$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - -= Kompendium wiedzy o skrzynce bezpieczników =-
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |8 Lip 2004|, 2004 22:45   -= Kompendium wiedzy o skrzynce bezpieczników =-
Kilka dni mam dość ciekawą sprawę. Otóż wszystko to co powinno pracować tylko przy włączonym zapłonie(el. szyby, kierunkowskazy, el.szyberdach, nadmuch, światła stop, ogrzewanie tylnej szyby) pracuje nawet wtedy jak się wyjmie kluczyki ze stacyjki.
Ale za to po zapaleniu samochodu nie działa klima, wszystko pozostałe działa w najlepszym porządku.
Czy ktoś może miał podobne cuda? czy czas rozebrać tą magiczną skrzynkę z bezpiecznikami, może tu jest przyczyna tych czarów :?:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Jason
Member 099
Auto: PASSAT TDI
Wysłany: |8 Lip 2004|, 2004 23:09
Niekoniecznie, to moze byc uszkodzona stacyjka (kolega miał podobne objawy w sierce). Wymienił stacyjke i wszystko wróciło do normy. Ale na 100% łba sobie uciąć nie dam :lol:
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |9 Lip 2004|, 2004 17:55
Dzięki Jason, dzięki Twojej sugestii przypomniało mi się :oops: , że problemy zaczęły się od momentu kiedy chciałem poprawić sobie kierownicę i ją trochę wyciągnąłem. A szukałem całkiem gdzie indziej, a to może być faktycznie gdzieś koło stacyjki :D
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |14 Lip 2004|, 2004 00:04   UWAGA do userow PRZEJSCOWEK 92-94 skrzynka bezpieczników!!!
Witajcie!!! a wiec do rzeczy!!! jesli nie zagladaliscie tam (do skrzynki bezpieczników) conajmniej od 2 lat, to zrobcie to koniecznie!!! ja wlasnie jestem po nocy walki ze skrzynka!! Własciwei to niby działało wszystko, szwankowal tylk 3 bieg dmuchawy, i jak poruszalem kablami to sie okazalo ze gdzies tam. To co zobaczylem w skrzynce, przeszlo moje najgorsze wyobrazenia... Powaznie mowie, co 2 lata, albo i czesciej zajzec profilaktycznie, wyczyścic , wysuszyc, bo jak zgnije to tragedia i kłopot!!!
COSSY
Wysłany: |15 Lip 2004|, 2004 13:15
Widziałem fabryczne osłony z pianki do skrzynek bezpieczników. Trzeba je założyć albo samemu coś wymyślić. Woda się wtedy nie dostaje i kłopot z głowy.
lancer
Wysłany: |15 Lip 2004|, 2004 16:07
u mnie wyrosła w skrzynce trawa i jakieś drzewo (gatunku nie mogliśmy ustalić)chyba akacja no i nie chciał zapalać no i w deszcz nie jeździł
Wysłany: |15 Lip 2004|, 2004 23:56
ale ja wam radze zajzec profilaktycznie! bo moze niby wsio dzialc a w srodku zzera... i moga byc problemy bo popekaja sciezki i bolce! wiec lepiej sobie pogrzebac w niej
niejest trudno
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |25 Lip 2004|, 2004 00:49
Popieram Rafała, u mnie są cuda z elektryką :( , po rozebraniu skrzynki okazało się że dzieją się tam okropne rzeczy - drzewa jeszcze nie było ale niedużo brakowało.Niestety mój problem nie zginął.
Mam pytanie czy ktoś wie jak wymontować drugą skrzynkę? tę po stronie pasażera. Jak wypiąć z niej przewody?
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
janczi
Wysłany: |26 Lip 2004|, 2004 21:48   skrzynka od strony pasażera
odkrecic sruby, otworzyc skrzynke, wypiac kable i wyciagnac denko (jest wcisniete od strony podszybia ma 5cm rure i to ona trzyma. tez mialem taki problem wiec teraz czyszcze kanaly odprowadzajace wode kolo skrzynek i jak na razie odpukac
Wysłany: |29 Lip 2004|, 2004 12:57
do Zbyszka - jaki masz problem z elektryką?
