wysokie obroty |
mirellaski [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 14:10 wysokie obroty
witam
mam mały proglem i nie wiem co jest przyczyną mój vm klekotał głośno znalazłem nie przykręconą masę po skręceniu chodził cymuś teraz dostał wysokich obrotów czy można je gdzieś czymś obniżyć |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |9 Sie 2010|, 2010 21:24
Pompa wtryskowa z linką "gazu" czy bez? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 17:42
witam pompa na lince ale linki są luzne [dzięki za altka jest ok] |
Ostatnio zmieniony przez mirellaski |10 Sie 2010|, 2010 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 22:49
mirellaski napisał/a: | witam pompa na lince ale linki są luzne |
To ma regulację.
Śruba na której opiera się dźwignia dawki.
Tylko że same obroty nie powinny wzrosnąć.
mirellaski napisał/a: | dzięki za altka jest ok |
Tego byłem pewny na 99% ale miło słyszeć. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 14:03
dzięki
samo może nie tylko że na warsztacie przed wyjazdem ustawiali bez tej masy może to ona jest przyczyną ale to zrobię jak wrócę musi wytrzymać jeszcze 1200 km pozdro |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 19:49
Obawiam sie,ze nic to nie da.Regulator obrotow jest mechaniczny.Moze to byc zbieg okolicznosci i jednak pompa kaput. |
