FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
ABS nie działa
Auto: '95 2.0 8V MSB sedan +LPG
Wysłany: |25 Lut 2010|, o 00:47
Tematów o ABS-ie mamy full więc podepnę się pod jeden z moimi wątpliwościami.
Kontrolka przestała gasnąć po teście ststycznym.
Cytat:
Sprawny elektrycznie czujnik ma impedancję ok. 1050-1200 omów.
Z pomiarów:
985 Ω
1020 Ω
1015 Ω
1020 Ω
Czy rozbieżność między pierwszym a resztą jest w granicach bólu czy już nie ?
Auto: '97 2.3 16V ASB sedan LPG-LPI GHIA-ULTIMA
Wysłany: |26 Lut 2010|, o 23:31
w granicach,
Aukcje allegro - ALLEGRO
robkom
Auto: '98 2.9 Cosworth + KME
Wysłany: |27 Lut 2010|, o 05:43
mam polifta i miałem ten sam problem. Szukałem wszędzie przyczyny i sprawdzałem wszystko a okazało się że modulator wystarczyło wyjąć otworzyć i przelutować piny od pompy. Wszystko wróciło do normy.
MK3 Cosworth '98 Ghia Full+KME
MK3 Orion '91 Ghia+LPG
Były:
Kadett E 1,6D
MK2 '92 2.9 12v6 Ghia Sedan
MK1 '91 2.0 DOHC Ghia Sedan
Wysłany: |27 Lut 2010|, o 23:02
Na razie wróciło do normy więc nie tykam.
nk3
Auto: scorpio '96 2.3 wagon '92 2.0 sedan NO LPG
Wysłany: |10 Mar 2010|, o 17:15
Dołączę się do tematu.
Problem z ABS-em mam już od dłuższego czasu, czasem bywał, a nie kiedy nie.
Ostatnio wyłączył się na amen. Zakupiłem miernik i dziś pomierzyłem.
- czujnik lewy przód: 1054 Ω
- czujnik prawy przód: 1038 Ω
- czujnik lewy tył: 1038 Ω
- czujnik prawy tył: 1040 Ω
Czujniki są ok. Bezpieczniki 46, 47 w głównej skrzynce ok., 16,17,27 w dodatkowej też.
Zacząłem mierzyć zasilanie od lewej strony wtyczki modułu ABS, pokazało 11,0V natomiast z prawej strony modułu 0,01 V.
Wyciągnąłem bezpiecznik 46 i prąd jest 13V, na bezpieczniku 47 pokazało już tylko 0,3V.
Teraz pytanie czy wina leży po stronie skrzynki, czy gdzieś indziej :??
Kiedyś wyciągałem skrzynkę i czyściłem, było wszystko prawie ok. jedna ścieżka była jednak lekko nadgryziona. Niestety jej nie reanimowałem :( pewnie to ona może być przyczyną.
Chyba że jeszcze wiązka się kłania :(
Jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś sugestie to proszę o poradę.
Pomieszałem z tym mierzeniem, poczytałem więcej wątków z problemem systemu ABS i wiem już że popełniłem błąd.
Na pinie 1 i 2 jest zasilanie 11,0V na pinie 15 po przekręceniu stacyjki jest 11,4V
przy wciśniętym pedale stop na pinie 20 jest 12,4V.
0,01V wyszło mi jak mierzyłem na dwóch masach pin 13 i 14 :oops:
Ostatnio zmieniony przez nk3 |10 Mar 2010|, o 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Mar 2010|, o 22:09
nk3 napisał/a:
sprawdz zarowką 55W
nk3
Wysłany: |20 Mar 2010|, o 16:03
Podłączyłem żarówkę H1, 55W i nic nie świeci. Po podłączeniu miernika razem z żarówką napięcie spada do 0,00 V.
To samo dzieje się jak podłącze się do bezpiecznika 46 i 47.
Teraz pytanie czy to wiązka czy skrzynka bezpieczników ?
GIBCIO
Auto: 96 2.3 b. manual sedan
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |20 Mar 2010|, o 18:00
płyn masz wymieniony?
za kilka lat, mieć u stóp cały świat.....
nk3
Wysłany: |20 Mar 2010|, o 19:18
Kolejna błąd w sztuce pomiaru :oops: sprawdzałem żarówka podłączając + do pinu 1 mase do pinu 2.
