CHCĘ ZAŁOŻYĆ GAZ |
andrzejj19 [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2004|, 2004 11:11 CHCĘ ZAŁOŻYĆ GAZ
mam scorpio 2.0 dohc 92r. ,chcę założyć gaz.proszę o jakieś wskazówki w tym temacie,na co zwrocić uwagę,czego przypilnować itp,itd. Z góry wielkie dzięki |
Wysłany: |17 Sie 2004|, 2004 17:54
NO wiec butalalbo w koło, albo jak walec to ustaw z prawej wzdłuz osi pojazdu - tak by moc przewozic długie rzeczy po złozeniu siedzen
Pilnowac i patrzec na rece
reduktor ma byc szeregowo a nie rownolegle
no i najwazniejsze, nie moga ominac regulatora wolnych obrotow, ktory znajduje sie na rurze dolotowej powietsza, na czesci plastikowej, za puszka- tłumikiem szmerow ssania. Musza sie pod niego podłaczyc, i podlazyc specjalna podkłądke z króccem, nie moze byc ot zaslepione i ominiete rura z zaworkiem recznym (srubą regulacyjną)
No ima chodzic normalnie na wolnych obrotach i nie gasnac przy hamowaniu
Ten silnik sie dobrze gazuje |
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 01:09
dzięki za informacje |
SzerszeN [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 09:50
rafal chyba raczej z lewej strony za kierowca
wtedy po pierwsze zostaje ci do dyspozycji 2/3 oparcia tylnej kanapy i ewentualnie jeszcze przedni fotel pasazera, aby wlozyc cos naprawde dlugiego |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 12:02
Szerszeń, po lewej jest zapas - mogą być kłopoty przy kapciu . |
maup
FST 008
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 22:33
Butla tylko i wyłącznie toroid. Nie zaoszczędzi wiele (różnica AFAIR poniżej 100 zł) a kończą się problemy z metalowym prosiakiem tkwiącym w bagażniku - gdziekolwiek by był to zawadza
W ostatniej chwili przed wywiezieniem rodzinki na wakacje dzięki krakowskiemu oddziałowi FST wymieniłem walcowy zbiornik na toroid i jestem tak szczęśliwy, że zapas mogę wozić nawet na kolanach
Koło można upychać w rozmaitych miejscach albo jeździć bez (ryzykując słynego wulkanizatora w aerozolu) a spróbuj butelkę przestawić na chwilkę |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 22:46
Popieram maupa zbiornik tylko w koło . W poprzednim scorpio miałem zbiornik 70l zamontowany wzdłuż po prawej stronie. Miejsca w bagażniku ciut więcej jak w maluchu Wymieniłem ją na butlę w koło i było wszystko cacy. Teraz jak zakładałem gaz to nie było innej możliwości tylko w kolo. A aerozol kosztuje cóś koło 20 PLN |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
maup
FST 008
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 22:52
zbyszek napisał/a: | ...aerozol kosztuje cóś koło 20 PLN |
Tiaaa - tylko z tego co mi wulkanizator mówił, patent wprawdzie działa, ale potem trza sobie sprawić nową oponkę bo stara nadaje się na rabatki
A może ktoś miał doświadczenie z tym cudem? |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 23:08
Cytat: |
Też słyszałem to samo, ale mimo wszystko wolę mieć cały bagażnik pusty. Bo niestety aby jeżdzić na wczasy z książeczką czekową to jeszcze mnie nie stać . A patrząc z drugiej strony jeżeli książeczka byłaby dość gruba to po co zakładać gaz? (coś chyba za bardzo zszedłem z tematu ). |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Pershing
Auto: .
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 23:47
Ja tez slyszalem ze taki wulklanizator w szpreju to jednorazowa zabawa a pozniej wymiana oponki
Mam wielkie bydle w bagarzniku (60L) i bardzo zawadza bo nic nie mozna upakowac w tym bagarzniku. Ile kosztowalaby wymiana butli na taka "w kolo" razem z montarzem ? |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |18 Sie 2004|, 2004 23:56
Koszty nie były duże, ja robiłem to dwa lata temu tak więc już nie pamiętam cen . Wymieniałem w Radomiu na Tochtermana, ale teraz to polecałbym jednak w Antoniówce. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |22 Sie 2004|, 2004 08:11
a słuchajcie, czy opłaca się w ogóle montowac do mojego silnika instalację z wtryskiem gazu, bo mój starszy mi powiedział, że albo będę jeździć na zupie, albo instalacja z wtryskiem [jak będę robić trochę więcej kilometrów niż teraz robię], bo do instalacji mieszalnikowej to mój starszy ma ogranoczone zaufanie, aha i ile by takie cudo kosztowało? |
Wysłany: |22 Sie 2004|, 2004 15:47
powiedz starszemu, zeby nie cudował, i pozdrów go ode mnie, mój na zupie przejeździł ponad 400tys.km
a takie cudo zalożysz za 1500zł-na prostaku, i dobrze to służy tym silnikom, chyba, ze Cię stać na sekwencę-od 4,5 tys.zł |
Wysłany: |22 Sie 2004|, 2004 21:16
2.0 dohc maja metalowy kolektor i do szczescia nie potzreba im wiecej niz instalka 2 gen czyli zwykła zkompem i mieszalnikiem, dziala bezproblemowo i niewielki ubytek mocy, silnikowi nie szkodzi wiec mysle ze nei ma sensu pchac sie we wtrysk - szkoda kasy Byle by dobrze zrobiona z podpięciem pod zawor wolnych obrotów |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2004|, 2004 01:06
Polecam butlę w koło 70l - wystaje o około 8 cm nad podłogę, ale po wyłożeniu całej podłogi styropianem (tj. podniesieniu o te 8cm) jest równo a nie trzeba gnać po gaz co rusz. |
