$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Łożysko tylnego koła
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 01:25   Łożysko tylnego koła
Właśnie niedawno skończyłem wymianę łożyska w tylnim kole i mam mały dylemat. Ile dociągnąć nakrętkę, aby było ani za luźno ani za ciasno? Dociągnąlem prawie do oporu i trochę cofnąłem. Niestety nie dysponuje kluczem dynamometrycznym tak więc muszę to robić na wyczucie.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 07:29
W Mk1 i przejściówce dowala się do 270Nm. Więc bez klucza dyn. na przedłużkę klucza o długości 1 m trzeba chyba położyć ciężar ok. 27 kg.
Minus waga przedłużki na końcu.
Tak se tylko pomyślałem :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 08:03
mamy jakiegoś fizyka na forum :?:
Oli
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 08:13
TAAAK... Aro-Niutonometr :mrgreen:
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 08:25
zbyszek napisał/a:
To się tylko dokręca do oporu (w/w momentem) i już. Nic się nie cofa :)
Istnieją dwa rodzaje ludzi: tacy, którzy myślą że władza działa w ich najlepszym interesie, oraz tacy którzy myślą
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 09:10
O Zesz Wy :twisted:
Piszę przeca, że se tylko tak pomyślałem.
Oli
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 09:16
aaaa, sorki - Aro-Mysliciel :mrgreen: a może też Arku sobie filozujesz.... :D
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 16:38
Psycholoszką jestem :twisted:
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 17:26
a serek zolty zjadasz ze smakiem ??
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 19:23
Aro napisał/a:
...psyholoszkiem :)
Oli
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 13:27
:D
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 15:54
Więc mam dalej kłopot z tym tylnym lewym kołem :evil: , ciągle mi się odkręca nakrętka piasty koła. I w związku z tym ma dwa pytania:
1. Jaki gwint powinien być na piaście (prawy, czy lewy)?
2. Jak się zabezpiecza orginalną nakrętkę? W mądrej książce pisze, żeby zagnieść nakrętkę w specjalny rowek na gwincie, a u mnie nie widzę nic takiego. Przed wymianą łożyska nie było takiego problemu. Nakrętkę kupiłem nówkę sztukę za 30 PLN.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 15:59
zbyszek napisał/a:
- LEWY
Ad.2.
Nakrętka chyba powinna być tzw. somoblokująca tzn. z kołnierzem i wkładką z tworzywa.
mmmk
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:15
zalezy od producenta jak wymienialem wahacze to stare mialy takie metalowe zawleczki a nowe maja wlasnie ten plastik czy gume w kolorze niebieskim. a sa jakies takie kleje(loctite czy jakos podobnie) czy cus takiego co sie na gwinty naklada,zeby sie nie poluznily moze to pomoze chociaz nie wiem czy tam nie ma za duzo sil i jak to ma w zasadzie dzialac.
maciek
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 16:40
Czyli mam zamienioną piastę bo gwint mam prawy :roll: Muszę teraz sprawdzić po drugiej stronie jaki jest gwint.
Orginalna fordowska nakrętka składa się z kilku pierścieni z gwintem które są połączone taką blaszką.
Zastanawia mnie tylko dlaczego to się wcześniej nie odkręcało :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
