Blisko celu z automatem. |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 23:36
No... skupiam się i skupiam i... ni cholery nie wiem !
Kiedyś toto wyrwałem na chama z jakiejś starej skrzynki... ale nie pamiętam, czy sterownik był przykręcony |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 23:44
no na chama nie wolna bo jak widzisz na zdjęciu jest tam taki zatrzask na górze który po włożeniu robi klik i trzeba go wcisnąć żeby wyciągnąć, no chyba trzeba będzie zadziałać na żywca, tylko kurcze uszczelki pod tą płytkę nie dostanę od ręki jakby co... |
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 23:47
klinu napisał/a: | ... tylko kurcze uszczelki pod tą płytkę nie dostanę od ręki jakby co... |
Chodzi Ci o uszczelkę pod płytę sterownika ? ... nie musisz jej zmieniać !
Tylko zrób sobie rozpiskę, gdzie która śruba wchodzi... jest ich chyba 3 długości ! |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 00:10
myślisz że bez wymiany się obejdzie? to by była dobra wiadomość, jeżeli wogóle trzbeba będzie ruszyć płytke to najpierw poluzuję i spróbuję wyciągnąć i tak do skutku
A jak myślisz uszczelke pod michę trzeba? bo juz kupiłem żeby nie robić fuszerki, ale jak by nie trzeba zmieniać to może bym sobie zostawił to nast. wymiany oleju |
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 10:27
Uszczelkę miski trzeba koniecznie założyć nową !... ona właściwie jest jednorazowa, jak się raz przykręci i ściśnie, to nie będziesz miał gwarancji, że za 2-gim razem będzie szczelna... szkoda oleju i roboty |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:32
a jakimi momentami się dokręca michę i tą płytkę sterowania? ważna jest kolejność przykręcania śrub? Szukałem ale nic nie moge znaleźć...
PS Ile powinien kosztować tani klucz dynamometryczny bo chyba będę musiał kupić |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:39
Co do sterownika, to nie pamiętam, ale miskę przykręcasz ręką do oporu, a później jeden obrót kluczem. Po zalaniu oleju i nagrzaniu skrzyni sprawdzasz czy nie cieknie... jeżeli tak, to jeszcze 1/2-1 obr. |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 14:41
taki ze sprzęgłem dostaniesz w makro za 70zł, ma maxymalny moment 210Nm, przyjamniej ten, który ja mam
taki ze wskazówką widziałem za 20zł, ale on był z topex-u [też w makro] |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 15:01
no ok, ja w tej uszczelce co kupiłem mam przy każdej dziurce na śrube parkę takich mini metalowych jakby ograniczników (takie bardzo małe metalowe walce)
co do klucza to ew. taki z tpoexu bym brał ale muszę znać momenty dokręcania |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 15:12
Znalazłem :
Filtr oleju : 11Nm
Sterownik : 11Nm
Miska : 7Nm |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 16:23
dzięki wielkie, no teraz to już muszę sobie po "topexa" skoczyć |
