CHCĘ ZAŁOŻYĆ GAZ |
SzerszeN [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2004|, 2004 07:56
piaf nie wiem jak u ciebie ale u mnie zapas jest centralnie, butle mam wlasnie po lewej i do dziury bez problemu moge sie dostac, niestety jednak jak juz wspominalem, u mnie dziure zaprojektowano na dojazdowke i jak zakladalem gaz niemieli takich plaskich butli
w sumie moze przejade sie do gazowniko za jakis czas na wymiane filtra i jakas regulacje to zaptytam sie ile by mnie kosztowala zmiana butli i patetn ze styropianem o jakim mowi bc_leszcz |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 17:39
Rafał A.(antek) napisał/a: | 2.0 dohc maja metalowy kolektor i do szczescia nie potzreba im wiecej niz instalka 2 gen czyli zwykła zkompem i mieszalnikiem, dziala bezproblemowo i niewielki ubytek mocy, silnikowi nie szkodzi wiec mysle ze nei ma sensu pchac sie we wtrysk - szkoda kasy Byle by dobrze zrobiona z podpięciem pod zawor wolnych obrotów |
Ile koszt takiej instalacji na najlepszych częściach by wyszedł...? |
_________________ Był:
Być:
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Pomógł: 8 razy Wiek: 32 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 19:50
playandwin24,
podstawowe pytanie
Czy miałeś do czynienia z instalką IV generacji i instalką II generacji ??
Ja sądzę ze nawet wolę przepłacić raz te 500 zł. a jezeli te 500 brakuje to dobrac raty , niż pchac sie w coś co już jest zabytkiem , i nie spełnia swojej funkcji .
Ja miałem z Ojcem kilka aut z generacją II , i moge powiedzieć ze dopiero teraz przy moim roverze 25 zapomniałem ze mam gaz i przypominam sobie tylko jak go tankuję i micha sie cieszy przy dystrybutorze , tylko w roverze mam IV generację i to jest powód zadowolenia wiem jedno - NIGDY nie kupie już Diesla i NIGDY nie kupie auta z gazem II i III generacji tylko IV . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
playandwin24
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 20:00
Ja miałem starą instalację 8letnią ale ją wyautowałem... bo same problemy były... i butla na cały bagażnik... teraz trochę więcej jeżdżę i po prostu mi szkoda kasy a zakładając nową raczej nie powinno być problemów... Kolega ma Staga 150 w Toyocie II generacji i bardzo sobie chwali... |
Być:
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 20:02
kondzio508 napisał/a: | i nie spełnia swojej funkcji . |
co to oznacza ?? |
kondzio508
zależy ile chcesz tym autem jeszcze śmigać , jezeli krótko to wogóle używkę wstawić roczna lub 2 letnią , jezeli 5 lat to wstawiaj nówkę za 2300 sekwencje staga 300 i zapomnisz o gazie .
[ Dodano: |31 Paź 2012|, 2012 20:03 ]
Kevin Xy napisał/a: | co to oznacza ?? |
A to oznacza ze z nią są wieczne problemy , a to ze duzo pali , bo kiepsko jest ją wyregulować idealnie , albo mocy nie ma tyle co na PB . wogóle technika idzie do przodu i warto iść z nią .
w aucie jest układ zasilania PB i działa on wzorowo , i tak samo montując gaz , instalacja LPG ma spełniać funkcję zasilania paliwem bez przeszkód , a II generacja raczej tego odczucia nie daje . |
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |31 Paź 2012|, 2012 20:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 21:00
playandwin24 napisał/a: | teraz trochę więcej jeżdżę i po prostu mi szkoda kasy a zakładając nową raczej nie powinno być problemów... |
Wracasz do podtlenku...? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
playandwin24
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 21:02
Rozważam... Jest taki majster 20km ode mnie i niedługo będzie zakładał koledze do Jaguara... jak będzie ok to pojadę do niego... |
Być:
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 21:05
Jak dużo jeździsz... Tylko czy opłaca się cisnąć nową instalkę o wartości auta? Policz po ilu km ci się zwróci i czy tyle jeszcze będziesz nim jeździł. |
playandwin24
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 21:08
No więcej jeżdżę i zanosi się że będę jeszcze więcej... miesięcznie robię ponad 1tys km...
Wszystko na razie jest w fazie rozważania... |
Być:
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 21:11
To tak dużo? Ja do roboty scorpio nie jeżdżę a w miesiącu w jednym i drugim zbiornik opróżnię. |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 21:45
play! zaloz to co miales,butle laduj w koło,dołóz do tego blosa i tyle
dla dohca to najlepsze rozwiazanie,zadnej elektroniki zbednej,raz wyregulujesz i jezdzisz |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 22:41
kat napisał/a: | dołóz do tego blosa i tyle |
a takie pytanko tyle o tym słysze i czytam ale co to ten blos???
jakieś foto tego można prosić???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 22:45
kat napisał/a: | dla dohca to najlepsze rozwiazanie |
Polemizowałbym |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 22:47
rabbit1 napisał/a: | kat napisał/a: | dołóz do tego blosa i tyle |