Po podłączeniu do masy akulumatora żarówka świeci tak jak powinna czyli bardzo mocno na pinach 1,2 i 20 (po wciśnięciu pedału stop).
Wygląda na to że jednak uwalony jest modulator. Ktoś już wcześniej go rozcinała i były ścieżki lutowane. Piny od pompy nie były lutowane, więc je przelutowałem ale to nie pomogło.
Przy okazji rozebrałem sobię skrzyneczkę i przejżałem jest ok, nadgryzioną ścieżkę pokryłem cyna, pilniczkiem zebrałem nadmiar lutu i jest ok.
GIBCIO napisał/a:
Płyn miałem teraz w czwartek wymieniany razem z tarczami i klockami. Problem z ABS występuje od dłuższego czasu.
Obiawy były takie że raz działał, a raz nie. Ostatnio nawet kontrolka po odpaleniu gasła, a po przekroczeniu 30 km/h włączała się ponownie.
Ostatnio zmieniony przez nk3 |20 Mar 2010|, o 19:22, w całości zmieniany 1 raz
GIBCIO
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |20 Mar 2010|, o 20:27
nk3 napisał/a:
to identyczne jak u mnie z 2 lata temu szczególnie gdy było ciepło,pytałem o płyn bo u mnie wymiana załatwiła sprawe po dziś dzień
teraz tak myśle co w naszuch układach "bada" ten płyn przewodnosc elektryczną opór czy coolwiek niech powie ktos kto wie ,na pewno coś to mierzy coś związane z prądem
mnie olśniło jak meches wsadził wtedy w płyn taki miernik z djodami i zapaliła sie czerwona
chodzi mi o to ze moze ten nasz czujnik jest np zasyfiony czy cos nie kontakt?
może to te kabelki w nakretce od zbiorniczka???
Oczatek :)
Auto: cossie '96 sedan
Wysłany: |21 Mar 2010|, o 08:53
może był jakiś syf i pływak nie podnosił się . płyn wymienia się co 2 lata . wczoraj zlałem troszkę u Kat-a po 2 latach i syf poleciał .
może mechanik jak mieszał przy wymianie płynu poruszał wtyczki od czujników ABS i jest spokój .
Uwaga ! Zachodzi na zakręcie !
GIBCIO
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |21 Mar 2010|, o 11:45
gufer-posepny napisał/a:
nie nie u mnie ewidentnie winny był płyn
chodzi mi o to ze mechanik sprawdził jakosc płynu takim czujnikien długopisowym z dwoma jakby elektrodami małymi u dołu zanużył w płynie i zapaliła sie czerwona dioda zamiast zielonej.
sądze wiec ze jakiś układ w samochodzie robi tak samo i gdy parametry złe(czerwona dioda) wyłącza ABS,byc moze jest to jakis czujnik w pływaku,i jesli u kogos ten system diagnozy szwankuje to wymiana wszystkich innych el. nic nie da.
to tylko moje przypuszczenia
czy ktoś wie co u nas djagnozuje płyn??
Oczatek :)
Wysłany: |21 Mar 2010|, o 11:55
mechanik tylko zdiagnozował ilość wody i syfu w płynie .
grzechu913
Auto: '95 2.0DOHC16Vsedan+BLOS,'95 2,9 24V LPG
Wysłany: |21 Mar 2010|, o 12:12
tez nie wiem co on diagnozuje ale u mnie sie ostatnio wlaczal abs przy cofaniu do tylu i potem trzeba bylo go wylaczyc zaplon w czasie jazdy i takie tam i pomagalo ,a wymienilem plyn i narazie spokoj jest moze dziwny zbieg okolicznosci ale ustapilo natychmiast po wymianie plynu ,jedyne co moze jeszcze dawac w kosc to modulator bo nie byl ruszany u mnie ale jak sie powtorzy to sie za niego wezme ,bo reszzta jest oki (czujniki czyste i zebatki tez ,nie ma przebic do masy wtyczki oki jedynie modulator zostal )
Jest :MK3 95r 2.9 24V sedan LPG
bylo MK1 86 2.0i LPG
MK3 2.0 16V kombi+BLOS
Elektromechanika 602240895
masa300789
Auto: 1995 2,0 16v sedan
Wysłany: |21 Mar 2010|, o 12:21
Przeciez Scorpio(a mk 3 szczegolnie) to zywy organizm.. nie jestesmy w stanie ogarnac, niektorych zachowan :690:
Pozdrawiam Robert