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |29 Lip 2004|, 2004 16:59
Mam za dużo prądu :cry: Bez zapłonu działają: wycieraczki, kierunki, dmuchawa, szyber, szyby,ogrzewanie tyłu i przodu czyli chyba wszystko co powinno być z zapłonem (oprócz świateł). Z zaplonem wszystko działa oprócz klimy :cry: . Akumulator potrafi się bardzoszybko rozładować (nic dziwnego). Oglądało go już paru elektryków i nikt nic nie znalazł :| , każdy mówi że coś nie tak (to sam wiem :) ), ale problem dalej jest.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |30 Lip 2004|, 2004 01:14
a skrzynke kompletnie rozłozyles i wyczysciłes na czynniki pierwsze?? dziala ci wiekszosc urzadzen przekaznikowych - je najlatwiej wlaczyc prądem zwarciowym hmm ciezka sprawa jak rozbierales skrzynke, ale tak glupie pytanie nie pozamieniales wtyczek w skrzynce bezpiecznikow jak je wkladales od dolu??
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |30 Lip 2004|, 2004 20:23
Skrzynkę rozebrałem na czynniki pierwsze, wtyczek niepozamieniałem :evil: (ciężko się pomylić wystarczy zapisać kolor wtyczek-nie próbowałem czy wchodzą w inne miejsca).
Problem zaczął się wcześniej dlatego rozbierałem skrzynkę myślałem, że może tam jest winowajca. Na przyszły tydzień jestem umówiony z dwoma następnymi elektrykami :roll: . Dobrze przynajmniej że poprzednicy choć tracili czas kasy nie chcieli - bo nie zrobili. Gdyby nie brak klimy (ja podejrzewam ją choć fachowcy mówią, że to niemożliwe), to nic bym nie robił 8)
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |31 Lip 2004|, 2004 03:49
no sa kolory a pomylic mozna - i wlasnie efekty podobne sa, moze miales zle pozapinane od poczatku te wtyczki? a wogole to samo sie tak popsuło?
bo strasznie duzo nie dzial tzn za duzo dziala na raz :) co ewidentnie wskazuje na skrzynke bezpieczników, tudziez ewentualnie moze na brak jakiejs masy? i szuka masy poprzes wszelkie urzadzenia? moze ci gdzies kabel masowy zgupilo, urwalo odkrecilo? wez opisz dokladnie po kolei geneze powstania problemu i obecnie jak co po kolie dzial nie dziala jak wylaczysz stacyjke i włączysz
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |1 Sie 2004|, 2004 13:07
Nie wiem dokładnie w którym momencie zaczął się problem :( . Wszystko działało jak należy, oprócz klimy (dziurawa chłodnica). Po wymianie chłodnicy okazało się, że nie działa wyłącznik ciśnieniowy przy osuszczu (miałem drugi :D - również niesprawny :( ). Do czasu zakupu sprawnego postanowiłem spiąć na krótko we wtyczce przy tymże osuszaczu. Chodzilo super (niedługo bo nie było pogody do jazdy z klimą). Pewnej niedzieli chcąc wyjechać okazało się, że padł akumulator (może już wówczas coś się działo tylko tego nie zauważyłem). Podładowałem akumulator bez zdejmowania klem, odpaliłem i po wyjeździe okazało się, że nie działa klima (bezpiecznik cały) :cry: . Zacząłem sprawdzać co jeszcze nie działa- reszta w porządku. Następnego dnia rano znowu elektrownia milczy :evil: . Znowu ładowanie i jazda cały dzień (wszystko ok). Dopiero wieczorem w garażu doszedłem dlaczego siada aku. Nadmuch chodzi przecież cały czas dopóki nie przestawi się go całkowicie w lewo, dmuchawa chodząc całą noc chyba rozładowywała.Wtedy też doszedłem że działają mi inne urządzenia które nie powinny działać bez zapłonu: kierunkowskazy, nadmuch, szyby, szyber, podgrzewane fotele, ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczki), cały czas żarzy się żaróweczka od klimy (widać dopiero po zdjęciu przełącznika).
Po włączeniu zapłonu działa wszystko jak należy (oprócz klimy) - sama sprężarka po podłączeniu na krótko chodzi. Grzeją się przełączniki do opuszczania szyb na przodzie, (jeden z tyłu przestał działać) po wymianie na nowy chodzi (ciekawe jak długo?).
Wtedy właśnie zdecydowałem się rozebrać skrzynkę myśląc, że tam tkwi błąd - niestety nie. Większość eletryków mówi właśnie o braku masy, ale przegladając wszystkie są na swoim miejscu (zostały odkręcone i przykręcone od nowa).
W międzyczasie wymieniłem szczotki w alternatorze.
Uff, szkoda że mam swoje lata, trzeba było zostać pisarzem :mrgreen: teraz chyba już trochę za późno :(
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
