Czy to jest normalne, że ze środkowej kratki pasażera mi wieje jak jest zamknięta ?
Tak ma być czy coś mi śię tam schrzaniło z zamykaniem ? | - nie jest to normalne. pewnie gabek już nie ma, sprawa prosta do zrobienia, ale trzeba zdemontować je z samochodu. a efekt mocniejszego dmuchania jet=st przez to, że masz nadmuch tylko na te kratki ustawioen i jest większe ciśnienie przed kratkami. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 10:09
żeby się do nich dostać muszę zdemontować "drewienko", czy coś jeszcze ? |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 12:42
po odkręceniu "drewienka" wyjdą Ci razem z tym właśnie drewienkiem,sa przykręcone do niego od wewnątrz |
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 12:47
tyle, że aby wyjąć drewienko to jeden nawiew ( przy drzwiach kierowcy ) trzeba właśnie od wewnątrz odkręcić króciutkim śrubokrętem ( tzw. bąbka ) |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 17:12
Struna napisał/a: | tyle, że aby wyjąć drewienko to jeden nawiew ( przy drzwiach kierowcy ) trzeba właśnie od wewnątrz odkręcić króciutkim śrubokrętem ( tzw. bąbka ) |
I jesli sie nie myle to sa tam 3 srubki ,tylko jedna slabo widoczna i u siebie to ulamalem |
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 17:15
Ja wyjmowałem z nawiewem. |
Reader |
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 18:06
Reader napisał/a: | Ja wyjmowałem z nawiewem. | jakżeś to uczynił ? |
Jacek12
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 18:11
pewnie kierownice odkręcał.. |
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 18:20
Bez zdejmowania kierowałki tez sie da ale trzeszczą plastiki i raczej nie robić tego na mrozie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 19:11
Struna napisał/a: | Reader napisał/a: | Ja wyjmowałem z nawiewem. | jakżeś to uczynił ? |
Niewiedzialem, ze trzeba ja odkręcać i wyjąłem z. |
Reader |
Wysłany: |4 Gru 2013|, 2013 20:33
Z 5 razy wyciagałem drewno i zawsze zastanawiałem się jak ten nawiew zamontowali zeby zawsze kierowalke trza było ściągać |
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 13:12
ja kierę zdejmowałem tylko za pierwszym razem, jak już wiedziałem co, jak i z czym jest mocowane/spasowane to kolejnym razem już bez rwania kiery zdejmowałem. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |5 Gru 2013|, 2013 13:16
sciagam bez zdejmowania kiery dlatego ,ze bez kiery tez sie troche blokuje |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
