$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - programowanie pilota wieloryba
jemsik6
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 09:55
sorrki ze pytam ale jaka powinna byc bateria w pilocie poniewaz dostalem pilota bez bateri??ma byc jedna czy dwie bardzo cienkie??
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 12:06
dobra... poświęce się, otworze pilota i sprawdze
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 12:08
ja mam oznaczenie an baterii CR2016 na 3v
barroz
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 15:59
ja mam 2 bardzo cienkie maxell CR2016 3V
ale niestety nie jestem z nich zadowolony wytrzymują ok miesiąca ale może być to wina pilota :?
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 20:47
to często pilota używasz, moje trzymają już jakieś 3 m-ce
barroz
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 16:41
dzisiaj za waszą radą zmieniłem gumki w pilocie zobaczymy czy coś się zmieni :?: :!:
barroz
Wysłany: |30 Kwi 2005|, 2005 18:49
no i kupa zmieniłem gumki i baterie i tołd cisza
chyba mnie zakupy czekają :(
a jeszcze pytanko czy przy programowaniu pilota mają mignąć kierunki bo nie pamiętam :?:
marow
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 14:36
a mój pilot juz działa zajebiście:)) po wielu próbach napraw itd mam przyczynę... może i tych co baterie krótko trzymają jest podobnie. Więc są tam dwie płaskie baterie ułożone na sobie i u mnie zwierały się niepotrzebnie bokiem i jedna się wyładowywała w ciągu godziny :) . Okleiłem boki baterii papierową tasmą klejącą i tylko styka sie w jednym miejscu z odpowiednią blaszką w obudowie pilota i działa jak burza:))) 12 zł mnie to kosztowało bo dwa razy elektryk baterie zmieniał zanim doszedł o co chodzi.
2.0 16v ghia kombi "95
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 14:41
Cytat:
nie
masz uslyszeć piszczenie, takie jak gdyby światła były wlazone przy otwartych drzwiach
agawoj11
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 17:23
http://img208.echo.cx/my....amowanie8jw.jpg
tomi503
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 20:21
Ja własnie dzisiaj zaprogramowałem pilota ale nie metodami podanymi tutaj (chyba że przegapiłem jakąś) tylko metodą z książki.
Czyli trzeba włączyć kluczyk w pozycje I i nacisnąć poprostu przycisk otwierania na pilocie po tym zabiegu ma być oczywiście sygnał dzwiękowy i już pilocik działa.
Inne metody umnie nie działały.
Aha jeszcze ktoś pisał że pilot działa tylko z kilku metrów umnie działa z około 20m.
