Dużo pali na LPG i na Benzynie |
KJ [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2005|, 2005 11:18
heh miałem to samo kupiłem auto w Malborku dojechałem do Rumi jakieś 100 km i mi gazu zabrakło tankowałem za 50 zeta ( w malborku na jakiejś xxx stacji ) byłem załamany. Zastosowalem stara rosysjką technike kopsłem wkur.. pare razy w kompa i teraz za 20 zł robię po mieście jakieś 80 km . A tak naprawdę to myślę że dużo zależy od gazu tankuję tylko na shellu i jak narazie mieście się w granicach przyzwoitości |
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 16:18 Re: Dużo pali na LPG i na Benzynie
Ireneusz Mazur napisał/a: | Posiadam Scorupe 2.0 DOHC EFI + LPG i bardzo duzo mi pali na Gazie i na Benzynie ratujcie co z tym zrobic.Wymienialem niedawno skrzynie automat na druga automat i trzeba bylo odlaczyc oczywiscie akumulator czy komputer zapomnial swoje dane????Prosilbym o jakies info na maila i dobre schematy i bym zapomnial jak sie ustawia wolne obroty prosze pomozcie miii bo pali mi ponad 21l/100km Trace juz cierpliwosc bo niemoge znalezc dobrego warsztatu ktury by to ustawil a nawet niewiem gdzie sie ustawia wolne obroty bo mam ta scorupe od niedawna DZIEKI ZA ODPOWIEDZI |
głowicę masz całą?? |
tel.: 502894108. |
will [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 16:23
Panowie mam takie pytanko moje koncowki wtryskow sa zapieczone badz przytkane i w zwiazku z tym czy moze wariowac sonda lamba???gdyz gazownicy twierdza ze nie moga mi ustawic dobrej mieszanki na biegu jałowym gdyz sonda wariuje?? jak myslicie???na wysokich obrotach jest wszystko ok.Spalanie przy jezdzie na gazie rowniez na ssaniu (oczywiscie po rannym odpaleniu) gdyz benzyna odpada przez wtryski, w granicach 18-20 lpg/100km.Zauwazylem ze wiecej pali jak chodzi dluzej na jalowym (tu gazownicy twierdza ze nie moga wlasnie na tym ustawic mieszanki) czy to moze cos takiego byc???? |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 22:39
Jak instalacja LPG jest zrobiona po ludzku, to sondy powinny działać ok, niezależnie od wtrysków itepe. A co do spalania, to jak te 18-20 to jest po mieście, to o ile widzę po swoim, to jest całkiem normalne dla 2.9+ASB, trudno zejść poniżej 18 bez drastycznego pogorszenia stylu jazdy i kultury silnika. |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 10:24
ale jakbyś Boniu zobaczył instalke Will-a to bys zmienił zdanie - to nie może dużo palić bo zawsze jest nienasycone. A sondy lambda do gazu maja niewiele. |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 11:24
nie ma dwóch mikserów tylko takie coś kosmiczne wyspawane że w sumie jest tylko jeden dolot z filtra a drugi jest zaślepiony i na tym jednym jest mikser ( czyli jakby o wiele za mało do tego co 2.9 powinno mieć ) no i z tego jednego się to rozdwaja i idzie do kolektora ssącego. |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 11:38
Ee, to nie jest bardzo "pokręcone", pomyślałem że może ma wszystko na jednym wężu. Max powietrza to V6 potrzebuje przy jakichś absurdalnych otwarciach przepustnicy, typu palenie gumy czy jazda ponad 170, więc przy jeżdzeniu bez szaleństw będzie palił jak taki z dwoma mikserami, i jak parownik poda 18l, to mikser wciągnie 18l, nie ma że boli |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 11:44
no ale jak masz dolot zamiast 2x po 50 tylko raz 50 i to jeszcze zaweżony mikserem pewnie do jakichś 32 to nie sadzisz, że to nieco za mało ? |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 12:13
Pewnie, że mało i że może mulić, ale przecież w zakresie otwarcia przepustnic 0-50% z grubsza nie masz różnicy (powierzchni wlotu starcza, z dokładnością do jakichś turbulencji, nie-laminarności miksera itepe). A na 1/2 przepustnic da się spokojnie jeździć, bodaj w okolice 3000obr dociągniesz - tylko że to wcale nie znaczy że będzie wtedy palić 9 gazu zamiast 18 |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 12:15
ano wlasnie bo podciśnienie będzie większe i na chłopski rozum będzie palic więcej. |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 12:25
Struna napisał/a: | ano wlasnie bo podciśnienie będzie większe i na chłopski rozum będzie palic więcej. |
Może. Dlatego napisałem - ile parownik poda, tyle mixer przerzuci a silnik spali |
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 12:29
albo w powietrze wyrzuci |
will [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 17:18
instalke mam z kompem, dolot mam przerobiony w miejscu gdzie wchodzi mikser mam jedna rure pozniej rozchodza sie na dwie normalnej wielkosci.Strunka opisal wiec wystarczy hehe.odczuwam na biegu jalowym gaz tzn czasem czuje go w srodku czy to moze miec cos wspolnego z mieszanka na jalowym???skoro sondy do lpg nie maja duzo to co moze powodowac to ze gazownicy nie moga go wyregulowac na jałowym???Strunka moze masz jakis swoich gazownikow czy sam ustawiasz?powiedzcie mi jeszcze jak samochod chodzi sobie na postoju czy w spalinach powinno byc czuc lpg??bo ja slyszalem ze z katalizatorem auto to wtedy nie wyczuwa sie tak na ktorym paliwie jedzie???jak sadzicie?? |
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 12:26
no jak staniesz przy wydechy z tyłu to czuć a jak wydzior szczelny to w aucie nie ma być nic czuć - jak czujesz gaz to prawdopodobnie masz rozszczelniony wydech albo Ci gdzieś gaz spierdziela. |
