$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - AFR
AFR
Larix
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 10:01   AFR
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy taki wskaźnik AFR :
http://allegro.pl/wskazni....html?source=oo
jest coś wart a konkretnie będzie dokładniejszy od diodowego ? :
http://allegro.pl/tester-...2015998327.html
Taki podobny do tego drugiego (diodowy ) mam w 2.9 i powiem tak : coś tam pomaga ale zbyt dokładny nie jest. Tzn mieszanka i tak "wchodzi na zielone (bogate) " niezależnie od ustawienia tylko dzieje się to łatwiej lub trudniej :)
W przypadku tego z wyświetlaczem to zakładam , że mógłbym ustawić AFR dokładnie taki jak potrzeba przy LPG (ile to tam bo nie pamiętam ?).
Tyle teorii a czy ktoś wie jak to jest w przktyce :) ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 10:21
Najlepsze jest słowo "Digitalny". :D
Co do pierwszej aukcji to za mało informacji.
A ta niemiecka musi być niesłychanie niszowa skoro google nie ma nic do powiedzenia na jej temat.
Żeby cię nie zmyliło, ale te cyferki to tylko woltomierz - AFR jest prezentowane na diodach rozłożonych na obwodzie.
Czyli będziesz miał dokładnie to co masz jedynie w trochę innym wykonaniu.
Larix napisał/a:
Z zasady działania sondy to nie istotne pytanie, ona pokazuje czy spalana mieszanka jest z nadmiarem tlenu czy nie.
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 10:26
Takie z cyferkami to zaczynają się od kilkuset pln. ;)
Niestety.
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 13:12
ja miałem w jednym to z drugiego linka
cos tam wskazuje
[ Dodano: |9 Sty 2012|, 2012 13:13 ]
tylko lambdę trza mieć sprawną ;)
v8 4.2 agis p13
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 20:40
Ja mysle,ze to raczej taki "ekonometr"poprostu mierzy podcisnienie w dolocie tak jak kiedys za komuny byly np.w maluchu.Do AFRa potrzebna jest szerokopasmówka przeca.
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 09:03
no niby można cośtam z NBO wnioskować, ale to tylko tak mniej więcej, do AFR faktycznego to tylko WBO
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 09:13
slawektg napisał/a:
A czym on to podciśnienie mierzy ? :)
Larix napisał/a:
Większość wskaźników diodowych jest tak ustawiona , że kolor czerwony wskazuje mieszankę bogatą , a zielony ubogą :)
Sprawdź lepiej w instrukcji :)
WBO
A w czym niby boks
http://pl.wikipedia.org/w...ng_Organization
ma pomagać w ustawieniach składu mieszanki ? :):
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2012|, 2012 09:16, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 09:17
pablo19 napisał/a:
ford2fast napisał/a:
... że kolor czerwony wskazuje mieszankę bogatą , a zielony ubogą :)
Jasny, czy ciemny?
Chyba coś ściemniasz :):
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Sty 2012|, 2012 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 09:48
Z naturalnych orbitali czy z lotniska w Nairobi ? :)
Scorpio forever
Larix
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 10:06
Akurat ten wskaźnik co mam kumpel mi robił i kazałem właśnie zielone w środek wstawić i okolice 0,5V :)
[ Dodano: |10 Sty 2012|, 2012 10:09 ]
Cytat:
Mógłby mnie ktoś oświecić ?
Wąskopasmowa to 0-1 V tak ? I optymalne AFR jest około 0,5 V tak ?
Szerokopasmowa to 0-5 V ? Czy to nie działa na takiej samej zasadzie i dlaczego tylko szerokopasmowa do AFR ? :shock:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 10:16
A w czym niby boks
się dokształć z terminologii dot. strojenia aut to zrozumiesz.
Krótka lekcja:
WBO - Wide Band Oxygen (sensor )
NBO - Narrow Band Oxygen (sensor)
starasz się z siebie zrobić "głupka" czy jak ? bo nie rozumiem co wnosisz w dyskusję takimi bezsensownymi wpisami...
Może pozostań lepiej w sferze wyważania ( lub nie ) krzywej felgi i upajaj się swoją "wiedzą" (którą jakoś ciężko dostrzec w takich momentach ) i skończ bezsensowne komentarze
PS. nie piszę tego jako moderator, żebyś potem nie płakał, że niby ja Ciebie w jakikolwiek sposób represjonuję ( co oczywiście jest kolejną wierutną bzdurą o czym pewnie doskonale wiesz, mimo to próbujesz pomawiać )
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 10:29
A w czym niby boks
Krótka lekcja:
Używanie niezrozumiałych wyrażeń nic nie wnosi do tematu :twisted: :twisted: :twisted:
Ja staram się ich unikać
Chyba , że łatwo je wyguglać , niestety w tym przypadku jest całkowicie inaczej :)
To , że Ty czy ja rozumiemy ich znaczenie nie ułatwia ich zrozumienie przecietnemu użytkownikowi forum FST :roll:
Scorpio forever
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 10:30
ten co potrzebuje to zrozumie, ten co nie zrozumie to i tak mu to zbędne... akurat taka dziedzina.
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 10:58
Po pierwszym wpisie założyciela tematu bardzo łatwo zorientować się , że nie ma on nawet słabego rozeznania w tej dziedzinie
Twoja odpowiedź miała być pomocna , czy tylko miała mu uświadomić całkowitą ignorancję ?
Scorpio forever
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 11:15
w zasadzie jeśli z mojej wypowiedzi wywnioskował ( autor ) że nie bardzo kuma, to może i lepiej - przynajmniej nie zaszkodzi jakimś "śmisznym" diwajsem a błoga nieświadomość bywa zbawienna :)
natomiast jeśli uznał, że nie za bardzo kuma ale jednak chciałby zakumać to albo dopyta, albo poszuka i się dowie to i owo.
Ponadto moja wypowiedź była bardzo precyzyjna jeśli chodzi o zagadnienie pomiaru AFR.
EOT.
