$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BLOS w DOHC - jaki parownik ?
Larix
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:50
Zysio napisał/a:
I z obserwacji - problem strzelania rozwiązuje się w zasadzie poprawą stanu układu WN (nowe świeczki, kable).
Niby właśnie w miarę nowe ( 10-15 kkm ) świeczki NGK i kable Mc mam w 2.9
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 14:29
Larix, pewnie za ubogo to i strzela
Larix
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 15:10
Więc tak : mam wskaźnik diodowy i na benie oraz LPG pokazuje podobnie .
Wyjątek: na Pb na wolnych obrotach ciut bardziej bogato i tu się właśnie zdarzał (ale rzadko i przy rozgrzanym silniku po np 100 km ) strzał czyli przy ruszaniu (przejście ubogo -bogato).
Wychodzę z założenia , że ciut za uboga mieszanka na wolnych raczej szkodliwa nie jest.
Spalanie mam (MSB) 14 LPG (krótkie trasy szosą do 15 km i góry), 16 LPG (trasy 2-5 km miasto/wieś ale ogólnie góra 5 b. ) , 12,5 -13 LPG (trasy powyzej 100 km raczej po nizinach), pałowanie 18 LPG.
Czyli spalanie raczej w normie i bez rewelacji. Ustawiałem na w/w wskaźnik diodowy i odczucia (jedzie / nie jedzie).
Aha i co ciekawe na wolnych pomimo , że niby ciut bardziej ubogo to czasami wali z wydechu gazem :shock:
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |19 Gru 2011|, 2011 15:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 15:29
pytanie jak tam szczelność układu...
Larix
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 15:38
Sam chciałbym wiedzieć :-d
Jakaś tam uszczelka pod dolotem ponoć czasem pada słyszałem ? Tak ?
Z drugiej strony wolne są stabilne ok 800 na LPG , 1000-1100 na Pb
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |19 Gru 2011|, 2011 15:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 15:53
tylko czemu taka różnica między noPB a LPG
Larix
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 16:01
Tzn . czemu bo nie wiem ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |19 Gru 2011|, 2011 16:14
no ja wróżką nie jestem, ale nie jest to stan poprawny.
Larix
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 11:23
No i Blos już pod maską DOHC-a.
Na razie ustawiony na oko/ucho bo nie mam póki co czym dokładniej więc spalanie nieznane.
Kupię AFR to się zrobi.
Tak czy owak mikser (gdyby nie to , że nie chcę śmiecić) wyrzuciłbym daleko w krzaki/las.
DOHC jednak całkiem fajnie jeździ o czym wiem dopiero teraz. Co prawda mam 2.9 z Blosem ale on już był tak kupiony więc nie miałem porównania Blos/miksery.
No i wreszcie stabilne wolne obroty oraz mozliwość przełączenia na gaz zaraz po odpaleniu :-d
Co do montażu to pewnie ktoś mnie skrytykuje ale wywaliłem tłumik szmerów (po co mi bomba) :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 13:33
Tez wywalam, nigdy nie miałem, żyję.
tel.: 502894108.
