$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drzy na wolnych obrotach
modzian
Auto: RENAULT GRAND ESPACE 3.0DCI, KIA MAGENTIS
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 10:19   Drzy na wolnych obrotach
od wczoraj mam dziwny objaw na gazie na jalowym biegu auto drga po przelaczeniu a benzyne uspokaja sie, jakies sugestie?zauwazylem jeszcze ze wczoraj gdy auto stalo i sie grzalo bylo okej objaw pojawil sie po godzinnej jezdzie w temp -5st C przy okazji podczas jazdy silnik byl niedogrzany ma zwiazek jedno z drugim?
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D Touring 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Ostatnio zmieniony przez modzian |12 Lis 2011|, 2011 11:42, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 15:43
modzian, sprawdź kable WN i świece,możliwe że na LPG nie pali na wszystkich garach z powodu słabej iskry.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
modzian
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 18:17
adam kable nowe zalozone w tym roku i swiece tez nowe zalozone w tym roku. Dzis jezdzilem i objawu nie ma ale jezdzilem po miescie. Stawiam na to ze wczoraj po jezdzie w trasie w minusowych temp z niedogrzanym silnikiem winny byl przymarzniety parownik? Dzis zaslonilem w 3/4 chlodnice i wlot powietrza, a termostat zamowilem za cale 34zł.
Ostatnio zmieniony przez modzian |12 Lis 2011|, 2011 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:11
modzian napisał/a:
jeśli byłby przymarznięty to byś nie jechał na LPG.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
chodzik87
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:26
modzian napisał/a:
Ze Świecami jest czasem tak,że od nowości zaczynają się psocić,a ten rok było,nie było,ale już się kończy... :roll:
modzian
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 19:54
w tym roku to bylo gdzies w maju a mam zalozone motorcrafty
chodzik87
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 20:03
A filterki od gazu?U mnie też kiedyś było podobnie-po roku eksploatacji jeden był ciężki od syfu... :roll: A po wymianie i wizycie u gazownika na ustawieniu było o niebo lepiej :-d
modzian
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 20:36
w tym roku wymienilem jedynie ten od fazy cieklej po raz pierwszy od 4 lat:d of fazy lotnej ostatnio wymieniany w zeszlym roku
Wysłany: |12 Lis 2011|, 2011 20:58
listwa pada
v8 4.2 agis p13
modzian
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:10
pojezdzilem i objaw jest taki drzy do poki auto sie nie zagrzeje jak jst nagrzany to wszystko gra wiec chyba nie listwa
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 15:26
ta zaolejona może być np :P
v8 4.2 agis p13
modzian
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 13:30
troche czasu minelo, termostatu jeszcze nie zdazylem wymienic ale zaslonilem chlodnice i grill, teraz nawet w trasie trzyma temeperature, z gazem tez nie ma problemow po wrzuceniu luzu, problem pozostal taki ze poki auto nie osiagnie jakiejs tam temeperatury to na gazie telepie.Raz jeszcze jakies sugestie?
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 18:32
no tak jak wyżej ;)
umyj ją a zobaczysz że się poprawi
albo wymień
v8 4.2 agis p13
sobolaqe
Wysłany: |27 Gru 2011|, 2011 20:29
modzian napisał/a:
termostat
i czym predzej odslon chlodnice bo to proszenie sie o klopoty(szczegolnie w DOHC)
ja w starym mk1 tak raz zrobilem eksperyment i jak mi prawie zagotowal to rwalem na mrozie tekture.
w mk3 mialem problem z grzaniem okazalo sie ze termostat mial dosc(w trasie przy -10 stopniach temperatura silnika byla taka ze wskazowka byla na niebieskim)
zmienilem termostat na MC i jak reka odjal, wskazowka w polowie skali sie trzyma.
to naprawde ani koszt ani robota wiec warto zrobic porzadnie
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
modzian
Wysłany: |31 Gru 2011|, 2011 18:21
pytanie ile skasuja za czyszczenie wtryskow?
