FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
Coś delikatnie stuka
orakle
Auto: Scorpio '97 2.0 ASB+LPG
  Wysłany: |10 Mar 2010|, o 17:12   Coś delikatnie stuka
Jakieś 20 tys. temu zakładałem nowy łańcuch rozrządu Febi, nowe wszystkie ślizgi, nowy napinacz. Ramie napinacza, zębatki na wałkach, i zębatka na wale została stara, wszystko było ok ale ostatnio jak silnik jest zimny i dodam trochę gazu nie dużo do 3 tys. obrotów i puszcze podczas schodzenia z obrotów słyszę takie jak by stukanie. Podejrzewał że to może być łańcuch czytałem o tym na forum ze komuś się zerwał, właśnie łańcuch Febi. Chyba dla świętego spokoju rozbiorę rozrząd i wymienię ale jakiej firmy łańcuch zastosować jaki napinacz, co jest sprawdzone ?
Darol
783310620
Auto: 24v BOBx2 manual automat scorpio sierra
Wysłany: |10 Mar 2010|, o 22:41
Zobacz wpierw zaworek nadmiarowy w pompie olejeu, jego wykrecenie-poluzowanie spowoduje obnizenie cisnienia w ukladzie smarowania przez co szklanki moga zaczac stukac, w warsztacie jest opis dokladny na temat zaworka to dosc typowy mankament.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Mar 2010|, o 23:39
coś złego ktos tez pisał na temat łancuchów Febiego ;/
UWAGA!!! Potrzebujesz się ze mną skontaktować w sprawie części ? nie pisz PW !!! napisz maila na biedronka@adobro.pl
mobilnyj: +48603237461
http://www.ford-scorpio.eu/
http://www.allegro.pl/sho....php?uid=295491
Ostrzeżeń:
 6/21/24
Wysłany: |10 Mar 2010|, o 23:52
Waski napisał/a:
O ile pamiętam VIK :)
Wielbiciel Fordów z ubiegłego stulecia
orakle
Wysłany: |11 Mar 2010|, o 00:06
Darol napisał/a:
Pompa oleju zrobiona, zawór nadmiarowy, sprężyna i uszczelka pod pompę wymienione na nowe, nakrętka posadzona na klej, ciśnienie ok.
Jakiej firmy łańcuch i napinacz kupić ? A może oryginał ? Orientuje się ktoś jakie koszta ?
Auto: MK3 COSWORTH '96 + szpera :)
Wysłany: |11 Mar 2010|, o 00:09
reynolds ponoć miodzio - ale nie wiem czy do DOHC-a robią.
jest:
--==::COSWORTH '96 GHIA 2.9 24V6 + sekwencja + szpera(LSD) + NIVO + zmieniarka MP3::==--
--==::'89 Sierra sedan GL 2.9 12V6 ::==--
było(z fordów):
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI ::==--
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI 4x4::==--
--==::'91 GHIA 2.9 12V6 EFI ::==--
--==::COSWORTH '92 GHIA 2.9 24V6 ::==--
--==:: '87 GHIA 2.4 12V6 MSB::==--
orakle
Wysłany: |11 Mar 2010|, o 11:23
Google milczy na temat tej firmy, albo ja złe szukam ...
Proszę o zajęcie stanowiska kolegę VIK-a, robi w tym na bieżąco wiec na pewno będzie wiedział i dobrze doradzi.
wieloryb
KR 501 HU
Auto: '95 2,0 16V, MSB, Ghia, kombi + LPG
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 11:58
napisz mu PW, pewnie szybciej się do Ciebie odezwie, albo najlepiej zadzwoń doń :)
pozdrawiam,
michał
www.kobiserwis.pl
606-857-942
KR 9076L
Auto: 2,9 DOHC '93
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 13:29
Idziesz do Forda, prosisz łańcuch, płacisz 183zł bodajże i masz oryginal, raz na 300tysi można wydac :) Febi - zdarzyły się przypadki, ze się urwał po 50.000km, m.in. Maupowi. Ramię może być febi albo luk, napinacz moze być ina np.
KRABRAM-WOTAN mechanika, diagnostyka OBD2, testy głowic. KLIMATYZACJA/Ozonowanie.
www.krabram.com.pl
pon.-pt. 8.00-15.00
tel.: 0-502-894-108
Ostatnio zmieniony przez VIK |12 Mar 2010|, o 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Auto: znowu mam scorpio ;)
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 13:33
A długi ślizg przymocowany prawidłowo? Czy dokręcony na sztywno i juz sie urwał?
Były:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
KR 9076L
Auto: 2,9 DOHC '93
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 16:07
Ja o łańcuchu FEBI piszę. Ślizg nie ma nic do jego urywania.
www.krabram.com.pl
pon.-pt. 8.00-15.00
tel.: 0-502-894-108
Ostatnio zmieniony przez VIK |12 Mar 2010|, o 16:13, w całości zmieniany 1 raz
orakle
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 16:22
VIK napisał/a:
I to są konkrety ! Dzięki VIK !
Mysza napisał/a:
Możesz rozwinąć myśl, z tego co wiem to nie można ani za słabo ani za mocno tego ślizgu przykręcić ponieważ nie do końca jest tam gwint na śrubach, z tego co pamiętam to są tam podkładki sprężyste i one jak by umożliwiają lekki ruch długiego ślizgu ... Ale mogę się mylić jak to powinno wyglądać ?
KR 9076L
Auto: 2,9 DOHC '93
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 16:33
Tak wygląda, jak napisaleś. Są podkładki i jest śruba zdystasowana.
www.krabram.com.pl
pon.-pt. 8.00-15.00
tel.: 0-502-894-108
orakle
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 16:39
VIK napisał/a:
Zakładam że wcześniej złozyłem tak jak rożłozyłem ale kto pyta nie błądzi, czy te podkładki maja być między łbem śruby a ślizgiem czy między ślizgiem a blokiem silnika ?
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Mar 2010|, o 18:01
Chodzi o to, ze stasio mechanik przy wymianie np uszczelki pod głowicą przeważnie dokłada tych podkladek, albo stosuje nieoryginalną śrubę mocując ślizg na stałe. Ślizg pęka na uchu a potem się skosuje i stuka.
Były:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
