CHCĘ ZAŁOŻYĆ GAZ |
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 23:03
ford2fast napisał/a: | Kevin Xy napisał/a:
czy zasadne jet zazycie w odwrotnej kolejnosci ??
Raczej nie |
bylem pewny ze podjechanie do Jankesa celem podpiecia pod lapka jet dobrym i pierwszym rowziazaniem
jednak sie mylilem |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 23:05
Trochę może pomóc ale cudów się nie spodziewaj |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 23:18
no sie nie spodziewam
myslisz ze 10% mozna osiagnac ?? |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 07:42
Wątpię
Spróbuj , bez tego się nie dowiesz |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 08:28
ford2fast napisał/a: | Uważam , że 70 czy 80 zł za sztukę porządnych wtrysków to nie jest dużo |
Jaki wtryskiwacz masz na myśli??
Ogólnie jaka elektronike, reduktor i wlasnie wtrysk polecasz ze R4 i V6??
Zastanawiam sie nad wywaleniem ze srebrnego mikserka, blos lezy na polce, ale jak czytam i czytam to zaczynam stwierdzac ze to zly pomysl, bo mialem z nim srednie doswiadczenia w bordowym. |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 08:30
Cytat: | Jaki wtryskiwacz masz na myśli?? |
Barracuda lub Hana |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 08:33
A reszta?? Stag 300 plus zavoli zeta n, może byc?? |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 08:35
Jankes napisał/a: | Stag 300 plus |
Stag jest całkiem przyzoity , jednak w tej chili znacznie tańszy Jest LPGTECH
Reduktor to już sprawa indywidualna dla danego silnika |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 08:44
ford2fast napisał/a: | jednak w tej chili znacznie tańszy Jest LPGTECH |
a czy równie dobry?? bo nic o nim nie słyszałem
ford2fast napisał/a: | Reduktor to już sprawa indywidualna dla danego silnika |
Np. do 2.3 |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 10:38
www.lpg-forum.pl
znajdziesz(cie) odpowiedzi na pytanie związane z LPG
Jankes napisał/a: | a czy równie dobry?? bo nic o nim nie słyszałem
| ja obecnie na takim sprzęcie pomykam, dynamicznie się rozwija, możliwościami przerasta staga, soft - kwestia gustu, ja wolę stagowski.
W przypadku aut na półsekwencji ogromną rolę odgrywają wtryskiwacze, MUSZĄ być szybkie, a szybkie wtryski to niestety nie są tanie wtryski. Choć przy obecnej cenie Hana czy Barracuda to już nie ma tragedii.
Z wtrysków Barracudę bym polecił bo ma możliwość regulacji wydatku dyszami, więc można to lepiej pod konkretne auto zoptymalizować. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Lis 2012|, 2012 12:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 13:13
Jankes napisał/a: | ford2fast napisał/a: | jednak w tej chili znacznie tańszy Jest LPGTECH |
Np. do 2.3 | Z pewnością nie jest gorszy
A parownik może być przykładowo KME Silver |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 18:25
ta świstak ....
ac150
zavoli
z opcji ekonomicznych |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 22:46
Stag 300 czy KME diego, a może stag 4 eco/plus lub KME NEVO co wybrac do 2.3?? |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 23:22
Mam u siebie Stag 300+
Wybierz to co popularne - łatwiej ogarnąć.
Sam montowalem i stroilem, jeździ się bezstresowo. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 23:47
tylko nie eco, 4 plus może być. Diego też ok, LPGTech również. Nevo jest dosyć nowe, trafiło mi się jedno auto z tym na strojenie, w mojej opini to robi to samo co diego tylko soft upiekszyli, niby ma kilka drobiazgów które sporadycznie mogą się przydać ale w tak prostych silnikach żadna z tych funkcji się nie przyda.
Na każdym z tych sterowników ogarniesz ten silnik koncertowo, ważniejsze jest jak oraz co oprócz tego sterownika zamontujesz i czy będziesz umiał to sensownie wystroić. |
