Kapie olej |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 19:02
I tak nie będę robił, 2 krople dziennie to nic, ja zacznie lać jak strażacki hydrant to wtedy zrobię, jak padnie sprzęgło to wtedy zrobię, na razie osłony+gąbka. I jak VIK sugerował, rozwiązanie a la jelcz z 1970 roku. |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 19:46
pojeździ tak pewnie lajtem ze 100 kkm ( o ile silnik pozwoli ) |
Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Mar 2010|, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:29
Struna napisał/a: | przednionapędowe z silnikiem poprzecznie co ? | A to ciekawa teoria.Mozesz rozwinac?Chyba nie chodzi o przeciazenie wzdluzne? |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:38
przy FWD i poprzecznym silniku ( czyli większość FWD ) skrzynia jest wogóle inaczej skonstruowana i cale przeniesienie napędu z zamachu na skrzynię. Takie mam sobie wrażenie że tam jak podcieknie z wału silnika to łatwiej toto może rozbryzgnąć na sprzęgło. A taki silnik wzdłużnie mocowany i wzdłużnie do niego skrzynia to musi ostro olej lać żeby poszedł na zamach, z niego siłą odśrodkową na dzwon i z dzwonu dopiero na sprzęgło. |
slawektg
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:49
Struna napisał/a: | przy FWD i poprzecznym silniku ( czyli większość FWD ) skrzynia jest wogóle inaczej skonstruowana i cale przeniesienie napędu z zamachu na skrzynię | To znaczy?bo jakos nie widze zbytniej roznicy. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:50
może ja widziałem jakąś specyficzną skrzynię zatem |
slawektg
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:58
Moze przemawia przez Ciebie wrodzona niechec do FWD wszelkiej masci?Na zlocie bede Cie musial odpowiednio ukierunkowac |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:15
slawektg napisał/a: | Moze przemawia przez Ciebie wrodzona niechec do FWD wszelkiej masci | nic podobnego, nie raz i nie dwa stawałem na tym i innych forach w obronie FWD, gdyż oba napędy nie sa pozbawione wad a ja nie jestem silnie zaślepiony RWD dla zasady. slawektg napisał/a: | Na zlocie bede Cie musial odpowiednio ukierunkowac | niech i tak będzie |
slawektg
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:30
brontozaur
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 22:18
No i wszystko w tym temacie |
W123 300D
3x FSO 1500 |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |31 Mar 2010|, 2010 09:14
Struna napisał/a: | a co to meśki tylko RWD pse pana ? |
W zasadzie tak, bo A i B (FWD) to projekt Chryslera (amerykańskie FWD... stąd problemy ze wszystkim a szczególnie jakością), nie licząc starego Vito. |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2010|, 2010 16:52
brontozaur napisał/a: | I tak nie będę robił, 2 krople dziennie to nic, |
i bardzo prawidlowe podejscie, u mnie jest tak samo - 2 kropelki ale tylko w lecie jak jest goraco- zima nie ma problemu..ale jak sie parkuje 5-6 lat w jednym miejscu jak w moim przypadku to na podjezdzie robi sie brzydko..
u mnie zakapia z kolnierza skrzyni. |
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |4 Kwi 2010|, 2010 16:53, w całości zmieniany 2 razy |
