Wymiana wentylatora nawiewu |
fixmax
Auto: Scorpio 2,0 95r sedan manual
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Maj 2009 Skąd: Kopenhaga Cz-wa
Wysłany: |5 Lut 2010|, o 23:01 Wymiana wentylatora nawiewu
| w związku z tym że muszę wymienić wiatrak albo go naprawić, pytanie jest takie - czy da się wyjąć obudowe wiatraka i klimy bez rozszczelniania układu klimy i jak to zrobic bez niepotrzebnego rozbierania. |
_________________ Były:Scorpio kilka różnych.Jest:Pontiac Trans Sport 2,3 94,Chevy Trans sport 99 3,4ASB,Scorpio 2,0 95 |
sobolaqe
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Wrz 2004 Skąd: Kraków
fixmax
Wysłany: |6 Lut 2010|, o 00:37
dzięki ,jakos nie moglem nic znależć,może dla tego że dzisiaj na forum mi caly czas jakis error wyskakiwał
[ Dodano: |6 Lut 2010|, o 18:33 ]
Wentylator wymieniony ,dzięki "sobolaque", żeby nie zaśmiecac forum następne pytania odnosnie nawiewu, nawet na postoju w garażu po nagrzaniu silnika nie wieje gorącym powietrzem tylko letnim, silniczki od klap słychać że pracują ,przewody do nagrzewnicy dość gorące, nie sprawdzalem jedynie termostatu ale wygląda że jest ok, co można jeszcze sprawdzić, 2 pytanie to czy u Was też tak jest że jak przestawie nadmuch np. tylko na nogi to z głównych nawiewów troche słabiej ale itak dość mocno leci? czy to wada fabryczna czy moze tez coś można sprawdzic,poprawić? |
masa300789
Auto: 1995 2,0 16v sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2008 Skąd: prudnik
Wysłany: |6 Lut 2010|, o 20:22
wieje tak jak wialo?? ja przerabialem kabelki i odwrotnie krecil (nie sprawdzilem przed montazem) i bylo tylko letnie i slabiej dmuchalo..a z srodkowych i tak wieje a po uzyskaniu temp chlodniejsze..raczej norma |
wieloryb
KR 501 HU
Auto: '95 2,0 16V, MSB, Ghia, kombi + LPG
Wiek: 31 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |6 Lut 2010|, o 23:01
| fixmax napisał/a: | dzięki ,jakos nie moglem nic znależć,może dla tego że dzisiaj na forum mi caly czas jakis error wyskakiwał
w moim jest tak, że ze środkowych górnych wiać zaczyna zimniejszym/zimnym, a z dołu ciepłym |
_________________ pozdrawiam,
michał
www.kobiserwis.pl
606-857-942
masa300789
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 07:34
kwestia umiejscowienia czujnikow temp ...jesli sie nie myle |
fixmax
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 17:48
| w takim razie co jest odpowiedzialne za maxymalnie ciepłe powietrze wewnątrz(oprócz nagrzewnicy oczywiście), klapy te które są najbliżej nagrzewnicy działają, temp ustawiona na max,silnik gorący aż się wentylatory włączają a leci lekko cieple tylko, klapy sprawdzałem a nawet ustawiałem je ręcznie i żadnej różnicy . |
Auto: '97 2.3 16V ASB sedan LPG-LPI GHIA-ULTIMA
Pomógł: 93 razy Wiek: 31 Dołączył: 21 Maj 2004 Skąd: Łódź
Wysłany: |25 Lut 2010|, o 00:49
| może nagrzewnica zapchana, sprawdź temp przewodów zasilającego i powrotnego z nagrzewnicy, jak jest znacząco różna, to nie ma przepływu przez nagrzewnice |
Aukcje allegro - ALLEGRO
KR 9076L
Auto: 2,9 DOHC '93
Pomógł: 40 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |25 Lut 2010|, o 06:49
Zasadniczo są dwie możliwości.
Nagrzewnica, albo coś z obiegiem. |
_________________ KRABRAM-WOTAN mechanika, diagnostyka OBD2, testy głowic. KLIMATYZACJA/Ozonowanie.
www.krabram.com.pl
pon.-pt. 8.00-15.00
tel.: 0-502-894-108
Wysłany: |26 Lut 2010|, o 23:32
sama treść w treści |
fixmax
Wysłany: |3 Mar 2010|, o 10:58
| nagrzewnica wyjęta i sprawdzona, woda przez nią leci ale nie żeby jakoś mocno,więc zdecydowałem o wymianie ,tak żebym był pewny że to nie ona jest winna,jak wymienie to napisze czy pomogło |
Speedo
FST Member 002
Auto: Windstar 1999 3.0 V6
Pomógł: 76 razy Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: |3 Mar 2010|, o 11:26
| leciec zawsze bedzie tymi 2 grubymi rurami bo tam jest petla ale nie wcieka do tych cienkich w poprzek co wlasnie grzeja, takze tym ze jest przelot sie nie sugeruj, mozesz zrobic maly experyment, butelka goracej wody i wlewasz do niej przez 1 rurke i obserwujesz ktore jej elementy i w jakim czasie sie nagrzewaja, to da miarodajny obraz jej stanu |
Speedo
Moje aukcje w Allegro
Moje parowozy:
Mondeo
Windstar
Fiesta
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.0 16V ASB kombi
Wiek: 30 Dołączył: 04 Kwi 2010 Skąd: Giżycko
Wysłany: |7 Kwi 2010|, o 16:09
Odświeżę temat... Mój wentylator warcholi gorzej niż niż diesel 3.1 w mojej Fronterze...
fixmax, wymieniałeś wentylator, może coś podpowiesz... Czy kupić używkę na allegro, jeżeli tak to, może być w podobnym stanie i nie posłuży za długo - będzie z tego samego roku, czy wymontować to co mam i przerobić tak aby pracował na łożyskach |
_________________ ...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.0 16V kombi asb
Oczatek :)
Auto: cossie '96 sedan
Pomógł: 59 razy Wiek: 29 Dołączył: 08 Sie 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |7 Kwi 2010|, o 18:10
zależy co masz za klimatyzację . do klimatrona nieco inny wentyl jest .o dziwo siada jakikolwiek . wiatraki pracujące w autach bez klimy przeważnie są w lepszym stanie . taki sam wentyl jest w sierze i escorcie . |
_________________ Uwaga ! Zachodzi na zakręcie ! |
Auto: MK3 COSWORTH '96 + szpera :)
Pomógł: 194 razy Wiek: 31 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Kraków/Skawina
Wysłany: |7 Kwi 2010|, o 18:11
| ciut kabelki inaczej, ale spoko da się posadzić i pospinać. |
_________________ jest:
--==::COSWORTH '96 GHIA 2.9 24V6 + sekwencja + szpera(LSD) + NIVO + zmieniarka MP3::==--
--==::'89 Sierra sedan GL 2.9 12V6 ::==--
było(z fordów):
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI ::==--
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI 4x4::==--
--==::'91 GHIA 2.9 12V6 EFI ::==--
--==::COSWORTH '92 GHIA 2.9 24V6 ::==--
--==:: '87 GHIA 2.4 12V6 MSB::==--
