Market >> Sprzedam |
Masterboy75
KOL FT08
Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:01 Market >> Sprzedam
Przy próbie dodania nowego ogłoszenia wyświetla mi się komunikat:
Musisz mieć 20 postów na koncie aby rozpocząć Nowy Temat
Szukałem w FAQ ale nie znalazłem nic na ten temat.
Wcześniej dodawałem posty bez problemów.
Dlaczego tak jest ? |
Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |10 Lis 2011|, 2011 13:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:15
no masz 18 wiec jeszcze 2 |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:20
No to by było dla mnie jasne ale wcześniej ogłoszenie w dziale sprzedam udało się bez problemu umieścić a postów miałem przecież mniej...
Chyba że to był fuks ... |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:25
W takim razie wszystko jasne.
Przed chwilą doczytałem też w regulaminie:
§5. Zamieszczanie postów.
10. Nowe tematy w działach SPRZEDAM mają możliwość zakładać tylko użytkownicy, którzy zgromadzili minimum 20 postów na Forum.
Dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: |12 Lis 2011|, 2011 23:21 ]
Czy coś się może zchrzaniło w podliczaniu postów czy ja nie umiem liczyć. W profilu mi pisze, że mam 18 postów a ja naliczyłem 23. Znowu nie mogę dodać ogłoszenia bo się formularz pluje, że nie mam 20 postów... |
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 09:14
Masterboy75 napisał/a: | W profilu mi pisze, że mam 18 postów a ja naliczyłem 23 |
Wpisy umieszczane w HP nie są naliczane |
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 15:46
Speedo napisał/a: | ford2fast napisał/a: | Wpisy umieszczane w HP nie są naliczane |
i w paru innych dzialach tez (humor np) |
Za dobry humor powinno się doliczać |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 03:57
Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że to jakiś problem techniczny na forum ze zliczaniem postów. Są gdzieś opisane te zasady naliczania, bo chciałem oblukać ale moje poszukiwania spełzły na niczym ... |
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 08:40
Masterboy75 napisał/a: | Są gdzieś opisane te zasady naliczania |
Posty w działach:
FUNKCJONOWANIE FORUM
FST
ASO - Serwis , usterki
Już uzbierałeś 20 więc spokojnie możesz sprzedawać |
lucas_luc
Auto: 2,3 przy 16V kombi sekw.LPG GHIA
Wiek: 43 Dołączył: 13 Wrz 2012 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 18:37
Speedo, Speedo,
Witam ...
Mam mały problem...
sorry ze zawracam głowę ale czas mnie goni bo za miesiąc wyjeżdżam do Australii i chciałem sprzedać po taniości parę rupieci i samą skorupę,
niestety chcąc się zalogować okazało się że moje konto nie istnieje...
założyłem nowe o tym samym nicku i nawet haśle i mailu
Teraz jak już mam swoje nowe (na starym loginie i starym mailu ) konto to się okazuje że nie mogę nic pisać w SPRZEDAM
stare konto miało posty bo parę pisałem i dużo pomocy od was dostałem...
mam nadzieje że da się coś z tym zrobić bo inaczej na szrot dużo rupieci trafi...
mój login: lucas_luc
a mail : rusin.lucas@gmail.com |
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 22:34
moze po prostu trzeba ruszyc dupe i raz na pol roku sie zalogowac ?? |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 09:24
Kevin Xy napisał/a: | moze po prostu trzeba ruszyc dupe i raz na pol roku sie zalogowac ?? | To jest jedno, a drugie to to co jest napisane na początku, musisz mieć min. 20 postów, aby coś wystawić w "sprzedam". Na nowym koncie nie masz więc nic nie wystawisz. |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 09:43
Zasady są proste
A jeżeli komuś forum potrzebne jest tylko po to żeby sprzedawać graty to trzeba troszkę popracować |
konrad.s
Auto: '97 2.3 kombi ASB
Wiek: 41 Dołączył: 11 Sty 2018 Skąd: Niepołomice
Wysłany: |21 Sty 2022|, 2022 13:49
ford2fast napisał/a: | Masterboy75 napisał/a: | W profilu mi pisze, że mam 18 postów a ja naliczyłem 23 |
Ja chciałbym dopytać: jakie posty nie są wliczane? Chwilę już jestem na forum, może dużo nie pisałem ale w sumie mam dwa posty
Sprawa tyczy się działu Sprzedam właśnie. |
_________________ Ex: '96 2.3 kombi |
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2006 Skąd: katowice
Wysłany: |22 Sty 2022|, 2022 09:50
zacznij sie konkretnie udzielac w dziale technicznym
nie wystarczy zadac pytania |
Wysłany: |1 Sty 2023|, 2022 21:46
konrad.s napisał/a: |
To jakby o 18 postów za mało |
