Mikser do 2.9 EFI |
Mariusz123 [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 17:26 Mikser do 2.9 EFI
Witam. Czy dostępne są miksery do silnikow 2.9 EFI (bez przepływomierza) takie, zeby wspolpracowaly z parownikiem sterowanym podcisnieniem? Jeżeli tak, to gdzie mikser i inne zeczy do LPG można kupić najlepiej w stolicy. Z góry dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam,
Mariusz |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 19:44
Parownik sterowany podciśnieniem jest dedykowany typowo do silników gaznikowych wiec niewiem co ty kombinujesz (owsze w aucie na wtrysku też chodzi ale to pomyła).
Miksery są dostepne do 2.9 bez problemu montuje je się najlepiej na kolektor ssący. Miksery nic nie maja wspulnego z parownikiem więc jaki to parownik nie będzie to miksery maja być takie same. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 15:18
Dziekuje za opinie, wskazowki, sugestie. tomi503 pisze, że mikser i parownik nic wspolnego ze sobą nie mają, czyli jeżeli mikser soniczny zastosuje to tez będzie dobrze, czy wolnych obrotów zabraknie? Szukam rady, ponieważ mam cala instalacje LPG od silnika gaznikowego. Nie usmiecha mi sie kupować nowego parownika, centralki, emulatorów itd. Stad wlasnie moje pytanie. Ktos pomoże?
niezmiennie pozdrawiam, Mariusz
Ps. czy jest w warszawie sklep gdzie mozna czesci do LPG kupic (np. mikser do 2.9EFI)? |
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 15:42
stary ale to pewnie masz parownik o małej mocy a tu masz silnik 2.9 - do tego minimum 140 kW reduktor bo inaczej będzie palił jak smok i wogóle nie będzie chciało ciągnąć. Może lepiej sobie poloneza kup i tam spokojnie użyjesz swoja starą instalkę. |
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 19:37
"stary ale to pewnie masz parownik o małej mocy..."
stary - pewnie nie bo z silnikiem 2,5l wspolpracowal
"Może lepiej sobie poloneza kup..."
sam sobie kup |
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 21:38
SPOKÓJ PANOWIE!!!
Struna, nie sądzisz że to nie było na miejscu ? "kup se poloneza?"
Mariusz, poniewaz to jest auto z wtryskiem, sasadniczo mikser nie ma znaczenia i moze być soniczny. Dziwie sie za to ze ktoś do gaznikowca wstawił mikser soniczny.
Co do reduktora, bedziesz musiał wykombinowac jakies podłaczenie do kolektora dolotowego, aby pobrac z kolektora dodotowego cisnienie, do otwarcia zaworu na reduktorze.
Pozostaje pozniej dorobic odciecie wtryskiwaczy jakims przekaqznikiem i regulacja
Aha no i ten mikser co masz moze nie pasowac, chyba ze to taki wkrecany wewnatrz rury dolotowej. |
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 09:17
podciśnienie do reduktora-podciągnij zakładając mały trójniczek np. na wężu, gdzie wpięty jest MAP sensor, tak się praktykuje. A reduktory podciśnieniowe stosowane są do dziś nawet w dużo nowocześniejszych systemach zasilania niż w scorpio. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 15:17
moze lepiej nie pod map ? zebuy go nie oszukiwac? |
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 17:30
To że jeździłw 2,5 nie świadczy że ma dobra moc - sprawdź poprostu jegio parametry i już - wiesz ja nie ze złośliwości to napisałem ale po to żebyś potem nie jojczył, że Ci wpierdzela 25 litrów gazu po mieście - a tak będzie jak będziesz miał lipny parownik.
Oczywiście mikserki trzeba dwa do V6 - nawet takowe posiadam ze swojej poprzedniej instalki. |
