Jaki zbiornik w miejsce koła w kombi MK3 |
maryba [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 09:22 Jaki zbiornik w miejsce koła w kombi MK3
jakie macie zbiorniki do gazu montowane w miejsce koła zapasowego - chodzi mi o znalezienie maksymalnego który można wpakowac ? - średnica - litraż ? |
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 10:14
55 litry ale wystaje ponad podłoge |
sobolaqe
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 10:23
u mnie jest butla gdzie wchodza 34 l gazu. niewiem jaka to pojemnosc, musial bym w papierach sprawdzic.
nic nie wystaje, ale zasieg troche maly. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
maryba [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 10:27
pepicosi napisał/a: | 55 litry ale wystaje ponad podłoge |
ale pokrywa cie sie do góry podnosi ?
a 49 ? pewnie było by OK |
Zaraz sprawdzę w papierach, a w opisie mojego auta masz fotkę.
[ Dodano: 2008-08-08, 10:28 ]
poj. całkowita 51l wchodzi ok 40l średnica 630mm idealna butla.
[ Dodano: 2008-08-08, 10:34 ]
a tak wygląda http://ford-scorpio.pl/fo...=331757#331757, butla idealna nic nie wystaje, podłoga sie zamyka normalnie |
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 10:49
maryba napisał/a: | ale pokrywa cie sie do góry podnosi | -sorki mysłałem o sedanie to i tam max w koło 55 jak by z boku to ze 60 napewno walec
[ Dodano: 2008-08-08, 10:54 ]
zbiornik toroidalny wewnętrzny 565/180 - 34l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 580/200 - 41l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 600/190 - 41l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 600/200 - 44l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 580/220 - 46l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 630/200 - 48l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 600/220 - 50l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 630/220 - 55l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 630/250 - 62l
zbiornik toroidalny wewnętrzny 630/270 - 67l
zbiornik toroidalny zewnętrzny 565/180 - 34l
zbiornik toroidalny zewnętrzny 600/200 - 44l
zbiornik toroidalny zewnętrzny 630/200 - 48l
zbiornik toroidalny zewnętrzny 630/220 - 55l
zbiornik toroidalny zewnętrzny 630/250 - 62l
zbiornik toroidalny zewnętrzny 630/270 - 67l |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 10:58
ja mam 47 chyba czy coś takiego
te butle to robią w 1000 rozmiarów, można wpasować w miarę dokładnie
mam ze dwie luzem to sprawdze jaki producent i pojemność |
maryba [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 11:12
Jankes napisał/a: | Zaraz sprawdzę w papierach, a w opisie mojego auta masz fotkę.
aa jaką masz wyskośc ? |
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 11:15
maryba napisał/a: | [aa jaką masz wyskośc ? |
220mm |
maryba [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 11:33
Jankes napisał/a: | maryba napisał/a: | [aa jaką masz wyskośc ? |
220mm |
napewno !! ;P - mówisz ze mogę zamawia 630 x 220 ? zmieści sie ? |
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 11:35
maryba napisał/a: | Jankes napisał/a: | maryba napisał/a: | [aa jaką masz wyskośc ? |
220mm |
Tak, mogę Ci nawet papier od butli z wymiarami zeskanować, a wszystko masz na fotkach. |
maryba [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 11:38
Jankes napisał/a: | maryba napisał/a: | Jankes napisał/a: | maryba napisał/a: | [aa jaką masz wyskośc ? |
220mm |
Już poszło zamówienie w oparciu o twoją fotke - dzięki |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 17:13
Ja mam w kole butlę Stako o całkowitej pojemności 53 litry (gazu wchodzi 42). Pasuje jak ulał i nic nie wystaje. Ma 630mm średnicy, 225mm wysokości.
Można go znaleźć na stronie stako wybierając: produkty/zbiorniki LPG pod wielozawór/toroidalne/T12. I tam na liście są o różnych wymiarach. |
Ostatnio zmieniony przez Byniek |8 Sie 2008|, 2008 17:31, w całości zmieniany 3 razy |
wictor [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2008|, 2008 21:05
Stako 55l taki mam w swoim oczywiscie w kole |
Ostatnio zmieniony przez wictor |8 Sie 2008|, 2008 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
