Lampy od przejściówki |
kuba
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 09:55
Dokładnie, nie jest to niemożliwe, ale w przejściówce, jak zakładałem lampki od starszego modelu, to pomiedzy lampami a klapą zostawała dosyć duża szpara. Najlepiej wziąść jedna lmpę na spróbe i podpasować. Jeszcze ciś czeka zabawa z przelutowaniem wtyczek, sa inne w starych i w nowszych. |
kuba
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 12:42
Nic prostszego, przypasować i zobaczyć. ja miałem sedana, nie wiem czy do liftbacka by pasowały. To jest 10 min. roboty. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 12:57
Sedan i liftback sa takie same |
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 15:08
Dasz sobie radę. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 15:37
szbara mogła być spowodowana brakiem blendy tej pomiędzy lampami lub (aczkolwiek nie koniecznie) były to lampy z sedana do liftbacka i odwrotnie podobno sa inne wymiary widiałem że hatchback zamontowane miał lampy od przejściófki i rzadnej szpary nie było tylko klapa była głębiej osadzona z powodu braku tej blendy po założeniu takiego elementu wszystko wygląda jak przejściófka |
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 15:39
Sorry ale co to dla was jest blenda ?? ta maskownica zintegrowana z atrapą na chłodnicę ?? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 16:00
blenda to je plastik pomiędzy tylnymi lampami na nią przykręca się tablicę rejestracyjną oraz ma odblaski montowany do tylnej klapy. dodatkowo na niej jest zamontowany znaczek FORD oraz SCORPIO |
Wysłany: |18 Cze 2004|, 2004 17:12
hehehe dzięki za info a ja myślałem cały czas że chodzi o przednie lampy |
Wysłany: |19 Cze 2004|, 2004 02:58
powinny pasowac bez bólu, oprocz wtyczek, bo tzreba przerobic, to fakt, no ale wg mnie to stara buda z lampami od przejsciówki wyglada tak sobie,ale to juz moje zdanie. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2004|, 2004 06:17
cze .ja wstawiałem tylne jampy przyciemniane od przejściówki do swego.same lampy prawie pasują (trzeba wyciąć trochę blachy)ale pozatym pasują.są inne wtyczki i trzeba je przelutować.inna sprawa to blenda bo ja miałem od sedana i się nie mieściła (między lampy) klapa w sedanie jest ok 4 cm szarsza niż w liftbecku,pozostaje:cięcie,klejenie,szpachlowanie,malowanie.ty masz sedana i myślę ze nie będziesz miał tych problemów. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2004|, 2004 15:29
Lampy od przejsciowki widzialem dwojakiego rodzaju. Jedne normalne a drugie z wycieciem z gornej strony. Mialem tak u siebie (1994r.) w liftbacku. Lewa strona normalna a prawa lampa miala takie dziwne wyciecie u gory.. Podejrzewam ze jest jakas roznica miedzy lampami miedzy sedanem a liftbackiem w przejsciowce. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 21:46
hehe blende tanio cenisz ja rok temu taką szukałem najtaniej znalazłem za 200 zł i delikatnie pęknięta była teraz wziołbym bez wahania ale dwie mi nie potrzebne |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2004|, 2004 17:17
napisałeś że blenda jest pęknięta koło guzika??? to nie pęknięcie ta blęnda tak ma to tak zwane złącze kompensacyjne żeby w mróz nie rozsadzało zamka i blendy |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2004|, 2004 21:59
jak poszła, to nie wróci, nigdy nie wracają |
