FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
peoblem z abs mk1
kondzio508
Auto: Scorpio dohc 2.0 1990 sedan ghia
Ostrzeżeń:
 10/21/24
Wysłany: |25 Sty 2010|, o 13:24
umnie abs jest dopóki parę razy nie zahamuje , potem kontrolka przez pare minut jazdy sie świeci , potem gaśnie i juz sie nie zapala :/ a jak odpale ponownie to wsio ok .
[ Dodano: |25 Sty 2010|, o 13:25 ]
tylko że mam pare kompów ABS na podmiane to znajde odpowiedni i podmienie bo moze jakieś luty w kompie czy coś ...
Mondeo mk2 1998 1,6 PB sedan .
Renault Espace 2.2 8v . LPG 1994 Van .
Scorpio 2.0 DOHC LPG . 1990 sedan .
Volvo V40 2.0 160KM burbo 1998 kombi.
martyman
Auto: MK1 '88 2.0i Liftback + LPG
Ostrzeżeń:
 1/21/24
Wysłany: |5 Lut 2010|, o 15:36
kondzio508 napisał/a:
no to nie wiem może po wekendzie spróbuje na nowo odpowietrzyć ... czyli mam przód bez stacyjki zrobić a tył odkrecić odpowietrzniki i na kontrolki pyknąć potem tylko zakrecić i wsio ? zobaczę po jeszcze jednych testach jutro dam znać :)
Apropos odpowietrzania. Ja wszystkie 4 układy odpowietrzyłem na zapłonie, więc pewnie źle, skoro przód powinienem robić bez zapłonu.
Ale jeśli chodzi o tył, to sam zauważyłem, że bez przekręcenia kluczyka płyn nie dochodzi do tyłu w ogóle... Nie wiem jak u innych, ale u mnie bez kluczyka kilkudziesięciokrotne wciskanie pedału do oporu nie dawało efektu - z tylnych odpowietrzników nie płynęło nic.
Rozumiem, że w razie awarii zasilania (np. gdy w czasie jazdy urwie się przewód od klemy lub nastąpi awaria stacyjki) tracę całkowicie hamulce z tyłu ;) Dobrze rozumuję??? Jeśli tak, to gratuluję projektantom pomysłu :P
Auto: MK3 COSWORTH '96 + szpera :)
Wysłany: |5 Lut 2010|, o 15:39
martyman napisał/a:
no nie do końca bo masz jeszcze nabite ciśnienie w gruszce, które powinno starczyć na kilka hamowań. A poza tym i tak znacząco większą robotę robi przód, więc nawet jakbyś tego tyłu nie miał to i tak całkiem sensownie zahamujesz.
jest:
--==::COSWORTH '96 GHIA 2.9 24V6 + sekwencja + szpera(LSD) + NIVO + zmieniarka MP3::==--
--==::'89 Sierra sedan GL 2.9 12V6 ::==--
było(z fordów):
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI ::==--
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI 4x4::==--
--==::'91 GHIA 2.9 12V6 EFI ::==--
--==::COSWORTH '92 GHIA 2.9 24V6 ::==--
--==:: '87 GHIA 2.4 12V6 MSB::==--
wieloryb
KR 501 HU
Auto: '95 2,0 16V, MSB, Ghia, kombi + LPG
Wysłany: |5 Lut 2010|, o 22:53
martyman napisał/a:
A dodatkowo masz jeszcze hamulec awaryjny, najczęściej zwany ręcznym, który działa tylko i wyłącznie na tyle koła i można nim fajnie dohamowywać samochód - sprawdzone w górach w Citroenie C15 :D
pozdrawiam,
michał
www.kobiserwis.pl
606-857-942
Wysłany: |8 Lut 2010|, o 16:36
wieloryb napisał/a:
no to sobie zahamuj ręcznym np. w Saabie ( ale i nie tylko ), się zdziwisz jak Ci przód zacznie hamować :)
jest:
było(z fordów):
Oczatek :)
Auto: cossie '96 sedan
Wysłany: |8 Lut 2010|, o 16:43
martyman napisał/a:
a spróbuj zahamować czy skręcić autem w którym silnik zgaśnie . tracisz wspomaganie hamulców i kierownicy i to odrazu. w granadzie zgasł mi przed skrzyżowaniem . miałem zamiar skręcić - to przeleciałem na wprost .
