$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tempomat
Tempomat
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 18:48   Tempomat
Przeglądam forum ale nic co mogło mi pomóc nie znalazłem.
Jakiś czas temu zapalił się ABS i TCS czy jak mu tam w cossim '96. Przestał też działać tempomat. Winny był uszkodzony tylni prawy czujnik i brudny tylny lewy. Wszystko wróciło oprócz tempomatu. W ogóle nie zapala się kontrolka. Bezpieczniki w małej i dużej skrzynce sprawdzone. Wiązką ktoś się zajmował bo jest po regeneracji-nowe przewody. Gdzie szukać przyczyny i od czego zacząć bo fajny to gadżet i fajnie jakby działał.
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 18:55
sterownik?
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Robert !!!
Wysłany: |21 Lis 2013|, 2013 20:32
Gdzie go szukać?
Scorpio sedan 96' 2.9 24V BOB
Sierra sedan 89' 2.9 24V BOA
Wysłany: |23 Lis 2013|, 2013 15:32
sprawdz wtyczkę od modułu - masz przy prawym leflektorze, po jego lewej stronie.
nigdy nie mów nigdy
Robert !!!
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 09:45
Sprawdzałem. W-D czysciłem ale na nic to się zdało. Po przekręceniu stacyjki jak robi się restart zegarów to chyba powinna się zaświecić kontrolka od niego. Bo wszystkie się pokazują oprócz niej i tej od ilości płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Ale ta ostatnia od poczatku mi nie działała.
Od czego teraz zacząć, ma ktoś pomysł?
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 09:57
Robert !!! napisał/a:
wtrace tylko info,ze W-D nie jest do czyszczenia i polepszania stykow elektrycznych. Tak samo jak nie wolno go uzywac do wkladek przy zamkach.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 12:05
Do styków stacyjki, przełączników od szyb i nie tylko polecam Kontakt S.
Robert !!!
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 16:31
Styki były czyste bardziej profilaktycznie zrobiłem ten zabieg.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie zajrzeć?
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 17:04
- przeciesz on nie od tego ...
nie miałeś sikać WD, tylko sprawdzić osadzenie wtyczki, czy jest OK.
- a robi ci się reste zegarów po przekręceniu stacyjki? jeśli tak, to już pachnie mi problemami. sprawdz jeszcze wtyczkę na prawym słupku. ale reset zegara + drobne problemy z kontrolkami to mi pachnie wiązką podłużnicy ...
nigdy nie mów nigdy
Robert !!!
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 17:17
Wtyczka była ok. Instalację ktoś już robił bo mam nowe kable od kompa do silnika i skrzyni. Ale przy wtyczce od tempomatu są stare niestety. Reset mi się często robi bo akumulator śmieć. Po nocy nie zawsze pali auto.
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 17:57
w sumie tempomat to też podłużnica, nie pamiętm, co z nim idzie, ale też sięsypią.
nigdy nie mów nigdy
Jankes
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 18:06
TCS , tempomat i spryski to jedna wiazka
Robert !!!
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 20:56
Wszystko działa poza tempomatem...
Wysłany: |25 Lis 2013|, 2013 23:53
Profilaktycznie masz teraz zapaskudzone styki.
Robert !!!
Wysłany: |26 Sty 2017|, 2017 22:29
Odgrzebie temat. Wymieniałem silnik i przy okazji wymieniłem wiązkę tempomat, tcs, spryskiwacze reflektorów. Bo wiązka silnik, skrzynia była zrobiona. Tylko na tej ktoś przyoszczędził niestety.
Działa ABS i TCS ale tempomat nie daje znaku życia. Taśma w kierownicy sprawdzona jest ok. Co dalej gdzie szukać? Bezpieczniki 14,15,16, 37 ok.
