Troche prawdy o LPG ;)
lancer
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 06:11
to nie ja próbowałem cytować ale coś nie wyszło pytam o to samo ale pewnie po to żeby kalkulacja wyszła lepiej na stronę Benzyny
Grześ
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 07:18
[Moje Scorpio Cosworth pali w mieście ok. 15 benzyny lub ok. 18 gazu. Czyli :
15 * 4.3 = 64.5 zł
18 * 1.9 = 34,2 zł
różnica ok 30 zł/100 km
Trasa :
11 * 4,3 = 47,30
13 * 1.9 = 24,70
różnica 22,60
Przy mojej jeździe pół na pół wychodzi ok. 25 zł różnicy na 100 km. Przejeżdżam 30 tys rocznie, czyli 7500 zł różnicy. Za instalację dałem 6200.
Aha - przy wyjeździe do Niemiec czy np. Holandii i Belgoo "zysk" jest większy :-) !
pozdrowienia
Złoty
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 09:13
Hej, najpierw sie przywitam, bo pierwszy raz pisze na tym forum. Wczesniej troche przegladalem.
A teraz czas na pytanie z prosbą o odpowiedź: mam dohc na gazniku (weber 2v), czy mozna moj parownik wyrzucić i wlorzyć BLOSa na jego miejsce? Czy odczuje różnice w pracy silnika?
Dodam, że w tej chwili silnik pracuje na gazie (jak i na benzynie) bez zarzutów, może troszkę za dużo pali (trasa ok 10-11l/100km).
Próbowałem szukać takich info na forum, ale chyba wszycy macie wtrysk paliwa, a może jest ktoś, kto włożył BLOS do gażnika dwugardzielowego??
Z góry dzięki za porady.
Auto: Lexus GS430 '02
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 09:24
Tu będzie ciężko, może zacznij od www.capri.pl, chłopaki dużo dyskutowali o gazie i BLOSie, a mają przeważnie gaźniki, może ktoś ma jakieś sprawdzone rozwiązanie.
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 09:30
a jaki top problem założyć to do gaźnikowca ? jeśli dolot szczelny i auto jeszcze jakos ssie w miare to tylko dorobic jakiś kolektor ssący i heja. manual pisze że można stosowac do gaźników. i nie wywalić parownik tylko mikser.
Złoty
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 13:57
Jasne rozpedzilem sie: mikser do wywalenia a na jego miejsce blos.
A tu nikt nie ma blosa przy zasilaniu gaznikoiwym??
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:18
pewnie nie bo w zasadzie w scorpio nie bylo juz gaznikow, a te z poczatkowych lat produkcji sa juz prawie na wymarciu :)
Speedo
Moje aukcje w Allegro
kuba
Auto: Mondeo MK5 2.0 TDCi
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:41
No racja, ale dobrze wyregulowany gaźnik też ma swoje zalety :-)
Dnia ósmego Bóg stworzył Google. Wtedy powiedział "i to jest dobre" ...
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:42
jakie ?
Auto: Volvo S80, '07, 3.2 AWD, ASB-GT, LPG
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:44
No...
kuba napisał/a:
dobrze wyregulowany
:mrgreen:
Istnieją dwa rodzaje ludzi: tacy, którzy myślą że władza działa w ich najlepszym interesie, oraz tacy którzy myślą
COSSY
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 21:48
Gażnik można superowo podrasować :lol:
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 08:09
znaczy się o wiele łatwiej i taniej niż EFI ale EFI bardziej skutecznie ;)
Grześ
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 08:50
COSSY napisał/a:
Oj, tak...
COSSY, czy TY masz gaz ? Jeśli tak, to jaki i jakie masz spalanie ?
Aha, czy przestawiałeś zapłon ?
pozdrowienia
