$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - prycha kicha strzela i muli na gazie
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 23:11   prycha kicha strzela i muli na gazie
mam nową instalację gazu firmy LPG-TECH(komputer zczytuje mapy benzyny),zrobiłem na niej 8tys km, świece i cewki wymieniłem przed założeniem gazu, świece MC cewki FORD. Auto sprawowało się świetnie, spalanie przy pałowaniu na krótkich odcinkach (mam 3km do pracy) wynosiło 15l w zimie, na trasie przy pedale gazu w podłodze zszedł poniżej 10l (ale na gazie TEZET, ORLEN to porażka, nie jedzie na nim). Po jakimś czasie zaczęło sie szarpanie, strzelanie w kolektor i braki mocy, wymieniłem cewki na używki ford z auta bez gazu. Problem znikł na miesiąc, teraz powrócił. Zaczyna mnie to irytować, w poprzednim scorpio 2.0 dohc nie miałem takich cyrków. Mam też wrażenie że od dołu go muli, ciągnie dopiero od 4tys obrotów, może byc to wina map? Może trzeba go skalibrować?
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 23:14
Po opisie można powiedziec, że coś jest nie tak. Bez podpięcia do kompa i sprawdzenia co czujniki mówią ciężko powiedzieć. Zapłon może byc jedna z przyczyn, aczkolwiek to takie strzelanie w ciemno.
Na benzynie jak auto się sprawuje?
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 23:25
Spala nieprzyzwoicie mało.
Zrób reset i pojeździj trochę na paliwie dla zamożnych.
Zaobserwuj czy jest różnica.
Z opisu można wnioskować, ze instalka do strojenia.
konrad85
502 997 723
Wysłany: |1 Maj 2013|, 2013 23:30
na benzynie jest w miarę ok, na początku na zimnym troche nierówno pracuje silnik, są drgania silnika ale nie ma żadnych prychów i kichów, aczkolwiek mam wrażenie że mój poprzednik 2.0 dohc lepiej się zbierał, ten nie idzie jak 2.3, coś nie gra adekwatnie. Przed wymianą świec i cewek na zimnym palił za 2-3 razem,po wymianie pali z pierwszego. Czasem go cisne cisnę i masakra, nie chce jechać, a nastepnego dnia idzie jak rakieta aż w fotel wgniata...
[ Dodano: |2 Maj 2013|, 2013 00:38 ]
mój poprzednik 2.0dohc na tandetnej instalacji I generacji palił mi 13 litrów w cyklu mieszanym a nie jeżdżę w trybie E -meryt, w zimie dochodziło do 15 więc moim zdaniem ten aż tak za mało nie chla ;) niech pali i 18 ale żeby szedł adekwatnie do zużycia a tu lipa, nie mogę dresów w burakowozach ze świateł brać, wiesz jaka to przykrość dla scorpiaczka?
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 09:43
To najpierw doprowadź silnik do stanu, kiedy będzie na benzynie jeździł idealnie. Prawdopodobnie tutaj jest przyczyna - benzynę łatwiej zapalić niż gaz, skoro na benzynie są problemy, to znaczy, że coś jest ewidentnie nie tak, a na gazie masz te same problemy, tylko w większej skali.
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 10:32
Co mówi OBD?
tel.: 502894108.
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 19:41
wiązki , cewki ?
zaraz będzie zbieranie kolektora z asfaltu .
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 19:49
byłem dzisiaj w lublinie trza było mówić to bym ci podłączył :)
nie widać kabelków które by się kruszyły rozpadały
v8 4.2 agis p13
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 19:50
konrad85 napisał/a:
konrad85, jak dla mnie instalka lpg na 100% do regulacji.
Przedtem jeszcze odczyt OBD czy na benie wszystko gra.
Jeśli tak to reset kompa, adaptacja na Pb i dopiero zabawa z gazem.
Razem z centralną zoną mamy 7 sztuk scorpio 2.3 z ASB z różnymi instalacjami lpg.
Nie ma fizycznej możliwości żeby przy poprawnie ustawionym gazie to auto zeszło poniżej 10l lpg/100 km.
Przy mega spokojnej i płynnej jeździe można na trasie zejść w okolice 10,2~10,5l lpg ale średnio na trasie palą 12~13,5l.
Jeśli Tobie przy butowaniu spalił poniżej 10 to mogę się założyć że idzie na ubogo.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |2 Maj 2013|, 2013 19:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 20:03
potwierdzam
moje 2.3 przy spokojnej jezdzie zjaralo jakies 10,2, wiec przy pociskaniu musi byc wiecej
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
konrad85
502 997 723
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 21:07
pod OBD nie był podłączany za mojej kadencji, pepi daj znać kiedy bedziesz w LBN to się zgadamy bo nerwica mnie bierze już. W środę dopiero będę reanimował swojego automata więc dopiero później można będzie zająć się strojeniem gazu, narazie zostaje mi nerwówka i jazda na emeryta. Spalanie mam raczej stałe, waha się między 15-16l LPG czy zima czy teraz jak ciepło
[ Dodano: |2 Maj 2013|, 2013 22:10 ]
jechałem słabą trasą na lotnisko Balice dwa tyg temu i na 32 litrach lpg zrobiłem prawie 340km i wcale go nie oszczędzałem, sam byłem zdziwiony, jak go mniej pałuję to więcej pali, dziwna sytuacja
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 19:47
konrad85 napisał/a:
A nie znika Ci benzyna jak go pałujesz?
Bo powyższy cytat sugeruje że instalka LPG podpiera się benzynką.
Tak czy siak bez podpięcia się pod kompy, i to oba, nic nie wymyślimy.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 19:56
konrad85 napisał/a:
-ta dobre i mocne :-d
v8 4.2 agis p13
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 21:46
jak zrobię automat to zajmę się strojeniem i kalibracją, wydaje mi się że nie podbiera benzyny ale.. może mi się tylko wydaje
[ Dodano: |7 Maj 2013|, 2013 23:11 ]
mam takie dziwne spostrzeżenie-wczoraj załączyłem webasto na jakieś 5min, tak kontrolnie,póżniej wyłączyłem całkowicie sterownik żeby nie był nawet na trybie czuwania i... przestał prychać i kichać, równiej pracuje i ma więcej mocy, wskazówka od temp przestała wariować, szczerze mówiąc zaskoczył mnie, czy webasto mogło powodować takie wariacje???
