FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
"Podregulowałem " BLOS-a i zechlał 30 litrów
Auto: '95 2.0 8V MSB sedan +LPG
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 00:44
Zapewniam Cię że, o niczym nie zapomniałem.
Serio sprawdzałeś analizatorem czy AFRem podczas jazdy z różnymi obciążeniami i prędkościami że, przy lambda = 1 auto nie miało ciągu ? :shock:
Bo wnioskowanie ,że po ustawieniu takiej wartości na postoju , skład mieszanki nie ulegnie zmianom podczas jazdy jest że tak powiem lekkomyślnością. :)
Chyba nie czytasz tego tematu ze zrozumieniem ...
grzechu913
Auto: '95 2.0DOHC16Vsedan+BLOS,'95 2,9 24V LPG
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 08:21
1Bodzio napisał/a:
Żeby więc jakoś zniwelować te różnice należałoby przyspieszyć zaplon w aucie o 2 - 3 stopnie w stosunku do benzyny. W autach z EEC nie mamy możliwości przyspieszenia zapłonu, bez ingerencji w ECU
nio ja bede ingerowal ,zaloze wariator taki za 200zl i zobacze jakie beda efekty,bo jak narazie ci co maja to wypowiadaja sie pozytywnie
Jest :MK3 95r 2.9 24V sedan LPG
bylo MK1 86 2.0i LPG
MK3 2.0 16V kombi+BLOS
Elektromechanika 602240895
pepicosi
Auto: yamaha R1
Wysłany: |7 Lut 2010|, o 09:13
no właśnie na gazi muśi być wariator -dodam pare wyp[owiedzi tych co to kupili na alegro :-d Witam
Tak- emulator działa i jest odczuwalna poprawa elastyczności silnika, szczególnie podczas jazdy w mieście. Emulator wyprzedza zapłon (zapala się zielona dioda) tylko w momencie przyśpieszania po zmianie biegu i podjazdu pod górę. Podczas stałej prędkości emulator nie przyśpiesza zapłonu, jedynie po wciśnięciu pedału gazu(1-3 sekundy)dzięki czemu niema "zamulenia" auta od razu wchodzi na obroty. Jeśli chodzi o spalanie to trudno cokolwiek powiedzieć, bo w mieście to rożnie bywa, zwłaszcza w zimie na nieodśnieżonych drogach.
pozdrawiam - to jest typ do map
jest cosworth 95 manual /atv 200
krokodyl 4x4 - yamaha r1 -
Larix
Auto: '90 2.9 12v MSB sedan Ghia BLOS
Wysłany: |22 Mar 2010|, o 17:13
Na dzień dzisiejszy finał sprawy jest taki , że kumpel polutował mi AFR-a ze strony: elektroda.pl
Części kosztowały 21 zeta :)
I ustawiłem tak, że podczas hamowania silnikiem mam ubogo (ale to chyba tak powinno być) a podczas stałych obrotów optymalnie (zielone) , natomiast podczas butowania optymalnie/lekko bogato (koncowe zielone diodki).
Efekt: 15 l/100 przy 30% miasto 70% trasa z czego jestem zadowolony :-D
Moc też ok. Z mojej strony polecam montaż AFR-a. O wiele łatwiej ustawić niż na voltomierz.
-2,9 12 V 90' sedan Ghia + Blos
-2,0 DOHC 92' liftback golas full korba (przywrócony do życia) + LPG
Był:
Hyundai Pony 91' LPG
Auto: MK3 COSWORTH '96 + szpera :)
Wysłany: |22 Mar 2010|, o 19:12
Larix napisał/a:
tak ma być.
Larix napisał/a:
bardzo dobrze.
