SCORPIO 2,0 16V ABS - ratunku |
dawid.trafny
Auto: SCORPIO '95, 2.0 DOHC, MANUAL, SEDAN + LPG
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 22:28 SCORPIO 2,0 16V ABS - ratunku
Witam. Mam problem z systemem abs w moim scorpio. Ciągle świeci się kontrolka. mierzyłem jak dotąd przednie czujniki. Mają wartość 0,96 kilo ohm nie wiem czy są to dobre wyniki czy złe. Czy wie ktoś jaką powinny mieć rezystancje owe czujniki i czy zarówno z przodu jak i z tyłu są te same wartości czujników? Tylnych jeszcze nie mierzyłem ale dobiore się do nich niedługo ...Jakie mogą być dodatkowe przyczyny niedziałającego ABS-u, ewentualnie jak sobie z tymi problemami poradzić???
Dodam, że znalazłem rozłączoną kostkę pod maską od strony pasażera niedaleko zbiornika płynu do spryskiwaczy i gdy zepnę kostki to zapala mi się dodatkowa kontrolka kontroli trakcji. Auto kupiłem pół roku temu i od początku nie działał ABS. Z góry dziękuję za podpowiedzi. |
Waski
FST Member 000
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Lubin
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 23:44
dawid.trafny, kolego po pierwsze po co te wkykrzykajki w drugim temacie ? kazdy wie ze masz problem ale krzyczec to niekulturalnie
do tego piszesz dwa tematy i w ktorym mam CI odpisac ?
na razie ostatnie ustne ostrzezenie - ten drugi temat kasuje |
UWAGA!!! Potrzebujesz się ze mną skontaktować w sprawie części ? nie pisz PW !!! napisz maila na biedronka@adobro.pl
mobilnyj: +48603237461
http://www.ford-scorpio.eu/
http://www.allegro.pl/sho....php?uid=295491 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 23:47
tylne czujniki zmierz bo to nie problem - otwierasz tylna kanape i tam masz wtyczki
co do omów to jesli wszystkie beda mialy taka wartosc to nie bedzie zle choc na ogol maja koło 1100 chyba z tego co pamietam
prawdopodobnie padniety modulator lub wiazka lub tez czujnik z tyłu
od tego zacznij |
Julek
Auto: '95 2.0 8V LPG;'95 2.0 16v ASB;'87 2.4 LPG
Pomógł: 8 razy Wiek: 26 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |8 Lut 2010|, o 10:31
| A najlepiej zacznij od poczytania forum i tematów dot. ABSu. Znajdziesz w nich bardzo wiele ciekawych informacji, które bez wątpienia pomogą Tobie zdiagnozować problem. |
_________________ pozdrawiam
Julek
części do SCORPIO--> http://www.allegro.pl/sho....php?uid=329566
WSK 64AP
Auto: '90, 2.9 12V, GHIA, ASB, BLOS
Pomógł: 33 razy Wiek: 34 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Wwa / Sokolów
Wysłany: |8 Lut 2010|, o 10:32
| nie ma sensu na nowo kola wymyslac |
696 436 996
legion1@wp.pl
2.9 TEAM
Darol
783310620
Auto: 24v BOBx2 manual automat scorpio sierra
Pomógł: 19 razy Wiek: 28 Dołączył: 13 Wrz 2009 Skąd: Szczecin
