Wiązka pod HAK |
Czester
Auto: '94 2.0 sedan + LPG
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 20:48 Wiązka pod HAK
Kiedys demontowalem hak ale bylo to dawno temu - wtedy procz dziesiatek srob pamietam ze jakos tak latwo szlo, wszystko odkrecalne i odpinalne. Teraz w innej przejsciowce potrzebuje hak zamontowac i zastanawiam sie czy standardowo ford zostawial jakies przylacze i gdzie ewentualnie je mozna szukac.
Pytam dlatego ze pewnie jak zawioze auto do kowala na montaz to pewnie zaczna sie podlaczac a to pod lampke oswietlenia bagaznika a to pod wylacznik pompy palowowej itd. Wiadomo kazdy zaklad rozne pomysly kowalstwa artystycznego
No i po pierwsze to nie wiem czy mam taka wtyczke w aucie aby zmusic sie do szukania starej wiazki z demontazu haka, a po drugie nawet jakbym nie mial wiazki z demobilu to moglbym kowalowi pokazac gdzie sie ma wpinac... |
_________________ Pozdrawiam
Czester |
Wysłany: |27 Wrz 2012|, 2012 23:01
Wszystko zależy od tego jaki masz hak
Jeżeli polski to daj sobie spokój
Tylko haki porządnych firm miały kostki , które podłączało się do wtyczek tylnych lamp a inne z wiązki haka - do lamp |
Czester
Wysłany: |28 Wrz 2012|, 2012 07:31
Wlasnie figiel polega na tym ze ten co go kiedys demontowalem tyle ze bylo to > 5 lat temu byl z tego co pamietam oryginalny. Ale szukam i szukam w szpejach w garazu i tylko troche blach do niego znalazlem. Wolal bym znalezc do niego sama wiazke a hak niech montuja jaki badz.
Tylko wlasnie chcialem sie dowiedziec gdzie szukac zlaczki w aucie, ale rozumiem ze jesli jest to gdzies przy swiatlach tylnych. Kurde normalnie nawet nic w XXXXXXX'ie nie moge wyszukac odnosnie haka. |
Czester |
Wysłany: |28 Wrz 2012|, 2012 08:48
Czester napisał/a: | gdzie szukac zlaczki w aucie |
Taka złączka nie istnieje
Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem to co poprzednio napisałem |
pader
Wiek: 36 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 17:14
Ja ma taką wiązkę haka do scorpio
Zauważyłem że wtyczki są takie same jak do tylnych lamp
Czy w instalacji elektrycznej samochodu znajdę gdzieś wtyczki żeby wpiąć tą wiązkę?
Gdzie ich ewentualne szukać? |
_________________ tel- 697732587
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Ostatnio zmieniony przez pader |23 Wrz 2013|, 2013 17:15, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 41 razy Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 17:53
Paderku, a to nie jest tak, że wtyczkę od strony auta idącą do lampy wpinasz we wtyczkę we wiązce haka, a drugą z wtyczek wiązki - do lampy na aucie? Coś jak przedłużacz? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
pader
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 18:05
Sprawdzę ale pewnie tak będzie Dzięki za podpowiedź. |
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 18:13
Tak jak Zyś pisze, wtyczke od lampy wypinasz, podpinasz do wiazki haka i ta z wiazki haka do lampy i tak dwa razy. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 18:16
Jak to ta wiązka ode mnie, to było to wpięte do lamp tylnych |
pader
Wysłany: |23 Wrz 2013|, 2013 18:20
Sprawdziłem - będzie działało dziękuję za podpowiedzi
[ Dodano: |23 Wrz 2013|, 2013 18:22 ]
W weekend będę montował hak |