jest:
--==::COSWORTH '96 GHIA 2.9 24V6 + sekwencja + szpera(LSD) + NIVO + zmieniarka MP3::==--
--==::'89 Sierra sedan GL 2.9 12V6 ::==--
było(z fordów):
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI ::==--
--==:: '89 GL 2.9 12V6 EFI 4x4::==--
--==::'91 GHIA 2.9 12V6 EFI ::==--
--==::COSWORTH '92 GHIA 2.9 24V6 ::==--
--==:: '87 GHIA 2.4 12V6 MSB::==--
WSK 64AP
Auto: '90, 2.9 12V, GHIA, ASB, BLOS
Wysłany: |22 Mar 2010|, o 21:59
Larix, podeslij linke gdzies to wyczail, moze tez bym sobie poskladal
696 436 996
legion1@wp.pl
2.9 TEAM
FSTMember020
Auto: Wszystkomajacy 2,9 '91 ASB LPG
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |22 Mar 2010|, o 23:52
Ja sobie takie cóś
wylutowałem na obydwie sondy ze trzy miechy temu i wsadziłem w pudło po CeDeku wyszło trochę jak z eSKaeR-u, ale i tak mnie dość nerwów kosztowało, zresztą na żywo wygląda o wiele lepiej :)
tylko nie mam kiedy założyć i nie wiem jak będzie działać.
A te dwa telewizory- to termometry, na których będę podziwiał skuteczność chłodzenia ATF-u bo po powrocie z ostatniego zlotu jestem przewrażliwiony:P
A tak poza konkursem, to jak się robi, żeby pod np. "cóś" był link do np. obrazka?
Dzięki Arkadio, działa :)
Piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony przez Aro |23 Mar 2010|, o 00:12, w całości zmieniany 3 razy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |23 Mar 2010|, o 00:03
tekst
Kod:
[URL=http://ford-scorpio.pl]tekst[/URL]
lub klikasz w znacznik URL pod tematem podczas pisania postu lub odpowiedzi i tam Cie za rączkę poprowadzi :)
UWAGA!!! Potrzebujesz się ze mną skontaktować w sprawie części ? nie pisz PW !!! napisz maila na biedronka@adobro.pl
mobilnyj: +48603237461
http://www.ford-scorpio.eu/
http://www.allegro.pl/sho....php?uid=295491
Larix
Wysłany: |23 Mar 2010|, o 12:35
Kevin Xy napisał/a:
Oto link:
http://www.elektroda.pl/r...ic264440-0.html
Zresztą to to samo co Aro pokazał.
Był:
Wysłany: |23 Mar 2010|, o 12:50
jedno pytanie, to mierzy z jakimś uśrednieniem czy pokazuje "live data" z sondy ? bo jeśli na żywca to obserwacja tego niezły mętlik powoduje.
Ja mam jakiś diodowy AFR i ma on przełącznik, którym wybiera się czy pokazujemy na żywca ( czyli dyskoteka na maxa ) czy też dane z opóźnieniem czy tam uśrednione nieco. Te drugie są w zasadzie użyteczne do strojenia, bo na tych żywcem to masakra.
Chyba że to od razu robi jakieś uśrednienie.
jest:
było(z fordów):
Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Mar 2010|, o 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Auto: liftback z 89 roku z OHCem 2.0 EFI
Wysłany: |23 Mar 2010|, o 15:27
na allegro widziałem fajny afr, który na jednej linijce diodowej wyświetlał na raz wartość chwilową i średnią. Ta chwilowa latała z lewa na prawo, a średnia utrzymywała się w środku. To jest dobry patent.
Uno 60 1.1 i.e. `92 benia - Kasia
Scorpio CL 2.0 EFI OHC `89 benia+gaz - Darek
Wysłany: |23 Mar 2010|, o 15:29
Darek_Police napisał/a:
szczerze - wyobrażasz sobie jazdę z tym w nocy ? przecie to kociokwiku można dostać :) Moim skromnym zdaniem opcja z przełącznikiem jest spoko. Jak się bardzo chce pooglądać disco-polo to ogień - live data, a jak coś sensownego to pstryk i działa.
jest:
było(z fordów):
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |23 Mar 2010|, o 15:52
e tam, można wyregulować jasność diod i wcale po oczach bić nie będzie. No wiadomo, jak komu tam pasuje, z przełącznikiem też dobry patent.
Larix
Wysłany: |24 Mar 2010|, o 11:05
Moim zdaniem z uśrednieniem bo dyskoteki nie mam. Świeci tylko jedna dioda w danej chwili , ewentualnie skacze pomiędzy dwoma sąsiednimi. Można też ustawić tak (zworka), że będzie świecić cała linijka aż do diody odpowiadającej danemu napięciu.
Był:
Wysłany: |24 Mar 2010|, o 12:43
Larix napisał/a:
czyli bardzo miodzio :)
jest:
było(z fordów):
