Zakup nowego laptopa do 2000 zł |
Wiek: 65 Dołączył: 05 Maj 2005 Skąd: Łódź
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 12:54
Struna napisał/a: | Wizualnie mi to na jakąś serię T podchodzi, |
Wizualnie, to raczej nie odróżnisz T od R |
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 12:55
Adam_2000 napisał/a: | Wizualnie, to raczej nie odróżnisz T od R | ok, nie wiedziałem. Nie miałem za wiele do czynienia z tymi sprzętami, a T pamiętam jeszcze jak IBM to był IBM, no i to były też konkretne lapciaki. Dell-e w sumie też. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Lut 2009|, 2009 12:56, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 13:01
Generalnie można przyjąć, że IBM/Lenovo, a także SAT PRO i TECRY od Toshiby, są to lapy do pracy.
Takie woły robocze... może nie są piękne, ale nie do zabicia.
Nie mówię, że się wcale nie psują, ale takiego sprzętu po prostu NIE MA !
Natomiast fakt, że producent daje 3-letnią gwarancję chyba tez mówi sam za siebie.
Acery (te tanie) to taki sam chłam jak FSC serii AMILO - bez 2-stronnej taśmy by ich nie dali rady poskładać do kupy ;/
Jak beire cóś takiego na warstat, to dostaję drgawek ;/ |
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 13:12
Adam_2000 napisał/a: | FSC serii AMILO | masakra, braciak takie coś miał - porażka na maxa. |
sobolaqe
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 13:38
Adam_2000 napisał/a: | Struna napisał/a: | Wizualnie mi to na jakąś serię T podchodzi, |
no tak na pierwszy rzut oka nie jest latwo
wygladaja podobnie, tylko po numerku trzeba patrzec.
seria Rxx jest tansza ale jakosciowo gorsza od Txx(na Rxx nie odwazylem sie stanac w butach a Txx znosi to bez problemu(80 kg mnie jest wiec nie za duzo, ale zawsze
pozatym moja obecna T61 chodzi ze mna noszona za baterie(wieksza wystajaca) lub za matryce i problemow nie mam z nia. butem ja przesuwam bez specjalnych ceregieli jak mi zawadza na podlodze przy grzebaniu w serwerowni itd itp.
T42 dzielnie znosila lekki deszczyk jak to trzeba bylo na kominie siedziec i cos konfigurowac, albo mrozy -10(na szczescie bylo 220V bo bateria umierala szybko
co do jakosci IBM vs Lenovo jakos roznicy nie widze specjalnie(trzeba brac poprawke ze kolo modelu T42 mimo ze znaczek IBM byl na sprzecie to juz robilo to Lenovo).
ogolnie najwiekszy(seryjny) problem z seria T to byl model T21 w ktorym padaly nagminnie modemy i powodowalo to oprocz nie dzialania modemu rowniez zwisy systemu
pozniej juz nie zaobserwowalem jakis powtarzajacych sie wad(troche wyjacych dyskow w T30 ale to po 5 latach pracy wiec wg mnie mialy prawo:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 14:02
Czyli co FSC Amilo, omijać wielkim łukiem? |
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 14:18
pablo19 napisał/a: | Czyli co FSC Amilo, omijać wielkim łukiem? | dokładnie. |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 14:24
a moze ibm X41 / tablet ?? to jest naprawde niezniszczalny i bewawaryjny sprzet |
sobolaqe
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 16:41
dajmispokoj napisał/a: | a moze ibm X41 / tablet ?? to jest naprawde niezniszczalny i bewawaryjny sprzet |
no X series jest fajna
sa to male mobilne sprzety, jakosciowo wg mnie jak seria T wiec calkiem solidne.
minusem moze byc brak napedu CD/DVD jesli mnie pamiec nie myli(w X3x nie bylo, czy w X41 jest to nie powiem) |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 20:56
nie ma, w zadnym X'e nie ma napedu! w kwocie 2000 pln mozna bez problemow znalezc X41 wlasnie! |
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 23:08
Dziękuję wszystkim za rady i spostrzeżenia, które pomogły nakreślić kurs poszukiwań odpowiedniego sprzętu. LAPTOK został klepnięty. Zobaczymy co to za cudo.
Dzięki |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |19 Lut 2009|, 2009 23:10, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Lut 2009|, 2009 23:37
Ja mam FSC AMILO Pro i nie narzekam
ten kto mnie zna wie jakie warunki pracy sa preferowane dla moich urzadzen
Jeszcze nie odsprzedalem zadnego z zakupionych urzadzen elektronicznych bo umieraja one u mnie wszystkie jak jeden maz ze starosci oczywiscie
Niedługo bedzie dwa lata jak Amilo Pro zawitał do mojej stajni i jestem z niego bardzo ale to bardzo zadowolony - spadl na warsztacie z szafki dwa razy, kilka razy zjechał z maski scorpio na ziemie, raz wypaliłem mu niechcacy kopa, nie mówiac o wozeniu go miedzy czesciami (na szczescoe w torbie) - reszty grzechów juz nie pamietam,
czesto gesto scieram z klawiatury szpachel a dwa razy domywałem klawiature bo zapyliło podkładem - zmudna praca
Wydaje mi sie ze albo mam fuksa albo po prostu to dobre to jest
pzdr
waski |
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 00:07
Waski napisał/a: | Ja mam FSC AMILO Pro i nie narzekam |
Jakbyś nie wiedział, że AMILO PRO, to nie AMILO ;P |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 00:22
Adas, wiem - dlatego polecilem Amilo Pro |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2009|, 2009 12:37
Adam_2000 napisał/a: | Taaa... oprócz pavulonów |
a z pawilonami co jest nie tegez? te pascie mnie interesują:
http://h10010.www1.hp.com...44201.html#null |
Ostatnio zmieniony przez marcys |3 Mar 2009|, 2009 12:37, w całości zmieniany 1 raz |
