Samsung Omnia SGH i900 |
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Wiek: 45 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:11 Samsung Omnia SGH i900
Witajcie Koledzy i Koleżanki
Czy ktoś z Was posiada telefon Samsung Omnia SGH i900 i dodatkowo orientuje się jak wyczyścić pamięć podręczną. Problem się pojawił po przesłaniu kilku zdjęć przez bluetoth na omnie. Pamięć się zapchała i telefon się zszajsungował.
Podejrzewam, że mam ustawione odbieranie plików do pamięci telefonu, a nie do pamięci głównej (8 GB).
Pytanie:
1. Jak przestawić docelowe miejsce zapisywania się plików przychodzących przez blutjut?
2. Jak wyczyścić pamięć, aby znów omnia odzyskała skrzydła?
Ad. 2 Próbowałem wejść w Menadżera plików, ale jest tam tak obłędna ilość różnych plików, że nie wiedziałem które mogę skasować, a które nie.
pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wiek: 47 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:32
Nie pamiętam jak omnia ale mój i780 (też na windzie tylko 6.0 zamiast 6.1) pliki z bluetootha przyjmuje do katalogu "my documents" w pamięci urządzenia i przynajmniej ja nie znalazłem sposobu jak można to zmienić... |
_________________ V6 Team
Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:36
--Marcin-- napisał/a: | 2. Jak wyczyścić pamięć, aby znów omnia odzyskała skrzydła? |
podstawa to = zainstaluj sobie cleanRAM do zwalniania pamięci
a jak kcesz tak na szybko to hard reset załatwi na 100% |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 18:25
bo właśnie fabrycznie omnia zapisuje pliki z BT .. gdzieś , w sumie nie wiem gdzie . odbiera jest ale nie wiem gdzie trafiają . trzeba powalczyć z ustawieniami i folderem docelowym . |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:18
Tutaj i tutaj macie jak później rozwiązać problem blutka |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 04:50
http://www.maxprograms.pl/pobieranie,2517.html
cleanRam zainstalowałem i się zwolniło
pliki przesłane blututem zapisały się w folderze My documents w pamięci telefonu całkowicie ją zajmując, pliki przeniosłem na pamięć główną i uruchomiłęm cleanRAM.
Na razie bardzo dziękuję za pomoc, napiszę później o programie do blututa |
Wiek: 50 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 10:19
--Marcin-- napisał/a: | 1. Jak przestawić docelowe miejsce zapisywania się plików przychodzących przez blutjut? | - menu start - ustawienia - połączenia - bluetooth - FTP - i tam wybierasz katalog zapisu
2. Jak wyczyścić pamięć, aby znów omnia odzyskała skrzydła? - start - programy - eksplorator plików |
