Lepsz praca silnika na gazie niz benzynie
GoLo
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 21:45   Lepsz praca silnika na gazie niz benzynie
Witam, 2 tygodnie temu kupilem Scorpio 1994r, 2,9 Cosworth z LPG (od kilki lat), cały czas jeżdzilem na gazie wiec nie zauważylem tego w cześniej; ale silnik zdecydowanie chodzi lepiej na gazie niż na benzynie.
Na benzynie jest okolo 1s opoznienie w stosunku do pedału gazu, silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno (chwile po odpaleniu potrafi zgasnac), auto ma mniejszego kopa w stosunku do gazu.
Pytanie: czy mam sie czym przejmowac? Czy da sie jakoś polepszyc prace na benzynie, oczywiścnie nie pogarszając pracy na gazie? Czym taki stan może być spowodowany?
Dodam iż jest to moj pierwszy samochod, wiec jestem zielony w tym temacie i nawet infantylne sprawy narazie nie sa mi znane.
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 07:02
Hej
No nie jeden tutaj to ma i było wałkowane, przyczyn może byc wiele od przegrzanej pompy paliwa po zapchany filtr paliwa, po zapieczone wtryski.
Najlepiej najpierw sobie sprawdz samą pompę paliwa czy podaje odpowiednie ciśnienie oraz wymień filtr paliwowy, a dopiero później dalej szukaj.
Irek
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 10:46
Irek ma rację, ale mój Scorasek również lepiej chodzi na gazie.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
tyci33
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 11:17
TAK SIE DZIEJE JAK SIE JEŻDZI CAŁY CZAS NA GAZIE TRZEBA OD CZASU DO CZSU POJEZDZIC NA NA BEZYNIE BO SIE WTRYSKI ZPIEKAJA MIAŁEM MERC. I TAK SAMO BYŁO CAŁY CZAS NA GAZIE A NA BEZYNIE PUZNIEJ WCALE NIE CHCIAŁ JECHAĆ
Auto: Volvo S80, '07, 3.2 AWD, ASB-GT, LPG
Wysłany: |10 Sie 2005|, 2005 11:21
tyci33 ---->>> Netykieta
Istnieją dwa rodzaje ludzi: tacy, którzy myślą że władza działa w ich najlepszym interesie, oraz tacy którzy myślą
marcys
moj pare latek nie smigal na bebi a wtruski ok. stawiam na pompe. najpierw zmierz pompe potem filtr. na zajechanej nowy filtr moze jeszcze pogorszyc sprawe.
fordzik3
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 19:10
A w jaki sposób sprawdzić pompe ? Czy jeśli odkręcam przewód od filtra i wali benzynką po oczach to znaczy że pompa jest ok?
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 19:14
nie to nie jest oznake tego, że jest dobrze generalnie w jaimś warsztacie sprawdzą CI ciśnienie benzyny, chyba prawidłowo na szynę wtrysków powinno dochodzić ciśnienie 2 barów
marcys
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:24
fordzik3 napisał/a:
generalnie zanczy ze trzyma cisnienie a to juz dobrze. ale powinni sie podpiac najlepiej u zrodla czyli przey zbiorniku i sprawdzic.
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:26
Marcyś, ciśnienie sprawdza się na listwie, tak jak pisał Irek.
marcys
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:30
Adam_2000 napisał/a:
ale reszta postu dobrze, nie ?:wink: :wink: :mrgreen:
a tak wogole to ten post jest tylko po to by przekroczyc poziom 70% jeszcze tylko dwa :mrgreen:
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 21:59
nabijanie postow :?: :?: :?: zaraz Ci wyzeruje licznik i dopiero bedzie :twisted:
Speedo
Moje aukcje w Allegro
marcys
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 22:07
Speedo napisał/a:
wlasnie jak zobaczylem ze piszesz w tym watku zaraz szukalem z swoimrpofilu wzmianki ostrzezeniach :) w takim razie zamilkne na zawsze :)
PS. to jest wlasnie post nr 700 :D :D
Auto: Lexus GS430 '02
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 08:28
Wg Haynesa, dla Scorpio powino być 2,5bar na listwie i 5bar na samej pompie (pompa bez przepływu, czyli goła pompa+manometr, bodaj nie na 14V z alternatora, ale na samym akumulatorze czyli ok 12V)
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 08:31
od 2,2 do 2,8 jak się dobrze przegazuje :) - uśredniając w okolicy 2,5 powinno być.
