>> Remont skrzynki bezpieczników <<< |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |9 Kwi 2005|, 2005 20:41
ja jestem wzrokowcem wiec załączam fotę, szukam 4 śrub mocujących skrzynkę pod licznikiem, czy to gdzieś po lewej czy po prawej stronie drążka kierownicy?
Czy nad pedalem gazu? |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
Wysłany: |10 Kwi 2005|, 2005 03:40
sróby mocujace skrzynke sa nad pedałem sprzegła, tyle ze wysoko, jak sie tam schylisz i spojzysz do góry to dojzysz, mase kabli powpinane w skrzynke, sroby sa na 4 jej rogach |
derka [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 14:27 zamaka przez uszczelkę koło dużej wtyczki z wierzchu
sprawdźcie u siebie wtyczka europodobna włazi w plasticzek 15x5cm z uchwytem a ten z kolejsiedzi w skrzynce na wcisk z uszczelką u mnie uszczelka była tak zdechła że się wykruszyła. i co z tego że nawet kanały masz czyste jak to ku....stwo łapie wod od góry bo niczym nie jest przykryte. A swoją drogą co za debil tak wykombinował że trzeba ciąć dziurę w nadwoziu żeby kable wyprowadzić na deszczyk? |
KaZet
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 14:37 eurozłącze
podejrzewam, że to eurozłącze faktycznie moze dostarczać wielu problemów. Po konserwacji skrzynki wszystko zmontowałem i... nie mam świateł drogowych.
Rozebrałem skrzynke z powrotem, wszystko jak należy podłączyłem i światła są, ...nie ma oświetlenia kabiny. Kiedyś na początku jak poruszałem tym eurozłączem to również mi światła padły więc być może tam jakieś dziadostwo siedzi co miesza? |
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 15:01
oswietlenie kabiny lubi padac nie wiem co i gdzie ale mnie tez padło, gdzies masy nie było m oze ci sie urwalajakas blaszka? od wtyku gniazda? i nie zauwazyels? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 21:58
jak by ktoś chciał to mam wyremontowaną skrzynkę |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 23:43
Powodem braku świateł i wycieraczek, było źle założony wielowtyk, ale na całe szczęście zaczęliśmy od wypięcia go i ponownego wpięcia, po czym wszystko wróćiło do normy. Nieszczęsny wielowtyk nie wskoczył w swoje prowadnice i został źle dociśnięty do gnaizda poprzez uchwyt |