Uwaga ! Zachodzi na zakręcie !
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |8 Lut 2010|, o 22:44
wieloryb napisał/a:
Tego, to nie wiedziałem.
pozdrawiam,
michał
www.kobiserwis.pl
606-857-942
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Lut 2010|, o 23:11
kiedys opisywalem na forum jak sobie ruski niemiec kupił auto "nowe" i chcial przyszpanowac zajezdzajac na grila do znajomych
podjechał na recznym i rozwalil dwa duze betonowe kwietniki i poł citroena chyba bx-a
to były lata 90te a auto było 3-4 letnie :)
UWAGA!!! Potrzebujesz się ze mną skontaktować w sprawie części ? nie pisz PW !!! napisz maila na biedronka@adobro.pl
mobilnyj: +48603237461
http://www.ford-scorpio.eu/
http://www.allegro.pl/sho....php?uid=295491
WSK 64AP
Auto: '90, 2.9 12V, GHIA, ASB, BLOS
Wysłany: |25 Maj 2010|, o 00:30
odswiezanie jak w temacie !!
abs w moim wlacza sie na predkosciach rzedu 15-30 km/h
dzisiaj mierzylem opory na wejsciu do kompa
zlalazlem z naklejki pary 78-(1-8)
wg tego wyszlo ze 78-3 i 78-4 to prawy przod, poprzez rozlaczanie ukladu
wszedzie opornosci kole 1100, poza pary 78-1 i 78-2; wyszlo ze lewy przod, po wlozeniu kabla ze zwora- opornosc bliska 0
opornosc wyjetego czujnika kole 1100
poczyscilem wtyczki, wpielem czujnik; na wszystkich parach stykow dochodzacych na kompa kole 1100
obydwie przednie zebatki czyszczone, przy wymianie polosi czyszczony lewy tyl- wszystkie 3 czyste i suche
wtyczki przy zbiorniczku ok
a abs swoje :/
696 436 996
legion1@wp.pl
2.9 TEAM
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |25 Maj 2010|, o 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Ostrzeżeń:
 6/21/24
Wysłany: |25 Maj 2010|, o 00:33
Podmień lewy przedni czujnik :)
Wielbiciel Fordów z ubiegłego stulecia
WSK 64AP
Wysłany: |25 Maj 2010|, o 00:41
szarpiac kablem na wpietym omomierzu nie zmienial swoich wartosci
natomiast wiazka podloznicy taka sobie, tam gdzie odcinek wytczka czujnika a komp
696 436 996
legion1@wp.pl
2.9 TEAM
Speedo
FST Member 002
Auto: Windstar 1999 3.0 V6
Wysłany: |25 Maj 2010|, o 00:51
jak sie wlacza na malych predkosciach to omomierz Ci nic nie pokaze, skaszaniona jest cewka w tej metalowej puszce czujnika, podmien na probe chociaz jak Ci doradza f2f
Speedo
Moje aukcje w Allegro
Zużycie paliwa - Motostat.pl
Moje parowozy:
Mondeo
Windstar
Fiesta
WSK 64AP
Wysłany: |25 Maj 2010|, o 00:52
zatem podmienie dzisiaj
696 436 996
legion1@wp.pl
2.9 TEAM
levy
Auto: sierra 1.6 cvh, wieloryb 95 dohc 8v i 16v
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |25 Maj 2010|, o 21:09
up
SIERRA 1.6 CVH , SCORPIO 2.0 DOHC 8V , SCORPIO 2.0 DOHC 16V
WSK 64AP
Wysłany: |25 Maj 2010|, o 21:21
dzieki
podmienilem dzisiaj czujki na przednich kolach- na sprawne wg omomierza
kontrolka gasnie, abs sie nie wlacza przy hamowaniu, ba: wcale sie nie wlacza
kontrolka po jakims czasie sie zapala, jakos bez reguly, niezaleznie od predkosci dystansu, przyspieszenia
696 436 996
legion1@wp.pl
2.9 TEAM
