Problemy z sondą lambda |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 14 Lut 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 18:05 Problemy z sondą lambda
Panowie mam taki problem i chcę sie Was poradzić co zrobić, otóż dzisiaj byłem u gazownika bo coś mi auto zaczęło chusteczkowo chodzić, a że intalkę mam na gwarancji więc do niego podjechałem. Byłem u niego ze trzy godziny, jeździliśmy z kompem na pokładzie i on ustawiał. Objawy były takie auto mi przygasało na zakręcie w lewo natomiast przy zakręcie w prawo wzrastały obroty, następna sprawa to spalanie pali mi w miescie 15 litrów, intalacja nie jest stabilna obroty raz są a raz ich nie ma. Panowie padło na sondę, z tym że moja sąda jest jakaś nie typowa ma zakres 0 - 5V, gdzestandardowa powinna być 0 - 1V, no idoczego zmierzam, gazownik zaproponował żeby włożyć jszcze jedną sondę która właśnie będzie obsługiwać tylko gaz a druga ta która jest tylko benzynkę. Panowie piszę otym ponieważ chcę abyście się wypowiedzieli na ten temat, może macie jakiś inny pomysł. Czekam na wszelkie sugestie, pomysły itd tylko nie piszcie żebym zmienił gazownika bo otym to już dawno pomyślałem, ale intalka jest na gwarancji to z jakiej racji mam płacić gdzie indziej niech się facio męczy.
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 21:30
Sprawa spadania obrotów jadąc w jedną strone i wzrostu jadąc w drugą strone jest całkiem normalna pod warunkiem że obroty nie spadają aż auto zgaśnie.
Natomiast sprawa samej sondy to niewiem czy były montowane w scorpio sondy 0-5v wydaje mi się że nie ale napisz może jaki masz komputer gazowy być może jest problem właśnie w nim. Raczej nie kombinuj z dokładaniem jakielkowiek sondy. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 22:33
Komputer to Nicolaus 2004, instalacja Elpigaz. |
jest
Robert |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:44
Przykro mi z tym komputerem a raczej sterownikiem niemiałem nigdy do czynienia i niemam zamiaru mieć. Poprostu myśle że nie nadaje się do niczego.
Co moge poradzic to zmież sonde miernikiem ale dobrze by było jeśli gazownicy podłączyli ją na 2 kablach przecinająckabel od sondy do komputera samochodowego rzebyś ten kabel połączył i dopiero wtedy zmierzył.
Tak na marginesie dobrze by było ten komputer tak połączyć by brał tylko sygnał z sondy a nie emulował jej. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 21:16
No i już po kłopocie, założyłem drugą sondę lambda. Auto znowu chodzi tak jak należy.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
