CHCĘ ZAŁOŻYĆ GAZ |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 22:50
to spełnia role parownika ????czy oprócz tego parownik tez jest???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 22:51
to jest jako mikser gazowy,zamiast srub i innych cudów
parownik musi byc |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 23:35
kat napisał/a: | parownik musi byc |
Nie musi |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 08:38
bez urazu ale blos przy r4 nie jest najlepszym komponentem
za tą kwotę kupimy już wtrysk
który mniej pali i jest praktycznie bez obsługowy dla użytkownika |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 08:50
co kto lubi,dla mnie liczy sie bezobslugowosc i brak zbednej elektroniki |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 09:33
przy blosie nie ma mowy o tym
a jak ci huknie to szukasz dolotu
blosy też się zacierają itp
zamarzają na mrozie |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 09:48
w co mi huknie?
w 2,9 blosa mialem 4 lata,jezdzi teraz w boa
w dohcu mam od dwoch lat
do tej pory nic mi nigdy nie strzelilo |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 10:35
kat napisał/a: | co kto lubi,dla mnie liczy sie bezobslugowosc i brak zbednej elektroniki |
Oraz nadmierne zużycie paliwa i słabsze osiągi |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 10:51
w przypadku dohca z klima i automatem jezdzacym tylko po miescie te osiagi sa mi potrzebne jak dziura w moscie
nadmierne zuzycie paliwa tzn ile wiecej w stosunku do instalacji za 4 kawalki? |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:25
że się podepnę do temata
wywalam butlę walcową na rzecz toroida-jak wykręca się wielozawór?jakieś specjalne środki ostrożności? |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:26
normalnie,ale wez pod uwage,ze nawet jak wyjezdzisz gaz do konca to w butli jeszcze go zostaje,takze w zamknietym pomieszczeniu tego nie rob |
JORZO
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:35
tak,wiem ale mnie bardziej chodzi o jakieś ja wiem przypadkowe iskrzenie czy raczej to niemożliwe?bo wykręca się to łapą czy kluczem? |
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:53
masz wkrecone na kilka srub na imbus |
rabbit1
609811682
zakręć najpierw kurek na wielozaworze okkręć miedziany wężyk od wlewu i co idzie na parownik wyciągnij butle z auta i poluzuj śruby w koło,podważ troche i zaczekaj aż zejdzie ciśnienie z bezpiecznej odległości.rąk nie podkładaj bo będziesz wyglądał jak ten w terminatorze 2 |
JORZO
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 12:58
wsio jasne |
