nie odpala nie kreci tylko slychac pojedynczy stuk |
GrzybekVdj
Auto: 91,2.9V6,manual,sedan+LPG
Wiek: 20 Dołączył: 14 Sty 2010 Skąd: Lubin
Wysłany: |6 Lut 2010|, o 23:13 nie odpala nie kreci tylko slychac pojedynczy stuk
| witam po dachowaniu swoim scorpio skasowalo mi tyl wyladowalem na dachu scorpio chodzilo zgasilem go. I od tamtej pory nie chce odpalic , podladowalem akumulator bo myslalem ze to przez niego, przy probie odpalania silnik nie kreci tylko slychac pojedyncze stukniecie i nic wiecej co moze byc tego przyczyna??? |
_________________ Był Ford Fiesta 1.3 1.8D Mondeo 1.8TD
Jest Ford Scorpio 2.9V6 Mondeo 2.0 16v
yeah:D
| Ostatnio zmieniony przez GrzybekVdj |6 Lut 2010|, o 23:14, w całości zmieniany 2 razy |
Waski
FST Member 000
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Lubin
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 00:05
| wykrec swiece i wtedy spróbuj pokrecic |
UWAGA!!! Potrzebujesz się ze mną skontaktować w sprawie części ? nie pisz PW !!! napisz maila na biedronka@adobro.pl
mobilnyj: +48603237461
http://www.ford-scorpio.eu/
http://www.allegro.pl/sho....php?uid=295491 |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 01:05
| stawiam na połączenie masy -plusa i innych miejsc np.wtyki skrzynek,stacyjka po prostu szukaj po kolei . |
adi-kostrzyn
wariat
Auto: 92, 2.9 12v6 asb kombi
Pomógł: 1 raz Wiek: 28 Dołączył: 03 Wrz 2008 Skąd: Sulechów
Waski
FST Member 000
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 03:08
ten wlacznik nie odcina rozrusznika a on nie kreci |
adi-kostrzyn
wariat
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 11:30
moze po tym dachowaniu skrzywilo sie na laczeniu skrzyni z silnikiem i rozrusznik nie ma sily obrocic kolem (moze), sprawdz go na krotko czy kreci sam rozrusznik. stuk moze byc od zalanczajacego sie bendiksa ale nie popycha dalej. warto sprawdzic.
[ Dodano: |7 Lut 2010|, o 11:41 ]
| Waski napisał/a: | ten wlacznik nie odcina rozrusznika a on nie kreci | nie zaszkodzi mu zerknac w koncu powinien i tak byc wylaczony jak auto dachowalo i unikniemy kolejnych tematow typu kreci a nie odpala pzdr. ups nie zauwazylem ze mu tyl skasowalo wiec moze byc problem ze znalezieniem guziora, po za tym jak chodzil po dachowaniu to raczej guzior nie odskoczyl |
_________________ 2.9 v6/12v ohv
http://www.youtube.com/watch?v=ffugmXIby_E
http://www.youtube.com/watch?v=ei0qEC0qquI
| Ostatnio zmieniony przez adi-kostrzyn |7 Lut 2010|, o 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
Oczatek :)
Auto: cossie '96 sedan
Pomógł: 59 razy Wiek: 29 Dołączył: 08 Sie 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 12:49
Czytajcie tytuł posta : nie odpala i nie kręci .
Posłuchaj skąd ten stuk wydobywa się dokładniej . Jeśli przy przekręcaniu kluczyka stuk jest spod silnika to stuka starter rozrusznika ale rozrusznik nie rusza . Obserwuj kontrolki na zegarach . Jeśli przy przekręceniu mocno przygasną to albo zablokowany rozrusznik jest albo silnik i akumulator jest przeciążony .
Inna opcja że przy dachowaniu zawadziłeś jakoś rozrusznikiem albo kablami od niego i się urwały . |
_________________ Uwaga ! Zachodzi na zakręcie ! |
GrzybekVdj
Wysłany: |8 Lut 2010|, o 23:37
| adi-kostrzyn napisał/a: | | a patrzales czy wylacznik pompy ten wypadkowy nie wyskoczy? |
patrzylem wylacznik wyskoczyl ale go wcisnelem
[ Dodano: |8 Lut 2010|, o 23:40 ]
| gufer-posepny napisał/a: | Czytajcie tytuł posta : nie odpala i nie kręci .
odglos dochodzi z pod silnika i kontroliki przygasaja |
yeah:D
lukscorpio
Auto: Ford Scorpio, 1995, 2.0l(16V), manualna, lpg
Pomógł: 1 raz Wiek: 23 Dołączył: 14 Gru 2009 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: |9 Lut 2010|, o 09:45
| może słaby akumlator i tzreba wstawić przekaźnik na stacyjce |
_________________ Ford Scorpio z 95' + LPG |
Oczatek :)
Wysłany: |10 Lut 2010|, o 16:03
| jak kontrolki przygasają że aż ledwo widać to może się rozrusznik zakleszczył . |
adi-kostrzyn
wariat
Oczatek :)
Wysłany: |10 Lut 2010|, o 17:07
| adi-kostrzyn napisał/a: | | zobacz czy z aku nie wyciekl elektrolit. |
nooo , jak mi się zwarły kable od rozrusznika kiedyś to ładnie siknęło z otworów kwasem . |
KR 9076L
Auto: 2,9 DOHC '93
Pomógł: 40 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |10 Lut 2010|, o 20:02
| I spróbuj obrócić silnik ręką. |
_________________ KRABRAM-WOTAN mechanika, diagnostyka OBD2, testy głowic. KLIMATYZACJA/Ozonowanie.
www.krabram.com.pl
pon.-pt. 8.00-15.00
tel.: 0-502-894-108
Pomógł: 58 razy Wiek: 36 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Lut 2010|, o 09:20
| GrzybekVdj napisał/a: | | co moze byc tego przyczyna??? | :
- słaby aku (sprawdz, jakie jest napięcie na postoju i jakie po włączeniu świateł długich)
- zablokowany rozrusznik
- zablokowany silnik
klusz 22 i zakręć altenatorem - silnik też powinien się ruszyć. |
Auto: 89,90, 2X12=24V MSB
Pomógł: 30 razy Wiek: 27 Dołączył: 14 Mar 2005 Skąd: Warszawa
Wysłany: |22 Lut 2010|, o 07:34
| VIK napisał/a: | | I spróbuj obrócić silnik ręką. |
| bingo napisał/a: | | ...- silnik też powinien się ruszyć. |
Dokładnie, pierwsza sprawa do oblukania. |
_________________ 2.4 12V6 MSB lpg w rodzinie
2.9 12V6 ASB Ghia w rodzinie
2.9 12V6 MSB lpg złociutki
