$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - AFR
AFR
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 11:41
Cytat:
starasz się z siebie zrobić "głupka" czy jak ? bo nie rozumiem co wnosisz w dyskusję takimi bezsensownymi wpisami...
Może pozostań lepiej w sferze wyważania ( lub nie ) krzywej felgi i upajaj się swoją "wiedzą" (którą jakoś ciężko dostrzec w takich momentach ) i skończ bezsensowne komentarze
PS. nie piszę tego jako moderator, żebyś potem nie płakał, że niby ja Ciebie w jakikolwiek sposób represjonuję ( co oczywiście jest kolejną wierutną bzdurą o czym pewnie doskonale wiesz, mimo to próbujesz pomawiać )
Gdybym nie znał Cię osobiście jako sympatycznego i życzliwego człowieka musiałbym sobie po przeczytaniu powyższego wyrobić o Tobie wręcz przeciwną opinię :)
EOT :)
Scorpio forever
Larix
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 13:23
Szanowni panowie , czy moglibyscie kłócić się gdzie indziej a nie w moim temacie ?
Myslałem, że coś się dowiem na temat sond i AFR u tu widzę próżne nadzieje...
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 13:26
Larix napisał/a:
Mógłby mnie ktoś oświecić ?
Postaram się wieczorem :)
Będę miał więcej czasu :roll:
Scorpio forever
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 13:42
Larix napisał/a:
na temat sond
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda
Kod:
Normally, the lifetime of an unheated sensor is about 30,000 to 50,000 miles (50,000 to 80,000 km). Heated sensor lifetime is typically 100,000 miles (160,000 km)
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 14:45
no pany google to fajna sprawa
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 15:59
Larix napisał/a:
w kilku pierwszych postach w zasadzie dostałeś odpowiedź.
Ale jak chcesz wiedzieć coś więcej i faktycznie mieć pomiar AFR a nie wróżenie to zbierasz mamonę na zestaw np. LC-1 z innovate ( tanio nie jest, ale czasem można wyrwać używkę w sensownej kasie ), kupujesz i masz.
z tańszych ciut to możesz coś stąd wybrać -> http://14point7.com/Products.php
ale to albo sobie sam musisz trochę podłuać ( kity DIY )
Ja akurat używam zestawu Innoavte LM-2, ale mi to do pracy potrzebne więc potrzebowałem nieco bogatszy zestaw mobilny, którym LC-1 domyślnie nie jest.
Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Sty 2012|, 2012 16:03, w całości zmieniany 2 razy
Larix
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 18:23
Larix napisał/a:
To chyba się niedokładnie spytałem czy jak ? (12 post) :/
Pytałem o czym tak naprawdę otrzymuję informacje posiadając sondę 0-1 V (zwykłą) oraz miernik z diodkami migający od 0-1 V ? Bo myślałem, że z grubsza o tym czy AFR jest poprawne ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 19:11
http://docs4.chomikuj.pl/...-instrukcja.doc
Larix napisał/a:
Owszem :)
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2012|, 2012 19:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 01:31
Larix napisał/a:
o tym czy mieszanka jest bogata czy uboga, ale nei wiesz jak bardzo bogata ani jak bardzo uboga, można co prawda z pewnym przybliżeniem po poziomie napięcia szacować AFR, ale to nadal jest szacowanie, natomiast do regulacji LPG w zakresie zupełnie przyzwoitym - wystarczy.
Larix
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 11:12
Ok, rozumiem.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
pandy
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 01:24
Ale wy sie drapiecie dziewczyny...
sprawa jest prosta - trzeba okreslic co sie chce robic - jesli cos do scorpio na standardowym sterowaniu to szerokopasmowa sonda nie jest potrzebna bo silniki forda nie sa przystosowane do pracy na zubozonej mieszance, jak ktos potrzebuje zmierzyc AFR w szerokim przedziale to potrzebuje sonde diagnostyczna szerokopasmowa, od biedy moze zastosowac sonde szerokopasmowa stosowana w niektorych nowoczesnych silnikach benzynowych (glownie tych z wtryskiem bezposrednim) ktore sa przystosowane do pracy na mieszance zubozonej - http://wbo2.com/lsu/
