$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie odpala
nie odpala
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |3 Sie 2010|, 2010 22:24
Adam,mozesz sprecyzowac co masz na mysli,bo normalnie ie kumam co rozmawiasz....
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |7 Sie 2010|, 2010 00:10
Po prostu ciieknący wtryskiwacz sterujący.
slawektg
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 19:51
Ale w ktora strone ma niby ciec?
adamf
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 22:02
na zewnątrz
slawektg
Wysłany: |20 Sie 2010|, 2010 23:29
Ciekawe,uszczelnienie barylkowe na nakretce przewodu wtryskowego raczej bezawaryjne,a rozszczelnienie samego wrtyskiwacza malo prawdopodobne.Poza tym jak to moze sie miec do zapowietrzania?Przy tak wysokim cisnieniu wtrysku nawet jakby ciekl,to nie spowoduje to zaciagniecia powietrza.
adamf
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 13:45
mowa jest cały czas o sterującym z pod plastiku -wtyczka z kablem tam są zaciągane pęcherzyki powietrza.
brontozaur
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 08:02
adamf napisał/a:
Wszystko co jest za pompą wtryskową pracuje na nadciśnieniu i nie ma możliwości aby łapało powietrze.
jedynie co to może po dłuższym postoju opaść, ale na różne nieszczelności jakie miałem to nigdy czegoś takiego nie widziałem.
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |23 Sie 2010|, 2010 08:03, w całości zmieniany 1 raz
adamf
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 17:00
widocznie nie wszystko jeszcze miałeś okazje doświadczyć .Poczytaj dokładnie moje posty adamf.
slawektg
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 19:43
Ja calkowicie podzielam zdanie Brontozaura.Nie ma fizycznie takiej mozliwosci,aby wtrysk zapowietrzal sie od zewnatrz.I nie chodzi o to czy ktos to widzial czy nie.Wiele jest rzeczy o ktorych sie fizjologom nie snilo.........Jednak bez przesady.
adamf
Wysłany: |24 Sie 2010|, 2010 22:50
MIAŁEM tak w moim VMie przez minimalne sączenie paliwa z sterującego wtryskiwacza a dokładnie tej plastikowej wtyki się zapowietrzał silikon załatwił sprawę jeżdżę tak już 4 lat .WIDOCZNIE jest to możliwe.
Wysłany: |24 Sie 2010|, 2010 22:54
adamf napisał/a:
no masz rację - 4 lata jeździć VM-em, to jest niemożliwe :D
adamf
Wysłany: |24 Sie 2010|, 2010 23:07
ZA trzy tygodnie wyjeżdżam do Francji VMem i się wcale nie obawiam że zawiedzie mnie :-D
brontozaur
Wysłany: |25 Sie 2010|, 2010 06:55
to jest niemożliwe
Struna - mistrz ciętej riposty, dobre :)
W123 300D
3x FSO 1500
neos64
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 13:26
adamf napisał/a:
Dawno się tak nie uśmiałem, świetny tekst :593:
Cytat:
Jak wrócisz kolego napisz jak się VMek spisywał, jestem pod wrażeniem odważna decyzja :)
Szerokości :)
