nie przełancza automatycznie po nagrzaniu silnika na gaz
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 21:27
A proszę : :)
http://www.lecholpg.pl/download/wr_instrukcja.pdf
Używanie wulgaryzmów jest ciężkim wykroczeniem przeciw kulturze. Jest to naruszenie norm współżycia społecznego i zasad dobrego wychowania
Maciej1970
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 21:42
dzieki jutro sprawdze
Auto: 2 x 2,9: 91/95; ASB/ASB; LPG/LPG; ghia/ghia
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 22:57
W moim najnowszym nabytku zawodzi elektrozawór na parowniku, więc najlepiej posprawdzaj wszystkie elektrozawory jakie masz - przy butli, przy filtrze gazu i przy parowniku. po podaniu 12V powinieneś dokładnie słyszeć ich pracę. Tylko wcześniej albo pozdejmuj z nich konektory, albo ściągnij złącze z tego WR-2 i nie pomyl masy z "+".
Aaaa, dodam jeszcze, że jak parownik jest rozgrzany to elektrozawór chodzi prawidłowo - jakaś smoła odpuszcza :)
2,9 12V '91 sedan ghia ASB LPG "granatnik"
2,9 24V '95 sedan ghia ASB LPG "oczat"
Ostatnio zmieniony przez Aro |2 Lip 2012|, 2012 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 10:28
Aro, większość elektrozaworów jest rozbieralna więc w czym problem ??? rozbieram ,czyszczem i składam :))
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |3 Lip 2012|, 2012 14:20
Adam73 napisał/a:
hehe, tak też zrobiłem, ale ten o którym piszę zachowuje się tak, jakby się zasysał :8
Jeszcze dziś próbowałem - nie robi na zimno a po kilku pstryczkach w rdzeń załapywał - najpierw z opóźnieniem następnie równo z pozostałymi.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lip 2012|, 2012 18:32
Zrób tak jak u mnie zrobił poprzedni właściciel z elektrozaworem przy butli (wywalił w pierdu cały trzpień) ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Jacek12
Wysłany: |5 Lip 2012|, 2012 12:45
skoro kolega nie wie jak przekręcić śrubką to na pewno poradzi sobie z diagnozą i naprawą elektrozaworów :-d
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lip 2012|, 2012 14:03
Jacek12, pisałem do Aro
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Jacek12
Wysłany: |6 Lip 2012|, 2012 10:32
a ja do Maciej1970 :-d
Maciej1970
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 20:17
Jacek12 napisał/a:
kolega potrafi (z podziękowaniem ) i pokręcił śrubka i ustawił zmiane benzyny na gaz na 2500 obrotów ;)
a teraz mam pytanie jak ustawic jałowe obroty na gazie aby stały w miejscu a nie latały jak głupie, i jakie powinny one byc stałe?
[ Dodano: |10 Lip 2012|, 2012 19:54 ]
ford2fast napisał/a:
A proszę : :)
jezdze na gazie ale zółta dioda wogóle sie nie pali
[ Dodano: |11 Lip 2012|, 2012 22:05 ]
A proszę : :)
ja jeszcze na temat centralki-otóż palą mi sie tylko dwie srodkowe diody ( zielona i czerwona która przy przygazowaniu gasnie i pozostaje zielona ) . zewnetrzne diody sie nie palą czy to moze byc przyczyna tych zwariowanych jałowych obrotów silnika ???
[ Dodano: |16 Lip 2012|, 2012 12:02 ]
dziekuje wszystkim za okazana pomoc. jakis" madry mechanik" musiał rozregulowac centralke. juz ustawiłem na 2500 tys.obr. teraz pozostały tylko obroty
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |9 Lip 2012|, 2012 20:24, w całości zmieniany 1 raz
