Czy zakladac BLOS'a? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 12:33 Czy zakladac BLOS'a?
Witam. Autorem oryginalnego postu jest kolega IBOL,
Jednak ze wzgledu na wykorzystywanie naszych informacji z forum, oraz opracowan dokonanych przez naszych kolegów przez jednego Handlarza na Allegro (nick: skp5b, link: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85410192 ) bez naszej zgody, a mało przy naszym jawnym sprzeciwie, zmuszony byłem przenieśc infofmacje do innego tematu a w tamtym - http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=4707 zamieścic stosowną informacje.
Oryginalny post IBOLA ponizej oraz cały wątek
Pozdrawiam Rafał A.(antek)
IBOL napisał/a: | Tak sie zastanawialem na co wydac luzne pare groszy odlozone na autko - czy poczekac az cos sie zwali i wtedy miec cos w zanadrzu, czy postapic jak mam w zwyczaju i pod wplywem chwili wydac niepotrzebnie kase
Wiem co to jest BLOS, wiem jak dziala i do czego sluzy, jak rowniez co ma dac w efekcie. Super. Nie wiem jednak jak to spisuje sie w praktyce, bo nadwyraz malo informacji jest na ten temat.
Interesuja mnie wiadomosci z autopsji na temat:
1. Jak zmienilo sie spalanie i dynamika?
2. Czy w jakis sposob poprawila sie praca silnika?
3. Czy ta zmiana miala faktycznie sens?
Zakladajac, ze zakupie BLOS'a za 366zl z wysylka, to jaki koszt musze jeszcze poniesc (co kupic) aby poprawnie dzialalo to w moim DOHC-u? Co bede mogl usunac a co musi zostac?
Czy strojenie na hamowni jest konieczne/daje najlepszy efekt? U mnie kosztuje to 250zl na jedna os ale w promocji 150zl.
Prosze o wypowiedzi - na pewno nie tylko ja mam takie watpliwosci.
Pozdro!
... Idac tylko w piekne, sloneczne dni, nie sposob dotrzec do celu ...
Scorpio sedan '91 DOHC
MZ ETZ 250 '89 - SPRZEDAM |
Troszke sie juz tam naczytalem, jednak chce sie upewnic, ze ta zmiana z zalozenia i ze swej natury przyniesie za soba wzrost dynamiki i zmniejszenie spalania jesli calosc bedzie dobrze zaozona i wyregulowana. Jesli tak, to dlugo nie bede zastanawial sie nad zakupem.
Prosilbym jeszcze o odpowiedz na reszte pytan: Co w moim przypadku bede mogl ominac (czyt. wyeliminowac) w ukladzie zasilania gazem? Czy mieszanka nadal bedzie sterowal komputer? Byloby to troche bez sensu. |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 12:44
wejdź sobie na http://forum.fordclubpols...?t=5828&start=0 - tam to się wszystko zaczęło i tam jest kupa wypowiedzi ludzi którzy już założyli i używają z powodzeniem.
Moje odczucie - mniejsze spalanie, zdecydowanie większa dynamika, zero jakichś zmułek na starcie itp - jak dla mnie było warto i nie żałuję. Co prawda borykam się z pewnymi trudnościami ale nie maja one bezpośrednio związku z BLOS-em tylko z samą instalacją gazową - znaczy się za cienka rurka na dwa reduktory, gorące powietrze w filtrze itp - ale to do przejścia. Ty masz 2.0 więc wogóle Cię to nie dotknie - bardzo prosto będzie tam założyć BLOS-a.
Strojenie na hamowni zupełnie nie jest konieczne - ale fajnei możesz się przekonać przed i po jak bardzo do dupy byłą poprzednai instalka i jak fajnie auto ożyło po blos-ie natomiast do samego ustawienia wystarczy analizator spalin ( co zresztą w instrukcji jest napisane )
ustawiasz przy 3000 rpm tak dawkę aby uzyskać jak najwięcej CO2 a jak najmniej CO i tyle - reszta się już sama ustawi bo BLOS ma charakterystykę liniową - jak go ustawisz w jednym puncie to już reszta z założenia jest miodzio
zero kompa - bo to tylko spowalnia pracę - zostaje Ci przełącznik bena/gaz - odcięcie wtrysków - w sumie jak masz emulator sondy to może zostać - a potem tak - jedyne połączenie blos-a z parownikiem to prost rura bez żadnych registrów - resztę wywalasz. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:16
Narazie jeszcze nie mam koncepcji jak to mialoby dzialac, skoro funkcjonowanie przelacznika gas/benzyna sterowane jest u mnie przez komputer autronic.
Mialbym odpiac ten komputer i polaczyc bezposrednio reduktor z Blosem ... zadnej emulacji lambdy nie mam - komputer pobiera z niej wszelkie dane. U siebie mam tak, ze jak podepne kabelkiem pod laptopa, to w programie serwisowym mam wykres skladu mieszanki na podstawie odczytow z lambady. |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:38
komputer zostawiasz, wywalasz tylko sterowanie silnikiem ktokowym i juz. komputer gazowy nie ma wpływu na nic co sie dzieje w silniku , przynajmniej te proste, przełacznik benzyna gaz zostawiasz tak jak jest i juz.
[ Dodano: 2005-08-23, 13:39 ]
aha no i oczywiscie ko puter zostawiasz jedynie do tego by sterował przełaczeniem benzyna gaz |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:39
to tak - zostawisz autronic-a ale wywalisz ten dinks z zaworem sterujacym dawkę gazu i będzi egoła rura - a ten dinks to se dla sztuki możesz powiesic pod filtrem - a niech sobie dynda |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:43
No to juz zaczyna sie rozjasniac.
Chyba sie skusze, bo wszystko wskazuje na to, ze to bedzie wlasciwa diecezja
... zeby jeszcze ktos przywiozl na zlot analizator spalin
Apropo - skoro kompa zostawie a jest on podpiety pod lambde, to zakladajac ze u mnie lambada jest sprawna, to bedzie mogla sluzyc u mnie jako analizator no nie
To teraz z innej beczki - czy na czas przegladu bede musial przemontowywac to jak bylo? |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:48
o widzisz - w sumie jak masz odczyt to pewnie że można na lambdę postroić ( w sumie analizator to lambda ) A co do przeglądów - to zależy jak trafisz - większość i tak nie ma pojęcia o gazie, popatrzą i puszczą |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 14:11
jw wszio co stru nan apisal to right
a analizator ( procz lambdowego) to jest duzy
w lodzi moge cie zaporsic na analizae spalin, po co ci na zlocie |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 14:35
W takim razie jakby wyszlo tak, ze sie na zlocie nie pojawie, to chetnie skorzystam aby skonfrontowac poprawnosc regulacji na lambdzie no i przede wszystkim zeby to wszystko poskladac do kupy. |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 14:38
ok |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 17:53
wlasnie wczoraj bylem na przegladzie i obawialem sie ze koles bedzie krecil nosem jak zobaczy te samorobe pod maska- nic nie powiedzial, a przeglad instalki to nic wiecej spisanie numerow z butli |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 20:47
Czy bede musial wykosztowac sie na cos jeszcze procz tego Blosika? Czy cos co mi zostanie moge sprzedac i na ile to jest realne? |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 21:07
zostanie Ci register, kawalek weza i palnik- zostaw sobie na pamiatke |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 10:22
hehe - dobrze powiedziane Kevin |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 13:44
jemu to chyba krokowka a nie register to juz prawie połowa instalacji, na upartego mozna wydlubac kompa, pozniej dozbierac reduktor i zbiornik
i juz mozna instalke montować ;P |
